A A A A Автор Тема: Бинокль Юкон = юстировка  (Прочитано 2845 раз)
Оффлайн Евгений М.Автор темы
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
« : 05 Янв 2021 [18:59:49] »
Бинокли Юкон. Несмотря на в целом неплохое исполнение и оптику, практически все бинокли данного белорусского бренда через довольно небольшое время начинают двоить, из-за расхождения оптических каналов.
У меня со временем так разъехались оба своих 12*50WA, у товарища из астроклуба также несильно, но чуть несходился 7*50.
Одно время я даже решил плюнуть на все это и даже взял их трубу Scout 20*50. Один канал, нет сведения осей и нет проблемы.
К сведению, средние импортные бинокли, такие как PENTAX UP 8*25 или Olympus 8x40 DPS I, соосность каналов держат стабильно годами, с завода.
Другое дело, что у того же Юкона после первой юстировки, соосность держится достаточно долго.
Юстировка Юконов осложнена парой моментов. Первый это то, что в интернете нет нормального описания процесса, что я нашел на просторах сети, так это мутный намек всего лишь на один из юстировочных винтов (горизонтальный).
Ну хорошо, можно подсмотреть как расположены эти же винты на других биноклях. И попробовать добраться и до второго.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2021 [19:13:37] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Re: Юкон = юстировка
« Ответ #1 : 05 Янв 2021 [19:01:07] »
Второй момент - юстировочные винты скрыты под обрезинкой корпуса, которую потребуется вскрывать и портить товарный вид. Забегая вперед, можно констатировать что на деле там все достаточно просто, и можно все сделать без ущерба для косметики.
Итак, приступаем к юстировке.
Понадобится инструмент: острый нож (в идеале тот, которым режут линолеум, но пойдет и обычный), обычная шлицевая отвертка, тонкая часовая шлицевая отвертка (ширина шлица 2-2,5 мм), универсальный клей (например, Момент-Классик, или любой аналог - обувной, Контакт и т.п.). Но клей нужен обычный. Прозрачный вряд ли достаточно прочен.
Этап I. Добраться до винтов.
В большинстве случаев достаточно открыть и покрутить только одну (например, левую) сторону.
Расположение юстировочных винтов показано на рисунке.
Там же, линия надреза, который проходит по декоративному шву и минимально портит косметический вид.
Режем ее ножом.
Далее отверткой поддеваем обрезинку (см. так же рисунок), отрывая ее от металлической рамы.
Внутреннюю (возле фокусировочного барабана) обрезинку, после отрыва от корпуса, можно продеть и вывести по другую сторону барабана, чтобы не мешала доступу к винту.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #2 : 05 Янв 2021 [19:01:19] »
Этап II. Юстировка.
Для оценки сначала выберем какой нибудь компактный объект вдали (вершина столба, фонарь и т.д.).
Первым делом сведем каналы по горизонтали. Практически всегда, каналы разъезжаются в стороны, поэтому их нужно свести. Для этого крутим внутренний юстировочный винт по 1/4 оборота вперед (по часовой стрелке) и смотрим в бинокль (пусть это будет фонарь), оценивая изменения. Добавляем по 1/4, пока изображение не станет комфортным и к тому же добавится ощутимый стереоэффект изображения.
Сведение по вертикали. Оно требует более точной настройки. Для правильной оценки разведения каналов нужно сфокусировать бинокль сначала общим барабаном по левому каналу, затем дофокусировать правый канал. Затем, смотря в оба, сфокусировать его еще раз, до получения четкого изображения в обоих. Затем, глядя на фонарь, чуть разводим глаза в стороны и отмечаем, насколько расходится высота в левом и правом. Если расхождение есть, то крутим внешний юстировочный винт, сначала грубым шагом по 1/4...1/2 оборота. Закручивание винта по часовой стрелке опускает объект в левом канале вниз (сам канал при этом идет вверх). Добиваемся более-менее хорошего схождения. Но это еще не идеал.
Для настройки до идеала повторяем ту же итерацию, но уже с шагом 1/8...1/16 оборота, и повторным наблюдением объекта (фонаря), сфокусированного по той же методе выше, по обоим каналам. Разведением глаз (опять же - на самое минимальное расхождение) раздваиваем изображение и оцениваем горизонтальность "левого" и "правого" фонаря.
Пусть с этим ОК, и все стало нормально. Но это еще не все: обычным наблюдением долго смотрим на фонарь, и оцениваем стереоскопический и наблюдательный комфорт.
Таким образом, повторяя итерации и двигая внешний винт чуть вперед или назад, добиваемся полного отсутствия дискомфорта, с естественным стереоскопическим наблюдением без напряжения. При этом допустимо, что при значительном разведении взгляда фонарь может уходить чуть выше или ниже, главное, чтобы при сведении он сходился в одной точке.
Финально оценим качество юстировки по объектам на разном удалении (1...5 км).
Этап III.
Сборка.
Здесь ничего сложного - просто приклеиваем обрезинку обратно на корпус и ждем, когда все подсохнет.
При этом, если повторная юстировка все же понадобится, то вскрыть впоследствии ее будет куда легче, т.к. на заводе она же приклеена более жестким и прочным промышленным клеем, уровня суперклея или эпоксидки.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2021 [19:23:50] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
« Ответ #3 : 05 Янв 2021 [19:12:12] »
Постфактум. Данная метода описана для ситуации без применения штативов и др. подобных приспособлений.
Можно поставить бинокль на штатив, и крутить винты, так сказать, в режиме онлайн. Скорее всего, это окажется где-то удобнее и быстрее. Но в конечном счете важна оценка качества конечного нативного изображения, полностью сфокусированного в обоих каналах, в т.ч. при наблюдении с рук.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
