A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1236464 раз)
shandrik
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #1540 : 12 Июл 2006 [07:24:53] »
Интересные наблюдения, отличные зарисовки(!!!), серьезный инструмент и простенькие окуляры :)
Чего мы поутихли? Светло у нас ещё :( А у Вас, судя по шаровикам близ Лагуны, широта поменьше нашей будет. Откуда наблюдаете?
Вы здесь уже были? Стиль зарисовок очень знакомый.
P.S. Ага, модераторские погоны позволили Вас опознать. С возвращением! Почему под новой личиной?
« Последнее редактирование: 12 Июл 2006 [07:26:38] от shandrik »
Ernest
« Ответ #1541 : 12 Июл 2006 [11:04:34] »
Рисунки хорошие, но могли бы быть еще лучше:
(1) их лучше бы ориентировать стандартным образом - север наверх, а то разнобой какой-то. Понятно, что во время зарисовок у окуляра ориентируешь как видно и как удобно, но потом при оцифровывании в любом редакторе можно рисунок развернуть "как правильно";
(2) на рисунке 6229 (шаровик на севере Геркулеса) ориентация севера указана немного неточно и, как мне кажется, маловато для этого шаровика увеличение;
(3) на рисунке "Кошачьего Глаза" северное направление так-же могло бы быть указано по точнее
(4) для 12" инструмента маловато проницание, самые тусклые звезды на рисунках - 12-13 величины, должно быть минимум на величину больше
OctavariuM
« Ответ #1542 : 12 Июл 2006 [23:24:37] »
Хе, неповерите! Мой комп раньше автомотически высвечивал мой пароль при вхождении, но я так давно сюда не заходил, что он по-чемуто перестал его высвечивать ???, а сам я его забыл :-\. Потом была полная неразбериха с напоминанием пароля, и промучавшись недели две я попросту решил поменять пользователя. Самому обидно :-\.
Большое спасибо за советы. Сегодня-же постораюсь ориентировать рисунки правильно. Насчёт точнее не могу сказать, так как я вообще не знаю как точно отыскать направление на север! Я всегда ориентирую их примерно, по памяти. Если знаете как сделать это точнее, подскажите пожалуйста, буду признателен.А вот насчёт проницания вы неправы. Вот к примеру на зарисовке 6229 есть звезда GSC2 N1323221 618 - по пятому ред шифту её величина 14,4. Или там же GSC2 N1323221 342 - чуть по-меньше 13,3. На зарисовке 6543 есть звезда 14,2, но к сожалению не помню какая именно :-\. А вообще я наблюдал в городе, так что это не предел. У меня в паспорте на зеркало написано, что предел проницания 14,7, а я вгороде спокойно вижу аж 14,4! И ещё даже в полнолуние у меня свободно видна 6207, так что вполне неплохо.
OctavariuM
« Ответ #1543 : 12 Июл 2006 [23:30:31] »
Упс, простите за ошибочку :-[. У  GSC2 N1323221 342 Величина конечно же 14,3.
Ernest
« Ответ #1544 : 13 Июл 2006 [16:24:48] »
Я всегда ориентирую их примерно, по памяти. Если знаете как сделать это точнее, подскажите...
Довольно просто. Достаточно остановить часовик, если он у Вас есть и заметить в каком направлении дрейфуют через поле зрения звезды. Это направление будет западное (я обычно отмечаю его на своих набросках), север будет на 90 градусов против часовой стрелки.
В мои 10" предел проицания порядка 14.5m. Думаю, будь оптика по-качественнее, было бы 15m. У Вас с 12" предел проницуания должен быть не хуже 15m, стало быть на всех зарисовках звездочки 14.0-14.5m должны быть в большом количестве.
Это объясняет недостаток слабых звезд на рисунках. Вы должны найти способ наблюдать за городом регулярно - разница в ощущениях (виде дип-скаев) кардинальная!
В полнолуние надо спать.  :)
OctavariuM
« Ответ #1545 : 13 Июл 2006 [23:20:10] »
Большое шпасиба за советы :). Хотя у меня нет часовика, так как я наблюдаю в самодельный добсон, я научился определять север точнее. Я беру зарисовку, ориентирую её под изображение обьекта в каком нибудь электронном планетарии, потом уменьшаю масштаб, и линейкой на экране соединяю центр поля с полюсом. Всё очень просто!
