A A A A Автор Тема: Расчёт маски Бахтинова  (Прочитано 1964 раз)
Оффлайн InjenusАвтор темы
    • Сообщения от Injenus
« : 25 Янв 2021 [04:32:45] »
Как правильно рассчитать маску Бахтинова?
В подобных темах ссылаются на калькулятор: http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 , но сейчас там пустая страница.
Есть ли какая-нибудь подробная литература про это?
P.S. Можно масштабировать изображение любой маски из интернет-магазинов, но до последнего не хочется применять такой "костыльный" метод. Также где-то на форуме читал, что для правильного расчета необходимо знать фокусное расстояние, в магазинах же только иногда указывается тип телескопа. Он тоже имеет значение?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Расчёт маски Бахтинова
« Ответ #2 : 02 Фев 2021 [11:33:03] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,141158.msg4658606.html#msg4658606
В программе РОС я сделал имитатор Вашей маски, с помощью которого удаётся определить ширину щелей и угол между ними, при которых такой имитатор даёт максимум рассеяния световой энергии dE = 33.947%.
Для ОС Клевцова Ф 470/8 максимум эффективности применения имитатора оказался при щелях шириной 26 мм и углом 37 градусов между щелями.
Полученный угол 37 градусов очень близок к рекомендованному вами углу 20*2 = 40 градусов.
Угол 40 градусов Вы определили экспериментально?
На 1й илл. - страница с Вашими формулами для расчёта маски, 2 - результат оптимизации параметров имитатора, 3 - ОС, для которой применен имитатор.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2021 [13:27:00] от ekvi »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 02 Фев 2021 [16:47:28] »
Владимир Ильич. На первой странице, вставленные картинки (в фокусе, вне фокуса) практически одинаковые...Какая то ошибка наверное?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 02 Фев 2021 [18:42:15] »
Владимир Ильич, это очень интересное и полезное дело!
Есть мысль по анализу возможности выявления каких-то аберраций оптики с помощью маски, хотя бы в "индикаторном" режиме. Это было бы полезно при работе "в полях", когда под рукой больше ничего нет.
Не могли бы Вы попробовать посчитать вид при наличии комы и/или астигматизма?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #5 : 02 Фев 2021 [21:34:49] »
Прикину, Дмитрий.
Но, боюсь, будет и мало информативно, и не однозначно.
Возможно, "в полях" и эта "соломинка" будет спасительна. Посмотрим.
Спасибо за идею!
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #6 : 03 Фев 2021 [16:52:29] »
Не совсем понял: судя по приведенной картинке, имитировалась маска с одной щелью каждого направления? Возможно ли в Вашей программе задание апертуры в виде решеток из N щелей (что было бы ближе к используемой на практике конфигурации маски)?
Угол 40 градусов был изначально угадан интуитивно. Впоследствии практика показала, что он действительно близок к оптимальному - с точки зрения визуальной различимости деталей изображения, взаимное смещение которых указывает на дефокус. Величина рассеяния световой энергии влияет на яркость указанных деталей, однако является лишь одним из факторов, определяющих чувствительность к расфокусировке, и сама по себе не рассматривалась мною в качестве критерия оптимизации конфигурации маски.
Это моя картинка из вышеприведенной ссылки. Обратите внимание на смещение дифракционных лучей (обозначено "дельта H").
« Последнее редактирование: 03 Фев 2021 [16:59:53] от Павел Бахтинов »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #7 : 03 Фев 2021 [22:04:56] »
... яркость указанных деталей ... является лишь одним из факторов ... смещение дифракционных лучей (обозначено "дельта H")
Поначалу маска имитировалась полноценно: число штрихов, разноцветность, дефокус и пр. Но потом, не найдя этому применение, эта опция была убрана из РОС, остался 1-цветный 1-щелевой имитатор на базе 3-лучевых растяжек.
Сейчас Маколкин предложил использовать эту опцию РОС для программной диагностики наличия комы или астигматизма у т-скопа, в том числе, возникших в результате разъюстировки. Проверю, насколько имитатор будет визуально чувствителен к этим аберрациям.
Такое применение Вашей маски, действительно, интересно, и может оказаться полезным.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #8 : 04 Фев 2021 [08:55:55] »
В РОС даже дорабатывать ничего не пришлось.
В качестве тест-ОС взят параболоид Ф350/5 с ДЗ, ЦЭ = 0.1465. Кома без коррекции.
Оптимальный угол между щелями - также 37 градусов, но ширина щелей - 20 мм.
1 - Lw = 0, дифракционный след самый яркий: dE = 32.306%.
2 - Lw = 1 мм - фон ослаб и дифракционный след стал слегка асимметричным. dE = 24.904%.
3 - Lw = 1.5 мм - дифракционный след явно асимметричен: dE = 21.844%.
Надо думать, фокусировкой можно добиться некоторой симметрии дифракционных следов, а, значит, минимизировать кому на будущих фотокадрах.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2021 [09:07:30] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #9 : 04 Фев 2021 [16:53:30] »
А здесь - влияние астигматизма на вид дифракционной картины.
В качестве тест-ОС взят Кассегрен Клевцова: Ф470/6 с ДЗ, ЦЭ = 0.355; кома исправлена, по полю - чистый астигматизм. Поле - 30 мм, радиус кривизны фокальной поверхности = 318.424 мм.
Оптимальный угол между щелями имитатора маски Бахтинова - 36.7 градусов, ширина щелей - 20 мм.
Для прослеживания дифракционных следов к-т яркости картины в 4 раза уменьшен: Brt = 10.
1 - параметры тест-ОС.
2 - центр поля: Lw = 0, dE = 33.828%.
3 - Lw = 15 мм - картина остаётся симметричной, dE = 10.842%.
Видно, что астигматизм вытягивает центральное пятно в горизонтальную восьмёрку и строит две пирамиды в вертикальном направлении. Дифракционные следы - практически без изменений.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2021 [17:05:16] от ekvi »
Оффлайн Alpha Sco
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #10 : 04 Фев 2021 [22:59:58] »
Недавно искал, очень надо было бинокль отъюстировать, вот для страждущих калькулятор -  https://satakagi.github.io/tribahtinovWebApps/Bahtinov.html
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #11 : 05 Фев 2021 [16:51:38] »
В РОС маска Бахтинова строилась программно.
Если чего и жажду, так это исходников Маскулатора - чтобы считать зрачковую функцию при больших дефокусировках, не используя интегрирование.
