A A A A Автор Тема: Выбор первого телескопа до 10тр из б/у вариантов  (Прочитано 1333 раз)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Нужен ли телескоп с автонаведением?
С бюджетом до 10к, а есть такие?
Посоветовал бы Алькор, если носить телескоп будет взрослый.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн McRaeАвтор темы
    • Сообщения от McRae
meade 70 за 13 нашел, meade рефлектор за 12 нашел, но везде нужна доставка
Добрый день, господа!
Приехал мой телескоп (немного б/у) Meade 70/700
Прошу помощи - в фокусере стоит тонкое пластиковое кольцо, прожженое с двух сторон.
Как я понимаю, оно задерживает световой поток и его надо достать нафиг
Два вопроса - зачем его туда установил прошлый владелец (он молчит), и второй - как достать? В сторону от наблюдателя можно вроде сдвинуть
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
Если из рабочего положения фокусёра объектив виден целиком, то всё нормально, диафрагма стоит правильно.
Прожжена - ну видимо, владелец наблюдал Солнце методом проекции на экране и загнал её в фокус.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2021 [12:59:12] от Lex1 »
Не совсем понял про рабочее положение)
При окуляре 9.7мм по внешнему краю изображения будто что-то мешает смотреть, но может так и должно быть
Для чего нужна эта деталь?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Наводите на резкость, убираете окуляр, смотрите чтобы объектив был виден целиком.
Диафрагмы нужны чтобы уменьшить засветку/улучшить контраст. Это видно на первом фото - труба внутри совсем не выглядит чёрной, т.к. краска при больших углах наклона работает плохо.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Это уже проблемы окуляра. Его полевая диафрагма ~8мм, а отверстие явно больше.
Вообще, полевая диафрагма 1.25'' окуляров максимум 28мм, так что если диафрагма телескопа больше, то всё нормально.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Так если видно, что эта диафрагма доморощенная вырвать с мясом да и дело с концом.
Качество заводское
В широкий окуляр (26мм) вроде все нормально видно, ограничено шириной охвата окуляра видимо