А вот насчёт за городом это правельно. Мы вот собираемся сьездить в КрАО на Персииды. Вот это будет действительно круто!
Кстати после того как я собрал свой первый крупный телескоп, у меня появился страх к зарисовкам :). Вот раньше я мог за 5 минут в 4" рефлектор зарисовать к примеру М47. А теперь я даже над зарисовкой 6543 порился аж 25 мин! Что уже говорить о 457. На него ушло часа 3! Конечно зарисовки стали точнее, но все равно рассеянки рисовать стало гораздо тяжелее :-\. Поэтому на рисунках мало тусклых звёзд, по-тому, что я просто боюсь нарисовать их неточно.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #1546 : 14 Июл 2006 [00:57:37] »
Глупый вопрос:
Вы парвда что ли в ручную делаете эти зарисовки? или чем то пользуетесь?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Ernest
« Ответ #1547 : 14 Июл 2006 [01:22:50] »
Да, конечно, этот способ намного точнее. У него один недостаток - для построения рисунка приходится привлекать планетарий. Сначала - направление севера, потом немного поправить положение звезд, потом их относительную яркость, потом подтереть лишнее... В итоге рисунок все больше теряет документальность.
Мне кажется, та информация, которая отображена на рисунке, должна быть получена по максимуму из самого наблюдения.
У меня появился страх к зарисовкам :)... над зарисовкой 6543 порился аж 25 мин
Да уж, хлопотное дело - Abel 426 я рисовал в течение трех наблюдательных ночей...
...на рисунках мало тусклых звёзд, по-тому, что я просто боюсь нарисовать их неточно
Согласен, скопления очень тяжело рисовать - много звезд. А вот на рисунках галактик, планетарок, диффузных туманностей тусклых звезд не так и много, а их положение и взаимная яркость может оказаться важной (сверхновую, к примеру, зацепить!)
OctavariuM
« Ответ #1548 : 14 Июл 2006 [20:58:00] »
Конечно вручную. А как ещё? Или вы имеете ввиду обработку на компе?Обрабатываю я в Пейнте (просто ставлю негатив, и подписи). А вот насчёт коррекции в планетариях я плагиатом не занимаюсь ;D. На этих рисунках я только две звёздочки сделал чуть "ярче" ( и то по памяти). А так как было с наблюдений, так и осталось. Согласен на 100% - зарисовка должна передать увиденный объект, а не срисованный с экрана ;).
  • kirkun
« Ответ #1549 : 23 Июл 2006 [15:41:08] »
Ну и я наконец то выехал за город и там была хорошая погода! :)
Дислокация была следующая. 150 км от города, берег моря.
21.07.06
Ехал на дачу с совершенно паршивым настроением, так как в городе и радиусе порядка 200км от него был полный штиль и в следствии этого смог+кое где(то есть рядом с морем :( ) туман. Думал что хоть на даче этого не будет. НЕо там тоже эта гадость присутствовала. Правда ближе к ночи немного прояснилось, но всё равно свет от прожектора дома в 200м от меня был виден на пол неба. в первую ночь я выбрал очень не удачное место :( виден был только юго-запад, запад и северо-запад, то естьпочти ничего интересного :) посмотреть успел не очень много. Очень понравилось М13, по сравнению с городом небо и земля! при 77* рассыпается по бокам отчетливо на звезды. большее увеличение ставить не получалось, так как погода не позводляла :( Потом дождался выхода лебедя, посмотрел на Альбирео, всё таки очень красивая двойная, наверное одна из самых красивых! Потом побродил немного в районе его хвоста, пытаясь найти что нибудь, но ничего не нашёл :( После этого наблюдения пришлось свернуть, так как налетели непроглядываемые облака.
22.07.06
На следующий день поднялся просто потрясающий тёплый южный ветер, который разогнал весь смог, и поэтому небо стало очень чистым, кое как дождавшись десяти часов вынес телескоп на улицу отстаиваться, но тут заметил Юпитер, и тут уже второй раз замечаю непонятную особенность. В городе, как только я выношу телескоп на балкон, я сразу могу более или менее сносно наблюдать юпитер, а а на даче уже второй раз, даже после 20 минутной отстойки, я не могу на нём сфокусироваться :( постоянно он как будто не в фокусе. Так и не удалось мне на него нормально посмотреть :( В следующий раз я подошёл к телескопу уже в 12 часу. Да кстати в этот раз я выбрыл положение получше, не просматривались восток и северо-восток до уровня градусов 30.
