A A A A Автор Тема: От средника ( или короба ) до крестовины шесть стоек или восемь ?  (Прочитано 2044 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   Кто за , кто против ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Я бы совсем без средника делал. Нижний короб, короб дз и все.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Как-то с аватаркой сообщение не вяжется.  ;D
   Нашел  примеры восьми в металле и в дереве .  Без средника .
                                            Серега .
   С шестью . Пока ищу .
                                            Серега .
На аватарке скопчик весом в 20 кило, а речь о том что на порядок тяжелее ;)
С шестью как раз у меня на аватаре, только средник удалить.
    Вопрос открыт , ибо уже придумал , как телескоп собирать , ежели восемь .
    Нужны подставка , два пня и две оглобли . А еще два ЛА .
                                            Серега .
    С шестью . Очень удачный телескоп .
    Ну , и телескопы по уму .
                                            Серега .
Имхо, что-то подобное надо.
Нижний короб с ГЗ заезжает и выезжает в кузов на колесах, у каждого колеса по выкручивающейся опоре. Трубок 8шт будет проще закрепить,  да и с 6 трубками может потребоваться увеличить габариты ящика ГЗ, что не надо, т.к. большой скоп и так большой :)
    Проще надо .
    А это чудо и за год не сделаешь , и за час не соберешь .
    Вспомнил коммент Озерова .
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Если стационар, делай трубу.  :-X
Нет. Только для выездов.
    Проще надо .
Ну, сделать и вправду не за день и не за два, а вот собирать...Чо его собирать? Выкатил из кузова да смотри. Тока катафоты наклеить чтоб не въехал никто во время транспортировки :D
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Если 6 стоек, это статически определимая конструкция, ферменная конструкция в чистом виде. Если сделать стойки регулируемые по длине, можно обеспечить за счет этого всю юстировку. Принцип гексапода. Тогда крепление главного и вторичного зеркал может быть жестким, без юстировок.
Восемь стоек это статически неопределимая конструкция, замыкающие звенья надо подгонять, но все равно существует остаточные напряжения. При замыкании конструкции что-то должно согнутся.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Напряжённая конструкция на изгиб жестче равновесно-статичной.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
- только 6, и можно без средника 8)
Оффлайн Gleb1964
Хотелось бы согласится с Вашими доводами, но Вы их не привели.
На всякий случай замечу, что статически определенная конструкция не означает ненапряженная, хотя бы потому, что она держит вес изделия, а в узлах соединений люфты выбраны напряжением крепежных элементов (если Ваш довод будет о люфтах).
Далее, добавлю, в правильно сделанной ферменной конструкции стержни работают не на изгиб, а только на растяжение/сжатие. Стержни на растяжение/сжатие гораздо жестче, нежели на изгиб. Если в конструкции появляется изгиб, изгиб работает как пружина, и жесткость падает.
Ваши доводы.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Если Вы имели в виду напряженную конструкцию, то вопросов нет.
   Главное зеркало по умолчанию всегда без юстировки .
   А вот четырех стороннюю ферму много легче обеспечить полуосями .
                                            Серега .
