A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1242832 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #11300 : 26 Июн 2019 [13:27:16] »
Основной минус грелок в том, что для их нормальной работы требуется еще один источник энергии. К тому же, при высокой влажности, сиинг весьма среднего качества.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11301 : 26 Июн 2019 [13:28:29] »
Это далеко не так.
Я видел всё небо !
Оффлайн slava03
« Ответ #11302 : 26 Июн 2019 [13:53:01] »
Я публикую данные по результатам своих наблюдений. В каком-то регионе ситуация может быть иной.
Ты не один
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #11303 : 27 Июн 2019 [07:42:18] »
Это плюс. Я не выезжаю на наблюдения при прогнозе высокой влажности не из-за боязни росы, а из-за паршивого сиинга.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #11304 : 27 Июн 2019 [17:08:26] »
Мы на северах выезжаем в любой сиинг, т.к. следующее окно может быть через пару месяцев.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #11305 : 27 Июн 2019 [17:16:58] »
Да у нас не лучше. Месяц не могли погоду подобрать, вот только сегодня будем пытаться.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11306 : 28 Июн 2019 [09:22:46] »
Вот странно это. В 50 км от вас по прямой и далее в центр края и на северо-восток  два месяца отличной погоды. Обс отрелись. Засуха.
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #11307 : 28 Июн 2019 [10:02:33] »
     Мне такой подход тоже нравится. В увлечении гурманским сиингом есть доля от лукавого. Разве есть причина отменять выход под небо, если сегодня покажут галактики не от 14m +, а только 13m? Конечно, некоторый сбой в наблюдательной проге произойдёт, но разве это уничтожит само таинство. Подкорректировать прогу и вперёд... Да, когда у тебя было пару наблюдений кряду, и ты целенаправленно охотишься за мелочёвкой, то можно пропустить очередную посредственную ночь. Но если ты ждёшь встречи давно, то лучше брать то, что сегодня дают, с благодарностью.
Оффлайн Suzom
« Ответ #11308 : 28 Июн 2019 [14:17:08] »
На этот раз выезд был эгоистический: я ездил один.
По пути к полю мне дорогу перебежал здоровенный заяц, размером с лису! Я даже не думал, что они бывают такие большие.
Забыл указать: наблюдения велись в полях Кубани.
SW2001 SamoDOB, 35ED, 25X-Cel, 14UWA, 8.8UWA, 6.5HD-60, Lumicon OIII, DeepSky UHC
Млечный путь яркий, комковатый, ярко видны рукав Лебедя и рукав Стрельца.
Восточное направление традиционно хуже, чем остальные, однако сегодня там было темнее обычного и я решил понаблюдать объекты в Com и Vir.
Лучший замер 21.61, ближе к часу ночи температура опустилась до 16.5 градусов и началась борьба с росой.
Тем не менее при схожих показателях SQM, небо показало намного больше, чем в прошлый выезд.
На этот раз попробовал надиктовывать наблюдения в DSO Planner. Удобно. Не надо искать объект в плане, просто нашел на карте, надиктовал сообщение и он отметился как просмотренный.
Com OC Mel111 Начал наблюдения со скопления Паутина для оценки сделанной перед выездом юстировки телескопа. Объект бинокулярный, вау эффекта нет. Юстировка приемлема.
Com GC M53 Решил посмотреть парочку шаровиков в Com, M53 ожидаемо яркий, разделился почти до центра.
Com GC NGC5053 Видно как посветление фона, довольно крупное, на звезды не делится. Однако его обнаружение - хороший маркер неплохого неба.
Com Gx M64 Видна лохматость по всей площади, яркий балдж и потемнение у его края - зрачок
Com Gx NGC4559 (C36) Протяженное продолговатое мутное пятно с намеком на комковатость и тремя яркими звездами вокруг
Com Gx NGC4565 (C38) Галактика Игла тусклее обычного, яркая горошина посередине. В Ёглино весной 2018 было значительно лучше
Ser GC M5 Плотный центр разбивается на звезды, периферия тусклая, чем-то похожа на спирали галактик
Vir Gx NGC5846, NGC5850, NGC5839, NGC5845. NEW Первые две яркие, видны уверенно. NGC5839 заметное мутное пятнышко рядом со звездой 11.7m, NGC5845 видно на грани. Интересная группка.
