A A A A Автор Тема: Люфт реечного фокусера  (Прочитано 659 раз)
Оффлайн Гражданин МираАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Через тернии к звёздам
    • Сообщения от Гражданин Мира
« : 02 Янв 2021 [13:29:43] »
Подскажите, а люфт родного реечного фокусера на рефлекторе SW15012 как на видео-это у всех так? И это нормально? Про люфт в принципе я знаю, интересует именно диапазон.
http://my.mail.ru/mail/fuoriclasse/video/_myvideo/22.html
« Последнее редактирование: 02 Янв 2021 [13:49:11] от Гражданин Мира »
SW 10" Dob Retractable Synscan + Seestar s50
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
Re: Люфт реечного фокусера
« Ответ #1 : 03 Янв 2021 [11:03:34] »
люфта не должно быть
вы уже регулировали фокусер потаёнными винтиками под шестигранник?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 03 Янв 2021 [13:33:17] »
Нет у меня потаённых винтиков. Или они уж действительно засекречены
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3 : 03 Янв 2021 [13:43:14] »
А фото фокусера с нескольких ракурсов?  :-[ Или тоже засекречено?  ;D
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4 : 03 Янв 2021 [13:44:00] »
Сверху, где винт с барашком 2 отверстий нет разве по одной линии? Потом ещё можно разобрать фокусёр, внутри будет сверху планка пластиковая, так на рефракторе, её надо перевернуть на 180* по горизонтали (концами, углублениями кверху) и вставить до упора обратно, иногда помогает (на рефракторе).
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 03 Янв 2021 [13:54:14] »
Урааааа, заработала!!!
Спасибо, мужики!
Отверстия сверху есть, только ни разу в них шестигранная форма не просматривается. Но взял мини отверточку для ремонта очков или часов и она удивительным образом подошла-подкрутил немного и люфт исчез!
Молодцы, а у меня что-то соображалка тупит.
Оффлайн TheUser
« Ответ #6 : 03 Янв 2021 [18:09:44] »
Г-образный шестигранный ключ №1,5
сильно только не затягивайте - совсем чуть чуть подкрутите, без фанатизма.
желательно перед регулировкой этих винтиков разобрать передаточный блок и немного подогнуть упорную вилку (чтобы шестерня с ручками вращения плотней прилегала к рейке), заодно чуть-чуть смазать. а уже потом регулировать потаённые винты.
ну и конечно необходимо проверить коллимацию опосля.