сразу навёлся на Хи и Аш персея! Да, к слову будет сказано в эту поездку я взял для пробы два новых для меня окуляра, 15мм НПЗ(60гр) и Паноптик(телевью) 22мм (60гр). Так вот что самое удивительное, для меня наиболее красиво эти два скопления выглядели в штатник 25мм НПЗ(40гр). Да, пусть многие говорятчто это "замочная скважина" но мне они показались имменно в него наиболее красивыми. Из сравнения двух широкоугольников. Конечно же понравился больше Паноптик, хотя у него даже на глазной линзе стерлось просветляющее покрытие, но фон в нём был чуть чуть потемнее. конечно жалко что у меня не было 20мм НПЗшного широкоугольника, а то так сравнение было немного не корректным. Да кстати в этот день я оценил (точнее вместе с shandrik'ом по телефону  ;D ) на уровне не ниже 4,8-5,2. млечный путь был отлично виден, причем в нем можно было заметить потемнения от пылевых мешков. И так, после Хи и Аш я перешел в к М57 или так называемое Кольцо в Лире. искал сначала на 77*(22мм Телевью) в искатель её не видно, при 77 кратах выглядит как очень большая звезда и признаками потемнения к середине.После этого поставил 113*( 15мм от НПЗ). Потемнение в середине стало отчетливо видно боковым зрением. но наилучшее для меня увеличение было 154(22мм Телевью + ЛБ2), яркость конечно упала, но зато размеры возросли и прямым зрением можно было наблюдать пустоту по середине. Очень впечатлила эта планетарная туманность (надеюсь не ошибся  ::))
Следуюшим обьектом была М81. Её я даже и не надеялся найти, так как большая медведица была как раз над морем, и та сторона всё ещё была засвечена уходяшим солнцем, но я был очень удивлён, когда смог её найти (в первый раз) за минут 5! Выглядела она как очень яркая звезда окруденная облаком. К сожадению её соседку я не нашёл, правда да и не очень искал :)
И послендним обьектом на эту ночь была наша ближайшая соседка, Андроменда! Видно её было  на уровне глюка невооруженным взглядом, боковым зрением! то есть нашёл я её очень быстро! Выглядела она как М81, только в несколько раз больше и ярче. И тут бы я хотел высказать несколько слов балгодарности! Во первых ОГРОМНОЕ спасибо создателям экваториальных монтировок  ;D Какое это удовольствие сидеть на стульчике и совершенно не напрягаясь смотреть на обьект, ничего не корректируя!Во-вторых БОЛЬШОЕ спасибо людям, придумавшим поставить на эту монтировку моторчики ;D Просто сидишь на стульчике и не притрагиваясь к телескопу шаришь в окрестностях галактики, ища её спутники, ни какой тебе жрожи телескопа от прикосновений! Все движения предельно плавные! И третье спасибо создателям коротких труб, так как они позволяют сидеть на удоьном стульчике, а не лежать и не стоять ;D
Ну потом я посмотрел ещё "вешалку" в стреле, и потом небо опять занесло тучами >:( и на этом мои наблюдения закончились  :(
shandrik
« Ответ #1550 : 23 Июл 2006 [16:43:29] »
Пылевые полосы разглядел?
  • kirkun
« Ответ #1551 : 23 Июл 2006 [17:29:18] »
Минут 30 я над ней кропел, но так до конца и не понял :( хотя скорее всго видел :)
shandrik
« Ответ #1552 : 23 Июл 2006 [20:32:34] »
А вот интересно, не становится ли запад востоком в нижней кульминации?  ;)
OctavariuM
« Ответ #1553 : 24 Июл 2006 [21:42:44] »
Kirkun а во что вы смотрели? Я недавно сам ночь отнаблюдал, нашёл аж 104 обьекта! Понравилась NGC278. Показалась даже ярче чем 1023. И размеры у неё приличные. А вот 185 и 147 увидеть в который раз не удалось >:(. Видно судьба такая.