Lib GC NGC5897 NEW Очень крупный, очень протяженный тусклый шаровик. На звезды не бьется выглядит скорее как посветление фона с неким намёком на искрение.
Lib PN PK342+27.1 NEW Малюсенькая планетарка из окружающих звезд выделяется OIII фильтром
Sco GC M80 Компактный яркий шаровик очень маленький, бьется на звезды только с окуляром 6.5 mm и не до центра.
Sco GC M4 Большой яркий, делится до центра
Sco GC NGC6144 NEW Туслый шаровик по соседству с M4, виден как туманное пятно, на звезды не делится
Sco OC M7 Очень разреженное, низко над горизонтом, из-за чего смотрится не очень выигрышно. Наверное, хорошо в бинокль или малые апертуры.
Sco OC M6 Низко над горизонтом, бабочку можно увидеть лишь при богатом воображении, скорее похоже на крест люфтваффе
Sco OC NGC6416 NEW Тусклая рассеянка с небольшим количеством ярких звезд, чем-то напоминает Розу Каролины
Sco OC Trumpler28 NEW Очень тусклая рассеянка из очень тусклых звезд, лучше всего смотрится с окуляром 8.8 mm
CVn Gx NGC4490/NGC4485 Заезженная пара галактик по пути к двум следующим, немного тусклее обычного.
CVn Gx NGC4449 (C21) Тусклое вытянутое пятно без подробностей
CVn Gx M106 вытянутая, виден яркий балдж, кажется, что видна неоднородность, но, скорее всего это глюк.
CVn Gx NGC4631 (C32)/NGC4627 Кит виден уверенно, видны неоднородности, а Китёнок виден на грани... все же низковато уже.
CVn Gx NGC4656 Клюшка очень тусклая, загиба NGC4657 не видно
CVn Gx NGC5005 (C29) Яркая компактная, в окуляр 14 мм видна вместе с NGC5033
CVn Gx NGC5033 Несмотря на больший блеск видна тусклее, чем C29 и такого же размера, хотя должна быть крупнее.
UMa Gx M101 Особого удовольствия не получил, да и особо не рассматривал, но птицу поставил :)
Cyg Neb NGC6888 (C27) Лучше всего видно с окуляром 25 мм с OIII фильтром, С китайским UHC наряднее за счет большего количества звезд, но тусклее. В прошлом году было ярче.
Далее потратил изрядное время на разглядвание комплекса туманностей Вуаль. В этот выезд смотрел с Lumicon OIII фильтром и с DeepSky UHC и с каждым своя прелесть. Lumicon дает безкомпромиссный контраст, но приглушает звезды, UHC хуже выделяет туманности, но они парят в море звезд, очень впечатляет, похоже на монохромное астрофото.
Cyg SNR NGC6992 (C33) С окуляром 25 мм и OIII фильтром поражает воображение количеством деталей, с UHC выглядит чуть более натурально, деталей по-прежнему много.
Cyg SNR NGC6960 (C34) Ведьмина метла раздваивается "сверху" от звезды 52 Cyg, "справа" довольно ярко виден Треугольник Пикеринга.
Cyg SNR Треугольник Пикеринга и прочие куски Вуали: между C33 и C34 обоими фильтрами выделяется много туманных областей разной яркости, размера и детальности. Гулять там можно часами.
Peg Gx NGC7331 (C30) Из солончаковой группы видно только одну вытянутую галактику с ярким центром и тусклой периферией.
Peg Gx NGC7318/NGC7320 Квинтет Стефана виден только при покачивании трубы как крайне тусклое бесформенное пятно. Думаю, что видна пара галактик 7318/7320 или и вовсе последняя из них.
