A A A A Автор Тема: Красить или нет трубу из алюминия?  (Прочитано 1264 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Купил кусок алюминиевой трубы для будущего рефрактора. Предстоит решить вопрос - красить её снаружи или отполировать и оставить в таком виде. Если красить - то какой краской, полимер или порошковая. Какая защита нужна после полировки?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Красить или нет трубу из алюминия?
« Ответ #1 : 15 Янв 2021 [19:51:28] »
Предположу, что незащищенный алюминий (и полированный в том числе) будет окисляться, что, как минимум, непрезентабельно. Можно оксидировать, но внешний вид тоже не очень. Лучше окрасить чем доступно. Главное качественно. Где качественно красят, там и красить. Чем не так важно. Сверху лаком.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 15 Янв 2021 [19:55:00] »
Если отполировать, то потом каждая царапина будет видна.
Красивее нанести текстуру абразивом и потом покрыть несколькими  слоями прозрачного лака для легкосплавных дисков автомобильных.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #3 : 15 Янв 2021 [20:34:51] »
Если сможете покрасить трубу в стиле окраски WO или других производителей апо - будет здорово. Недавно на барахолке появилась 66мм труба с отличным окрасом. Не знаю как там с механикой и оптикой, но смотрится она отлично. В общем как по мне, хороший покрас - это красиво
Мирного чистого неба!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 15 Янв 2021 [20:54:59] »
Лучше всего покрасить порошковой шагренью. Так скроются мелкие дефекты и не будут проявляться пятна от рук. Любая глянцевая покраска красива только на рекламных фото, в реальности она постоянно будет казаться грязной.
Оффлайн nikbor1
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #5 : 15 Янв 2021 [20:55:10] »
Самый лучший способ покраски алюминия это порошковая покраска она имеет разные виды от белой до молоткового вида окраски . Если этот вид покраски недоступен то тогда как говорят в домашних условиях можно качественно покрасить . С начала нужно избавится от крупных царапин , далее протравить трубу в медном купоросе в смеси с солью , годится пищевая крупная . после этого балончик автоэмаль , лак бесцветный , ну и напоследок алмазной губкой убрать случайный ворс , после этого красите краской какой вам больше нравится , Неплохо  бы для трубы подошла краска " КВАРЦ " она имеет сероватый цвет с блёстками напоминающие вспышки перламутра или полированного кварца , в автомагазинах где идёт специализация по краскам для машин она есть , это акриловая краска в балончиках , одного баллона вам хватит , там 600 миллилитров .
Оффлайн mikeef
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от mikeef
« Ответ #6 : 15 Янв 2021 [21:00:52] »
Многие американские самолеты периода второй мировой и после имели обшивку из некрашеного полированного алюминия - в этом в общем-то была своя эстетика. Покраска, кроме защитной функции несет еще и декоративную и, если защита алюминия - вещь в общем-то неочевидная, учитывая прочный слой оксида, то вот эстетическую цель определять только вам :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7 : 15 Янв 2021 [21:13:00] »
Алания, это Турция? И что за проект?
    • Skype - walery
« Ответ #8 : 15 Янв 2021 [23:08:31] »
Да, это Турция. А проект, в общем простой.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #9 : 16 Янв 2021 [01:22:26] »
Да, вот это класс будет!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #10 : 16 Янв 2021 [07:54:38] »
Если хотите хорошо покрасить, закройте внутреннюю часть и отнесите автопокрасрчную.
За такой элемент возьмут 2-3 тр.
Но. Они используют специальные протравочные или эпоксидный грунты, которые очень хорошо садятся на алюминий. Цвет можно любой по дизайну подобрать. Будет не хуже заводской. Труба будет гладкой без неровностей и кустарщины.
Мой совет. Изучал сам, грунты эти дорогие по алюминию, продаются железными банками, покупать и делать самому нет смысла. Автомастерские красят алюминиевые тачки, поэтому используют специальные ЛКП по алюминию.
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #11 : 16 Янв 2021 [09:06:45] »
Я вообще свою алюминиевую трубу не красил, а пленкой синей которая липкая покрыл-и очень хорошо выглядит.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #12 : 16 Янв 2021 [10:50:40] »
Хорошо у вас получилось. Но каждый ли так сможет? Вариант с заказом, как предложили выше, выглядит реалистичнее.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #13 : 16 Янв 2021 [17:09:30] »
Каждый , если знает технологию , а она очень простая , нужен пульвелизатор с водой и резиновый шпатель . Брызгаете на трубу водой и накладываете оракал на трубу , аккуратно выгоняете пузырьки воздуха и оставшуюся воду , которые находятся между трубой и оракалом и оракал прилипает к трубе , немного феном прогреете после приклейки чтобы быстрее испарилась вода  и всё . Правда забыл сказать , нужно отрезать оракал по длине окружности , можно даже чуточку длиннее на 1 - 2 мм для нахлёста , лучше конечно в стык но это будет сложнее . Можно пойти в рекламную мастерскую там вам выберут цвет какой вы захотите , хоть золотой и приклеют это , обойдётся всё рублей 300 . Вообще то в каждом городе свои цены .
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #14 : 16 Янв 2021 [17:14:46] »
     Красить , если алюминий ворованный .
                             Генеральный Конструктор БТА . В шутку .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Виталёк
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Виталёк
« Ответ #15 : 17 Янв 2021 [17:07:15] »
Занимаюсь радио не один десяток лет задавал себе вопрос ?! ,не понятно, почему со всех шлифованых обезжиренных алюминиевых поверхностей корпусов аппаратуры любой грунт и краска отлетают со свистом после месяца эксплуатации ?  А с промышленных нет ?! А ответ простой , что бы краска не отлетала алюминий сначала необходимо избавить от оксидного слоя и наростить новый  посредством анодирования и последующей окраски анилиновым красителем или грунтом на который краска уже ляжет прочно. Так что мороки с этим алюминием по окраске еще те !
Бывших "любителей" астрономии  не бывает!  :)
_______________________________________
have two eyes - the main tool  Orion 11x 80
Оффлайн Kolya21
« Ответ #16 : 17 Янв 2021 [17:41:23] »
Конечно если есть ванна такого размера и блок питания, анодирование лучший способ. Можнно потом и загрунтовать и покрасить обычной краской.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #17 : 17 Янв 2021 [19:06:33] »
Я уже предлагал что делать но почему то никто даже словом не обмолвился , раствори в поллитровой банке пол пачки медного купороса ,  в пачке всего пол кило , добавь столько же соли , а потом наноси кисточкой , и не нужно будет никакой ванны , конечно в ванной было бы быстрее но тогда и больше нужно купороса . Поверхность станет серо матовой как при электролизе  . После как отмоешь от этой смеси , покрой автомобильным лаком из балончика  лаком  и потом пройди поролоновой алмазной губкой  ей уберётся мелкая пыль . Теперь крась акриловой краской из балончика , в любимый цвет и всё только крась в несколько слоёв с промежутком в минут 10 - 15  , поверхность будет не хуже заводской . БЛИЗКО БАЛОНЧИК НЕ ПОДНОСИ , ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОТЁКОВ , САМО БЛИЗКОЕ ЭТО 250 ММ . Краска теперь не облезет проверено . Добавлю , лак и краска должны быть акриловые .
« Последнее редактирование: 17 Янв 2021 [19:13:05] от nikbor1 »
