A A A A Автор Тема: Каким должен быть явно искусственный сигнал для инопланетян  (Прочитано 46327 раз)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от MenFrame
Хорошо, что у некоторых нет проблем с приёмом и передачей искусственных сигналов для дальней космической связи, причём надо так понимать на любые расстояния, вплоть до межгалактических.
С приемом сигналов в радиодиапазоне действительно проблем нет. Радиоастрономия без проблем изучает радиоисточники в других галактиках.
Так чего же вы не создаёте компактные модуляторы для диапазона 21см? Пора переходить от SETI к CETI.
Лично я считаю нет не каких оснований считать что в наблюдаемой вселенной есть кто то кроме нас.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   На 21 см пищит вся Вселенная и выделить искусственныц сигнал на этой волне невозможно .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
 Лазер мощностью 2 МВт можно обнаружить 35 метровым телескопом на Проксиме Центавра
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aae380
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 82
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
Судя по тому с каким трудом наблюдают отдельные звёзды даже в ближайших к нам галактиках, есть основания судить только о нашей галактике.
Оффлайн Павел Васильев
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Павел Васильев
Лазеры для межзвёздной связи это перспективно, да. Но для ИК диапазона надо их устанавливать на Луне по многим причинам. Там в статье 2Мвт - один по сути прямоугольный импульс отправите, для остального сообщения чем накачивать собираетесь? Конечно, чем отправлять лазерами паруса типа почтовых марок к одной Проксиме, целесообразным отправить МЕТИ сообщение лазером сразу ко всем звёздам, импульсами по списку, в порядке очерЁдной важности, в радиусе 1 кпс. И чтобы могли принять сигнал не 35м телескопом, а 5м, в плотной атмосфере на поверхности планеты х. Смысл и состав послания- не они пытаются установить с нами контакт, а мы приглашаем их в Галактический Клуб и Галаинтернет и начать конструктивный диалог. Пусть думают и решают отвечать или молчать.
Астромодель нооэволюции Млечного Пути https://gitverse.ru/astrogeoscenter/astrobloq
Оффлайн библиограф
Вообще, не вопрос!
2 МВт это непрерывный  лазер, его можно как угодно модулировать, такие сейчас уже есть, химические дейтерий- фторные, кислород- иодные, газодинамические на углекислом газе и газоразрядные на окиси углерода.
https://лазер.рф/2022/02/03/22082/
https://лазер.рф/2019/09/18/14352/
« Последнее редактирование: 11 Мая 2024 [19:31:54] от библиограф »
Вообще, не вопрос!
Не, то что непрерывного действия с возможностью моделирования импульса и вообще конструкция, это замечательно. Но работает то он на передачу то не как вечный двигатель, как вы понимаете. Это 2Мвт для накачки должны быть не из вакуума взяты и рассчитаны на определённый интервал времени работы - на 1 сек, мин или час. Потом то надо заряжать ружьё.
Оффлайн библиограф
 Электроразрядный лазер на CO может работать непрерывно, пока горит электрический разряд.
КПД, кстати 40-45 %   :good:
 Рабочая смесь регенерируется.
Конечно, рабочая смесь регенерируется вечно, как у вечного двигателя. :D
Лампочки тоже непрерывно светят, до поры до времени. - Если у лампочки мощность 60 Вт, значит, столько она и намотает за час – 60 Вт электроэнергии. Если мощность 100 Вт, то ее энергопотребление 100 Вт в час и так далее. У вас лазар 2Mвт в час и так далее... так что думайте, наверное всё же придётся солнечные батареи на Луне подключать, или что-то атомное использовать, если солнца нет.
Оффлайн библиограф
 А радиопередатчик энергию берет из розетки.
Антенна Голиаф, Германия 1943 год, потом перевезли к нам вместе с немецким персоналом.
Мощность 1,8 МВт, частота 15-60 кГц, мачты 200 метров вышиной, 300 Бит в секунду, связь с
подводными лодками в подводном положении. Работает круглосуточно.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2024 [21:19:17] от библиограф »
Оффлайн Норихати Такаянаги
  • Главное сражение еще впереди
    • Сообщения от Норихати Такаянаги
И что такого в двух мегаваттах?
Примерно такую мощность можно снять с поля солнечных батарей 100 х 20 метров, грубо говоря. Во всяком случае порядок величин примерно такой.
Мощности ныне производимых/разрабатываемых атомных реакторов начинаются емнип от 200 МВт - сотню таких лазеров запитать можно.
Границы определяются лишь дальнобойностью орудий
(с) Разведчик с Тучанки.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Ошибаетесь. Площадь нужна 20х1000 м = 20 000 кв. м. КПД солнечных панелей всего 10%. В сумрачный день моща упадёт ещё в 10 раз. :(
Всякие земные излучатели это всё не серьёзно. В качестве излучателя годится только Солнце, которое светит во все стороны с офигенной мощностью. Тут выше писали, что идея не нова и не актуальна. Не актуально, может быть только в двух случаях: когда уже осуществили, или когда доказано, что осуществлять нет никакого смысла. То, что пока ещё не осуществили-- известный факт, а то, что кто-то доказал полную бессмысленность данного мероприятия, никому не известно. Если кому-то известно киньте ссылку. :-[
=200х100 м. Ну пусть так, шут с ним. Не вижу тут чего-то принципиально невозможного даже при абсолютно современных нам технологиях.