Из-под горизонта появилась Луна, очень хотелось всё-таки увидеть Улитку, за которой я охочусь с прошлого года.
Aqr PN NGC7293 (C63) NEW БИНГО! В Окуляр 25 мм с OIII фильтром она мне покорилась даже при набирающей яркость Луне. Какая же она огромная! С двух сторон более плотные ушки, посередине чуть меньшая яркость, несколько звезд на фоне одна яркая звезда 9.0m рядом.
Луна стала значительно засвечивать небо и оставалось только посмотреть Сатурн. Больше 154х поставить не удалось, ЛБ и окуляр 4 мм от росы я не уберёг.
Видна щель Кассини, экваториальная полоса более яркого лимонного цвета, спутники все те же 5 штук. Слева направо: Япет, Диона, Тефия, Рея.
Титан слева внизу яркий и симметрично относительно планеты - звезда 8.3m
А на юге видны всполохи далекой грозы. Надо сворачиваться. Фух!
37 DSO/10 NEW
« Последнее редактирование: 28 Июн 2019 [17:54:17] от Suzom »
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #11309 : 28 Июн 2019 [16:50:53] »
Ну неплохо! Не такие уж и белые ночи в Питере  :)
SW 16  Dob
Оффлайн boguslav
« Ответ #11310 : 28 Июн 2019 [17:46:34] »
      Нет ничего на свете лучше, чем когда Питер посещают кубанские белые ночи.
Оффлайн Suzom
« Ответ #11311 : 28 Июн 2019 [17:51:22] »
Я сейчас на Кубани :) В Питере сейчас мало что видно :)
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #11312 : 28 Июн 2019 [19:06:49] »
Даже спорить не буду ;) 67 км по прямой не имеют значения. Влияние оказывает начало Ставропольской возвышенности по правому берегу Кубани. Вроде и высота детская, а потоки поворачивают конкретно. А засуха да, вообще влияет сейчас не в лучшую сторону. Две недели идёт уборка зерновых, комбайны и "Камазы" такую взвесь поднимают при безветрии вечернем, что кажется будто туман опустился. Вчера попали в такую ситуёвину, пришлось ждать до полуночи, пока муть осядет.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11313 : 28 Июн 2019 [19:20:56] »
Да, поэтгму и сирнг в ставрополе бывает часто хороший, и ясные рочи. Если б не засветка -хорошее место было бы.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #11314 : 28 Июн 2019 [19:46:12] »
Вот о чём и говорю, место здесь неважное, в сторону Ставрополья намного лучше. Вчера на свой страх и риск решил ехать, только лишь Метеоблю выдавало благоприятный прогноз ( кстати, совпало на 100% ), все остальные ресурсы давали облачность и небольшие осадки. Если бы не сельхозработы - было бы идеально. Народу и так понравилось, значит цель достигнута. ;)
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн slava03
« Ответ #11315 : 28 Июн 2019 [23:00:03] »
Что за ресурсы?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #11316 : 28 Июн 2019 [23:13:04] »
Когда поисковые карты для этого месяца составлены пол-года назад, то никакая коррекция за пару часов физически невозможна.
К тому же, как смотреть район, если там всего 2 галактики 13m, а остальные слабее?
Коррекция еще возможна при малой базе отсмотренных данных, а не тогда, когда остались лишь небольшие островки по всему небу.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #11317 : 28 Июн 2019 [23:16:57] »
Це добре, как говорят в тех краях.
А если серьёзно- то это хороший пример того, что если ЛА действительно хочет наблюдать, то будет искать любую возможность выбраться туда, где темное небо, а не искать отговорки, как миллионы жители обеих столиц.
Ты не один
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #11318 : 28 Июн 2019 [23:23:13] »
Что за ресурсы?
Zygrib, форека, гисметео и даже рп5, который до 12 июня сего года давал очень точный прогноз, но 12-го опозорился по полной.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн slava03
« Ответ #11319 : 28 Июн 2019 [23:40:51] »
гисметео
Выкинул из списка 10 лет назад.
Ты не один
