Интересно, а зарядник от фотоаппарата нельзя использовать как основу такого блока питания?
ЦитатаИнтересно, а зарядник от фотоаппарата нельзя использовать как основу такого блока питания?Мне кажется зарядник выдает болшее непряжение, чем надо фотоаппарату.
Как ее землить-то? Закапывать ведро на глубину 3м, а монтировку к нему цеплять?Ремешок обмотан вокруг окулярного узла. И при подглядывании в видоискатель фотоаппарата покусывает меня...
... зарядник шибко умный и при отсутствии аккумулятора вообще ничего на выход не выдает. А как имитировать ему наличие аккума я сходу не догоняю. Поэтому по мне проще спаять честный трансформаторный БП на какой-нибудь 7808 и не париться .
Цитата: LifeIsGood от 26 Авг 2006 [20:42:59]Как ее землить-то? Закапывать ведро на глубину 3м, а монтировку к нему цеплять?Ремешок обмотан вокруг окулярного узла. И при подглядывании в видоискатель фотоаппарата покусывает меня...В этой ситуации желательно заземлить не только монтировку, а прежде всего - сам ноутбук (еще лучше - его сетевой блок питания). Иначе при ошибочном подключении/отключении разъемов при поданном питании будет риск повреждения электроники.Цитата: Alexey Pronin от 27 Авг 2006 [01:35:55]... зарядник шибко умный и при отсутствии аккумулятора вообще ничего на выход не выдает. А как имитировать ему наличие аккума я сходу не догоняю. Поэтому по мне проще спаять честный трансформаторный БП на какой-нибудь 7808 и не париться .И это правильно! "Обманутый" зарядник может оказаться опасным для фотоаппарата.
А если от аккумулятора (автомобильного) его питать?
У меня вообще идея есть сделать единый блок питания и для монтировки и для фотоаппарата и про запас, но на каждый выход - свой трансформатор (или своя обмотка) + свой стабилизатор. То есть чтобы каждый выход такого источника был гальванически развязан со всеми остальными.
От того же аккумулятора питается еще монтировка, и редко процессор.
А это зачем? Разве не перебор? Понятно для меня только - один блок питания с несколькими выходными напряжениями. Все же устройства все равно общим выводом объединяются.
Цитата: Дядя Вова от 29 Авг 2006 [09:33:04]А это зачем? Разве не перебор? Понятно для меня только - один блок питания с несколькими выходными напряжениями. Все же устройства все равно общим выводом объединяются. А у всех ли приборов на общем проводе одно и то же (скажем, "минус" питания)? В моем случае у монтировки на корпусе минус, а у фотоаппарата - не знаю. Да и просто, не хотелось бы оставлять потенциальную возможность пожечь что-нибудь через общие цепи питания. Imho, конечно .
Но у нас уже сейчас все объединено общим выводом! Все же опутано USB и RS232. Если я ошибаюсь, то просветите плз!
PS А не в оффтопике ли мы по самые уши ? Imho пора нам переехать в Телескопостроение.
[Может глюк - это наводки 50Гц на мынезнаемещечто. Если светодиодик перед оптроном будет показывать правильно, а глюк останется - надо будет imho резистором на вх. оптрона поиграть
Вечером припаяю светодиод и проверю это предположение.
Я бы перепаял (сам я именно так и сделал). Как-то оно спокойнее. Только в отличие от схемы в приведенной ссылке, я не соединял земли входной и выходной цепей.