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #1554 : 24 Июл 2006 [21:50:15] »
NGC 278 действительно может показаться ярче NGC 1023 из-за яркой центральной части, а вот спиральные ветви относительно слабые. Что касается NGC 185, то эта галактика не представляет большого труда даже в 4" на несильно засвеченном небе, чего не скажешь про соседку - здесь требуется хорошая прозрачность и терпение, а также подробные карты.
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
  • kirkun
« Ответ #1555 : 25 Июл 2006 [06:02:38] »
Наблюдал в ТАЛ-200К. В прозрачность была отменная, пока облака не набежали :) и мне примерно объяснили, где эти ветви искать :)
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #1556 : 28 Июл 2006 [16:10:06] »
Всем привет и спасибо за помощь в моих первых попытках! Решил и я что нибудь написать в данной теме, хотя никому и не пригодятся мои скромные наблюдения. :)
28.07.2006.
-SW2001EQ5-
Как всегда возле озера, на довольно открытом пространстве, где всегда дует меньший
или больший ветерок. Погода уже 4.ноч подряд удалась на славу. Наблюдал где-то с 23:30 до 2:30. Окуляры как всегда SW SP25mm,10mm; SW Ultra Wide Angle 6mm.
-Сперва навёлся на мной уже полюбившейся бублик М57. При 40 кратах виден размытый овал, при 100Х и 166Х и сам бублик с дыркой. Нравится он мне - не такой как все. :P
-М13 во всей красе с 166Х, хотя на звёзды разбивается и при 100Х.
-М29 не плохое рассеянное скопление в Голубе, но и Плеяды тоже не подкачали. :) А вот М39 не удалось найти, хотя особо и не было желания его искать.
-Решил поискать недалеко от М13 над Геркулесом М92 - тоже шаровое скопление, только чуть меньше. При 166Х смотрится почти как М13.
-Потом под лисичкой легко нашел планетарную туманность М27, скажу честно - бублик форева. :) Ну муть и муть, ничего интерестного, разве что размытая форма песочных часов.
И началась моя охота на галактики... :)
-Конечно же сперва навёлся на Андромедовую М31, как и вчера она смотрится нормально, но я не знаю как она выглядет круто. У меня просто яркое ядро ну и очень слабый овал по диагонали в окуляре. Помойму М33 выглядет даже лучше, но никаких рукавов я не вижу.
И решил я поюзать Биг Беар на свою голову...
Насмотрешись красивых фоток М51, захотел узнать как дела обстоять в реале. Лучше бы я не хотел этого знать. :( Еле еле нашел 2 оочень слабых пятна, различимые только при 100Х, а в 166Х вообще муть, да еще слабее.. Короче разачаровался, даже очень.
-Тоже с огромными трудами долго, но отыскал М81 и М82, фон неба конечно наисветлейший, но увидел их почти как и представлял себе.
Такие вот мои вторые настоящие наблюдения. Не судите строго, пишу как умею. :)
Что еще посоветуйте посмотреть интерестного?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2006 [16:15:43] от Accessdenied »
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
  • kirkun
« Ответ #1557 : 28 Июл 2006 [16:54:12] »
Куда делся тот человек, который говорил что в его телескоп нифига не видно, и всё пропало ??? ;D ;D
Поразительные успехи!
А что посоветовать, так это обязательно Хи Аш персея, они прям под Кассиопеей, там же где то находиться "Инопланетянин", не знаю как правильно называеся, но очень интересная фигура! Выглядит так: два скопления., находяшиеся рядом, образуют глаза, а потом ещё несколько звёздочек образуют тело руки и ноги, очень забавное "созвездие " :)
NGC2682
« Ответ #1558 : 28 Июл 2006 [17:24:03] »
Я знаю одного парня который тоже наблюдает М51 в 200мм и он говорит что спирали видны очень хорошо и само зрелище потрясает.
Оффлайн Crio
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
« Ответ #1559 : 28 Июл 2006 [18:06:23] »
Это, наверное, рассеянное скопление "Летящая сова", NGC 457. Действительно, очень впечатляющее.
Собираю ночью травы
И варю из них отравы
