A A A A Автор Тема: Когда "Луна-1" попадет в Луну или в Землю?  (Прочитано 20151 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Когда "Луна-1" попадет в Луну или в Землю?
« Ответ #60 : 04 Янв 2022 [11:31:15] »
А почему именно Луна-1 ?
Луна-3 , Луна-4 , Луна-6 тоже пролетели мимо Луны .
- Недостоин
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #61 : 21 Янв 2022 [08:01:58] »
Кроме того, станция Е-1 несла вымпелы. Один — сферический, сделанный из стальных пятиугольных элементов с зарядом взрывчатого вещества внутри, чтобы разбросать их при посадке. Второй — изготовленный в виде капсулы, заполненной жидкостью; в него помещались алюминиевые полоски. На обоих была нанесена советская символика, месяц и год запуска станции.
 2 января 1959 года станция Е-1 №4 вышла на отлётную траекторию. В сообщениях информационного агентства ТАСС ракетно-​космический комплекс, включая третью ступень носителя, называли «Первой космической ракетой», а в печати — «Лунником» или «Мечтой»; позднее станция получила имя «Луна-1».
Причиной промаха стала ошибка, допущенная при работе наземных радиотехнических средств пеленгации и управления ракетой — из-за неё двигатель блока выключился позже назначенного момента, разогнав станцию на дополнительные 41 м/с.
https://aftershock.news/?q=node/1013502&full
Оффлайн nikatorovАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от nikatorov
« Ответ #62 : 04 Фев 2022 [21:00:27] »
Как найти радиант встречи "Мечты" в прощальном = восходящем узле ее орбиты?
Просто перенести из района хвоста Кита на 24/365, и поменять полушарие на южное?
БПБ 12*40 (бухгалтерский)
Kasai Constellation 2*40
« Ответ #63 : 02 Янв 2023 [20:48:52] »
Сейчас понаблюдал немного доступный участок неба, сообразуясь с обстоятельствами военного положения.
Ожидаемого события - метеора обр.1959 г. с радиантом в районе хвоста Кита, не увидел.
Радостно было уже от воспоминаний о более перспективных временах.
Так что время провёл не зря.
Как же всё-таки найти координаты восходящего узла "Мечты"?
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #64 : 02 Янв 2023 [21:09:35] »
Успокойтесь, никак.
Canon PowerShot SX130 IS
« Ответ #66 : 02 Янв 2023 [22:07:15] »
Сейчас уже и в этом сомневаюсь. Если узел, то он лежит на эклиптике.
И радиант тоже должен быть на эклиптике?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #67 : 02 Янв 2023 [22:20:33] »
Докажите.
Так я это и доказывал все предыдущие посты.
Неопределенность орбиты, однако.
И вообще, почему я должен доказывать отсутствие чайника Рассела.
« Ответ #68 : 02 Янв 2023 [22:25:04] »
Прошу пренебречь вариациями: вычислить радиант встречи "Луны-1" 26.01.1959 - КМК, с Вашими способностями, это будет Вам нетрудно.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #69 : 02 Янв 2023 [22:29:38] »
Не имеет смысла , при тех погрешностях это будет вся небесная сфера.
PS Правда, я не понял , что значит
-КМК.
« Ответ #70 : 02 Янв 2023 [22:41:17] »
Направление было задано отлично - у Луны всего-то 1\2 градуса поперечник - так что с такой-то точностью направление "Мечты" известно. А за 14 суток и возмущения можно и нужно не учитывать.
Очень жаль, что я сам считать не умею.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #71 : 02 Янв 2023 [22:53:16] »
Огласите весь список, пожалуйста
Иными словами - вектор положения ( в метрах, а.е. или попугаях) и вектор скорости ( м/сек, а.е/день, попугай/сек) - в студию. На конкретную эпоху, с точностью до 0.01 сек и 0.1 м хотя бы.
Или вы считаете, что достаточно точности ± пол. лунного диска, чтобы определить положение тела через 62 года, которое пролетело то ли справа, то ли слева от Луны ( какая разница, да.. ± пол. лунного диска ).