Оффлайн Аурипигмент
Всё возможно и давно уже работает. Беда в том, что солнечные электростанции работают только, когда есть Солнце. Ночью, в плохую погоду, светило низко над горизонтом-- выработка энергии падает в разы вплоть до полного прекращения. Накапливать энергию в таких колличествах пока не научились. А передача для инопланетян должна работать в режиме 7/24/365, при этом излучать должно во все стороны. Ввиду вращения вокруг собственной планеты видимость нашего сигнала для инопланетян может экранироваться собственным светилом, либо собственной планетой вследствии вращения. Поэтому, на сегодняшний, день в качестве источника излучения альтернативы у Солнца нет. Проблема состоит лишь в том, что бы сделать его излучение носителем разумной информации и, что бы об этом инопланетяне могли однозначно узнать. Земляне пристально ищут переменные звёзды и тщательно изучают природу излучения. Можно предположить, что, если инопланетяне пойдут по научному пути развития цивилизации, то вынуждены будут изучать природу переменности звёзд. Известно, что Солнечные пятна были известны с глубокой древности до изобретения телеска (очень большие пятна видны не вооружённым глазом через тёмный фильтр), но церковь запрещала об них даже говорить. Даже, когда Галилей переоткрыл эти пятна, никто не стал изучать их природу. Тем не менее, сейчас их пристально изучают. Поэтому можно утверждать, что инопланетяне рано, или поздно займуться таким излучением.
Так что, в качестве источника излучения солнечное излучение вне конкуренции: мощность-- поищи помощнее, время свечения-- миллиарды лет, светит во все стороны и находится всего в 1 а.е. от нас. :)
К тому же, если инопланетяне заинтересованы в поиске братьев по разуму, то будут искать не все подряд звёзды, а лишь те, которые потенциально могут служить источником жизни, то бишь, солнцеподобные звёзды. Это сильно сужает поиск и делает его целенаправленым. К тому же звёздная система братев по разуму не может находиться где попало в Галактике, что накладывает ещё большие ограничения на поиск.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
Есть и АЭС малой мощности - действующие на базе реактора РИТМ-200, планируемые к строительству - Шельф-М (всего 10 МВт, модульная АЭС, привёз почти целиком, поставил и эксплуатируй).
И АЭС для Луны, пожалуй, единственный стабильный источник электричества. И вполне можно туда АЭС по частям заволочь.
Онлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от petrovich1964
Я не уверен в истинности данного утверждения. У нас нет никаких данных о внеземной жизни, вообще!
Оффлайн Аурипигмент
Если посмотрите в зеркало, ту увидите самое, что ни на есть планетное существо.  ;)
То есть, по крайней мере, хотя бы одна цивилизация земного типа нам хорошо известна.
Мы ищем себе подобных. Поиски всякой хитроумной плесени оставим самой плесени. 8)
Оффлайн Игорь МухинАвтор темы
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Игорь Мухин
Оффлайн Ulkolainen
  • Благодарностей: 60
  • Верните минусы на форум!
    • Сообщения от Ulkolainen
Тогда зачем грезить о мега-семафоре на все 360, когда можно так же отсортировать перспективные "адреса" и вести передачи туда узко-/целе-направленно, а потому экономно?
Если полученные данные таки смогут быть однозначно объяснены только таким взрывом, то это будет окончательным решением дилеммы Ферми-Харта вариантом Ферми:
Развивая мысль, пожалуй, надо признать, что всякий явно искусственный сигнал для от инопланетян с момента приёма делает Вселенную "щучьей".
Разве что, за исключением совсем сказочного, дешифрованного как "Накрывайте поляну, летим в гости".
Оффлайн библиограф
  Но тут, наконец, машину приобрел один владыка из соседней звездной системы и вместе с планетоидом перетащил в свое королевство.
Теперь Трурль мог снова появиться и спокойно вздохнуть. Правда, на южном небосклоне то и дело вспыхивают новые сверхзвезды, которых не помнят старожилы, и ходят упорные слухи, что тут не обошлось без поэзии. Рассказывают, будто по странному капризу упомянутый владыка приказал своим астроинженерам подключить Электрибальда к созвездию белых гигантов, и каждая строчка стихов стала тут же претворяться в гигантские протуберанцы солнц; таким образом величайший поэт Космоса огненными вспышками передает свои творения всем бесконечным безднам галактик сразу. Другими словами, великий владыка превратил его в лирический двигатель группы переменных звезд.
Станислав Лем " Кибериада" Путешествие первое, или Электрибальд Трурля.
