A A A A Автор Тема: Панорамы и требования к оптике  (Прочитано 1095 раз)
Оффлайн Перигелий ПетровичАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
планирую снимать звездные панорамы на фулфрейм и фото-стекло 135/2.
какой уровень искажений будет приемлем для углов одиночного кадра?
на снимках ниже самянг 135/2.
возможно, сапоп L 135/2 будет лучше (превед всем, кто ещё верит в красную полоску)
но стоит ли заморачиваться на такие штуки по углам при 20% перекрытиии кадров?
З.Ы. а ещё бы не помешали бы рекомендации по сборке панорам, по софту и вообще любые полезные советы )
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Панорамы и требования к оптике
« Ответ #1 : 25 Дек 2020 [08:47:18] »
Если сравнивать объективы, то большой объём тестов и выводов есть в теме "объективы для астрофото".
Там ты, скорее всего, найдёшь тесты на оба этих стекла.
И ещё, ты забыл указать в задаче использование узкополосника. Это даёт существенное послабление критериев выбора объектива. Так как можно не обращать внимания на хроматизм. А это существенная доля проблем распространённых стёкол.
О софте... Есть два, известных мне, варианта сложения панорам.
1. типа, правильный. Но, типа, геморойный. В пиксе до сжатия гистограммы;
2. тебе, мне кажется, более подходящий. Так как узкополосник, то чб. Нет самой большой проблемы сведения пано - одинаковый ББ меж сегментов. То можно базово (и одинаково) обработать суммы и перевести в 16 бит, сложить любой программой склейки панорам: pt gui, autopano giga, ..
モ - mo
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #2 : 25 Дек 2020 [12:13:50] »
главный то вопрос тут не  про конкретные стёкла, а  про допустимую их "паршивость"  в плане сборки панорам )
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 25 Дек 2020 [12:18:28] »
18-55 лайт кит не сведёшь :))))) ни на 18, ни на 55.
А вот остальное ... надо изучать углы предметно, я думаю. И та тема - отличное начало!
モ - mo
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #4 : 25 Дек 2020 [12:37:27] »
332 страницы.... это чтиво на все праздники   :)
только там обсуждаются модели, а не конкретные экземпляры.
допустим пошёл я покупать объектив не важно какой фирмы, зафоткал углы и надо решить брать или не брать вот именно это стекло.
если на вкус и цвет, то решить можно без проблем. а если в разрезе сошьётся или не сошьётся панорама, то нипаняна )
потому и пытаюсь найти опытных сшивальщиков с этим вопросом )
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 25 Дек 2020 [13:25:40] »
Сошьётся в любом случае. Если не автоматом, то вручную. И, тем выше шанс что сошьётся, чем ровнее новогодние шарики звёзды в углах :)
Небольшая дисторсия для 100+мм считай что не мешает.
Попроси у кого-нить пару одиночных кадров с того же самьянга 135ф2. Глянь в углы. Я снимал им на кропе и, даже на f2 углы были на твёрдые 4+!
На Никкор 200ф2 вон ЧилиСкоп снимает аж на 36х36мм сенсор. Вроде как "до последнего клиента угла" нормально. Надо глянуть, конечно, под микроскопом, на всяк :)
Но у него цена повыше Самьянга, конечно...
モ - mo
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #6 : 25 Дек 2020 [13:44:26] »
фф и самянг то у меня есть, только неба нет от слова совсем - эксперимент не провести  :facepalm:
вот если б кто-нибудь выложил пример исходников панорамы для покрутить-повертеть  ;)
тоже сперва про чилископский никкор подумал, но чуть не подавился печенькой, когда увидел скока он стоит )
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 26 Дек 2020 [00:15:13] »
У меня сейчас в наличии только 70-200 кэнон ф4 L-ка. И 5д2 (не астро).
Попробую на досуге :)
Но если у кого есть готовый материал, для общей пользы дела...
モ - mo
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #8 : 26 Дек 2020 [04:35:42] »
Круглые звезды в углах и ведро даст, если крышкой накрыть. Панорамы отлично сшивает фш. И геометрию правит и яркость на стыках. Им пользуюсь и не особо парюсь кит не кит. https://yadi.sk/i/SDyectNOrLe--Q Что такое микроскоп? Это такая штука орехи колоть?
« Последнее редактирование: 26 Дек 2020 [04:44:40] от p.v. »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 26 Дек 2020 [09:52:10] »
Она, она :)
Точно, забыл фотошоп, как софт склеивания небольших пано.
AutoPano Giga, как и следует из названия автоматически сшивает панорамы много-гигапиксельные. Лично у меня получались панорамы с воздуха лишь 50 мегапикселей (сферическая 10 на 5 тысяч). Но знакомый в той же AutoPano сшил панораму из кадров с этой как раз 70-200 (по земле) на 0.8 гигапикселей в сумме.
Фотошоп хорош для 2..5 кадров. Впрочем, нужно попробовать в свежей версии много кадров склеить и им.
Проблема, в применении астрофото, что в фотошопе, что в AutoPano и PT GUI - это возможность сложения файлов с уже сжатой гистограммой. Из мне известных программ только пикс склеивает пано в 32 бит float фитах. Но многие операции в нём делаются вручную.
Стас видеоурок писал, мне кажется, по вопросу сложения пано в пиксе.
モ - mo
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #10 : 26 Дек 2020 [10:12:40] »
DSS умеет складывать мозаику - та же панорама. PGMania складывает фитсы в мозаику. Но не гнет кадры и не правит саму картинку. Вопрос в алгоритмах и в обработке при сведении картинок. Я клеил в MS Ice, тоже нормально. Но не в гигапикселях конечно.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2020 [10:25:26] от p.v. »
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #11 : 26 Дек 2020 [13:01:49] »
это придётся суперкомпуктер покупать и супердиск на петабайты )))
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #12 : 26 Дек 2020 [13:13:00] »
идеальный процесс мне видится как то так:
по каждому кадру
1. калибруем стек
2. каждый лайт в отдельности прогоняем через какой-то "исправлятор поля"
3. складываем сумму
4. обрабатываем сумму (шумодав или что там еще надо)
далее в самом идеальном сферическом вакууме надо отрегистрировать все суммы и сшивать, но скорее всего компуктеру будет сильно больною.
поэтому проще будет все суммы перевести в нелинейные жипеги, которые потом уже складывать спец.софтом.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 28 Дек 2020 [18:11:50] »
Мне тоже такой путь кажется более удобным для большого количества фотографий в пано.
Только не жпеги клеить, а 16 бит тифы или PNG без сжатия.
Кадр можно выравнивать в пиксе по звёздам из каталога, используя 2Д сплайны (агрессивный режим выравнивания), если не хватит коррекции дисторсии по-умолчанию.
モ - mo
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #14 : 28 Дек 2020 [18:29:12] »
в пиксе не пробовал искажения править. надо осваивать )
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 28 Дек 2020 [18:31:42] »
Мощный инструмент.
Я когда с разных инструментов сводил кадры, без этих 2D сплайнов свести дисторсии разных объективов даже в пределах одного кадра (не пано) порой было невозможно.
А если ровнять по карте ... вроде как всё точно должно быть. В пределах точности карты, конечно.
モ - mo