« Ответ #72 : 02 Янв 2023 [22:57:41] »
через 62 года
Через 14 дней, после первого прохождения перигелия - на 26 (примерно) января 1959 года.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #73 : 03 Янв 2023 [00:50:17] »
Через 14 дней,
Все равно - давайте мне исходные данные.
« Ответ #74 : 03 Янв 2023 [19:50:59] »
Попробовал смоделировать движение, используя данные от момента сближения с Луной. Брал координаты Луна-1, расстояния Земля-Луна-1 ( расстояния Луна - Луна-1 не использовал).
Задал макс. отклонения - угловые не более 0.5 градуса, по расстоянию - для всех, кроме (5) - не более 5000 км.
(5)  - 22 часа 4 янв.  как то не вписывалась, её погрешность пришлось сделать 15000 км.
И еще не совсем уверен, что там нет опечаток .
Считал, что система координат была на эпоху B1950.
Исходные данные? За 2 года, прошедших со времени Вашего расчёта вариаций орбит, они не изменились.
И, на любительском форуме, вряд ли изменятся.
Я, во всяком случае, их точно не поменяю (тогда была пандемия, сейчас - военное положение).
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #75 : 03 Янв 2023 [20:20:48] »
Ну, и что же тогда хотите ? В том посте уже был ответ - в виде картинки Lu1_21.png - смоделировано с учетом непределенностей исходных данных.
То есть, на вопрос " где она " можно провели указующим перстом на 360 градусов вдоль эклиптики примерно. Это если она сейчас далеко.
А если сейчас достаточно близко пролетает - то вообще, где угодно на небе, потому что наклонение не равно 0 в точности.
И про радиант единственное, что можно сказать - вероятнее он недалеко от эклиптики. Хотя не обязательно.
« Ответ #76 : 03 Янв 2023 [20:27:57] »
1. Эклиптика большая - 360 градусов. Ожидал от Вас более точного ответа.
2. Возможно ли вычислить хотя бы дату прощального узла?
Онлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #77 : 03 Янв 2023 [21:00:31] »
Я правильно понимаю, что если станция должна пролетать вблизи Земли, то в дни пролета она может быть на эклиптике почти (но не обязательно) и часовой угол ее за несколько дней может меняться +/- десятки градусов, а раз мы не знаем точной даты пролета, то неопределенность может быть десятки градусов, то есть точно сказать и вычислить тем более невозможно, А если она "за Солнцем", то диапазон часовых углов меньше, но точно тоже нельзя вычислить. Это напоминает корову привязанную на кол на 100 лет (правда столько не живут), и если корова сделала круг вокруг колышка за час, то сказать точно где будет корова через 100 лет нельзя, ведь за 100 лет мы не знаем как менялась ее скорость.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #78 : 03 Янв 2023 [21:18:43] »
Как любой астероид с небольшим наклонением.
Если он далеко от Земли , то он наблюдается недалеко от эклиптики.
Если он близко пролетает от Земли, то он может пролететь где угодно , хоть вблизи Полярной. Ибо угловой радиус Земли с расстояния 1 а.е. - 0.0024 градуса = 9 угл. секунд. То есть, если наклонение его орбиты больше 0.0024 гр., то он просвистит или сильно ниже или сильно выше ( в угловых единицах ).
Конечно, если повезет, и сближение будет в узле орбиты, то там и столкновение может быть при любом наклонении. Но где сейчас это узел , никто не сможет точно указать.
Плюс еще орбита возмутится от сближения, поэтому следующее прохождение еще более неопределенное, неточное .
« Последнее редактирование: 03 Янв 2023 [21:30:19] от Toth »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #79 : 03 Янв 2023 [22:35:39] »
Вот, сделал по тем данным и принятым погрешностям, что год назад. Возможные положения "Луны-1" на 01.01.2023 00UTC. 232 варианта , типа " виртуальных астероидов ". Пурпурные - те, что получились ближе 0.1 а.е. от Земли сейчас. В  Деве, Гидре - видно, что отклоняются некоторые от эклиптики.
