A A A A Автор Тема: А как всё делается?  (Прочитано 3722 раз)
Alexej
А как всё делается?
« : 16 Дек 2002 [16:30:31] »
Хочу научится  делать астрофотографии.
Объясните пожалуйста что как делается, куда крепится фотоаппарат с объективом.У меня ТАЛ-2 и Зенит 122.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re:А как всё делается?
« Ответ #1 : 16 Дек 2002 [21:34:17] »
Alexej, первое , что Вам надо сделать – это почитать литературу на эту тему. Лучший вариант – книга Л.Л.Сикорука, М.Р. Шпольского “Любительская астрофотография”, там очень грамотно и подробно все описано. Можно найти ее в интернете: http://abyse.starlab.ru/Biblio.htm
В вашем случае, лучше начинать со съемки штатными зенитовскими объективами, используя телескоп в качестве гидирующего устройства. В этом случае фотоаппарат крепится на противоположном конце оси склонений (в комплекте к телескопу должна быть специальная площадка для крепления фотокамер, если нет, то придется делать крепление самому). При этом Вы должны освоить методы правильной установки полярной оси телескопа, методы гидирования и фокусировки объектива камеры.
С помощью такой установки, используя объективы с фокусными расстояниями до 500мм, можно получить снимки звездных скоплений, крупных туманностей и галактик, ярких комет и много чего еще.
Фотографирование в прямом фокусе телескопа (или с использованием окулярного увеличения) намного более сложная задача, т.к. существенно возрастают требования к качеству гидирования и монтировки.
Alexej
« Ответ #2 : 17 Дек 2002 [17:09:25] »
Я не понял!
Разве объектив с фотоаппаратом не прикручиваются к фокусировщику!
И какие у меня шансы получить нормальные фотки, фотографируя в прямом фокусе и с помощью окулярной трубы.
Прошу мне доступно поведать :-[
Оффлайн Pluto
« Ответ #3 : 17 Дек 2002 [21:09:22] »
Вы не уточнили, что именно хотите фотографировать. Техника съемки зависит от выбранного объекта (Луна, Солнце, туманности, кометы и т.д.).
Но в любом случае монтировка ТАЛ плохо приспособлена для фотографирования в прямом фокусе с длительными выдержками.
 Все дело в том, что требования к качеству гидирования напрямую зависят от фокусного расстояния объектива камеры. У ТАЛ2 фокусное расстояние 1.2м, в этом случае, для получения качественых фотографий звездного неба небходимо обеспечить точность гидирования в несколько (2-3) секунд дуги. Для обеспечения такой точности
 Вам придется дорабатывать монтировку, привод, делать отдельный гид.
Начинать лучше с фотографирования  зенитовскими объективами с небольшими фокусными расстояниями 50-300мм, используя телескоп как гид. Практика показывает, что в этом случае, даже ручное гидирование позволяет обеспечить неплохие результаты.
Для справки – гидирование это процесс компенсации суточного вращения неба, т.е. Вы должны выбрать опорную звезду около фотографируемого объекта и с помощью привода или механизма точных движений удерживать ее неподвижно в поле зрения гидирующего телескопа в течение всей экспозиции, которая может длиться десятки минут.
Alexej
« Ответ #4 : 17 Дек 2002 [21:50:36] »
Спасибо, что уделили мне внимание.
Уточняю: я хотел бы для начала снимать звёздные поля( с помощью объектива с фокусным расстоянием 85 мм), потом может быть луну и планеты( говорят, что для этого подходит окулярная камера с переменным увеличением!- ЭТО ПРАВДА??? ???).
Я только никак не могу понять куда именно крепиться фотоаппарат с объктивом? Думаю, что прямо к фокусировочному узлу, ПРАВДА? ???
Помогите пожалуйста мне, бедному чайнику!
Оффлайн Pluto
« Ответ #5 : 17 Дек 2002 [22:36:28] »
Для съемок звездных полей с объективом 85мм аппарат крепится на монтировку параллельно телескопу, т.е. съемка происходит объективом фотоаппарата без участия оптики телескопа, фокусировочный узел телескопа не причем.
На первом этапе забудьте про окулярные камеры и съемки планет. Повторяю, телескоп используется только как гид, т.е. Вы смотрите в окуляр телескопа с перекрестием и с помощью привода или ручек тонкой коррекции следите за опорной звездой. Фотоаппарат и гид жестко связаны, для этого камера крепится или на трубе телескопа или на противоположном конце оси склонений (там где висит противовес).
Астрофотография дело довольно сложное, объяснить все тонкости в пределах форума невозможно. Обязательно прочитайте Сикорука (см. ответ N1 ).
Когда немного разберетесь, что к чему, возникнут более конкретные вопросы, которые можно решить в форуме. Желаю успеха.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #6 : 18 Дек 2002 [09:56:13] »
Почитайте сайт Павла Бахтинова "Искуство астрофотографии" многие вопросы сразу прояснятся сами собой.
Оффлайн Igvas
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Igvas
« Ответ #7 : 18 Дек 2002 [10:36:03] »
На всякий случай ссылка на сайт Павла Бахтинова "Искуство астрофотографии":
http://www.sama.ru/~aphoto/
