A A A A Автор Тема: От средника ( или короба ) до крестовины шесть стоек или восемь ?  (Прочитано 2046 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
А вот четырех стороннюю ферму много легче обеспечить полуосями.
Да, четырехгранная ферма этим существенно удобнее. Необходимость городить дополнительные детали на трехгранную ферму, чтобы закрепить полуоси, съедает экономию веса от отсутствия двух штанг. Кроме того, на концах штанг трехгранной фермы нужно обязательно применять шарниры не зависимо от того, какой внешней формы будут конструкции узлов ГЗ, ДЗ и полуосей -- круглой, квадратной, восьмиугольной. Между тем, если ферма будет четырехгранная, то в случае узлов, имеющих в плане форму квадрата или восьмигранника, шарниры на концах штанг могут вообще отсутствовать. То есть крепление штанг можно осуществить прямиком через трубки и за счет этого возможно выйдет даже некоторая экономия на весе шарниров.
И еще один момент. Трубки в четырехгранной ферме экранируют просвет для ГЗ в меньшей степени, чем в трехгранной, а значит, габарит четырехгранной фермы по ширине может быть меньше, чем у трехгранной, вследствие чего остальную часть монтировки тоже можно сделать менее габаритной, а значит, и легче (см. рис.). На изображении представлено сравнение габаритов ферм при одинаковом световом просвете для ГЗ.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
А что здесь думать? Изба на четырех углах строиться  ;D
Можно конечно и на трех, но это будет уже архитектурный сюрреализм  ;D
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Сергей , учить тебя только портить , но я бы делал 8 до средника и 8 после средника . И это всё для монтировки , а если для доба то без средника и тоже 8 трубок , то есть 4 точки в низу и 4 на верху .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Известный Mel Bartels в 2002 году предложил Trilateral mount - вероятно, только из желания
прослыть оригинальным
https://www.bbastrodesigns.com/trilateral.html
« Последнее редактирование: 26 Дек 2020 [06:46:44] от библиограф »
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Понравилось .
    Но у нас еще по умолчанию балахон обязателен .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
На 6 трубок без специальных опор балахон не поставить , закроет часть зеркала , при 8 всё получается без затенений .
    80-е
    В Кишиневском Планетарии .
    Телескоп не мой . Оптика моя .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
