A A A A Автор Тема: Помогите с кривыми блеска переменных звезд  (Прочитано 683 раз)
Оффлайн ЖенекАвтор темы
  • Женек
    • Сообщения от Женек
Здравствуйте, прошу помощи с кривыми переменных звезд.
На сайте AAVSO есть графики переменных звезд https://www.aavso.org/LCGv2/. В данном приложении я выбираю звезду и просматриваю усредненные кривые, но не пойму с Юлианскими датами. Когда я нажимаю на точке кривой(та точка, которая пересекает кривая) показывается одна дата, а когда ближайшую точку, дата друга, которая отличается на 100-200, хотя визуально должна отличаться на 10 (с этим согласен). В верхнем правом углу также отображаются данные рядом лежащей точки, а данные точки именно на кривой не отображаются. Что я делаю не так, мож я беру не те данные максимумов переменных звезд, не дадо жать на кнопку mean (chtlytt значение кривой). См рисунок
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Кривая блеска - периодическая функция дискретного аргумента, поэтому величины времени соседних точек может во времени отличаться на какое угодно количество периодов.
  • Женек
Подскажите, а как вообще пользоваться данной диаграммой, может быть делаю что-то не так.
Вхожу в данную диаграмму, выбираю звезду, нажимаю mean (рис 31). Далее ищу максимум кривой и нажимаю точку на кривой или над кривой(рис 32) и там увижу дату
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
Начнем с начала и не спеша. Сформулируйте, пожалуйста, что конкретно Вы хотите получить от кривых переменных звезд на сервере AAVSO: практический момент максимума той или иной звезды, усредненную кривую или что-то еще?
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
Если мы имеем дело с фазовой кривой,  то да, согласен. Но в данном случае мы имеем дело с реальной кривой, поэтому соседние точки на графике никак не могут отличаться на 100-200 суток когда речь идет о миридах, в данном случае R Cas. Навскидку, весьма похоже глюк на сайте, но нужно со всем скрупулезно разобраться.
Оффлайн SERIV
Обследовал все(!) усредненные точки R AND. Максимум яркости наступил около JD 2458347. Откуда у Вас  появилось значение , отличающееся на 100-200 суток, непонятно. Нет там такого. Даже по логике - максимум  яркости заключен между JD 2458300 и 2458400. Понятно, что все значения с JD >2458400 никак не относятся к данному интервалу времени и никак не могут быть максимумом  кривой.
  • Женек
Мне нужны именно  точки максимума (дата максимума) той или иной звезды. Покажите на примере картинки как это сделать, понимаю наблюдателей на графике много, хотя бы примерный максимум
Оффлайн SERIV
Для этого вовсе не нужно нажимать кнопку "Mean". На кривой от времени просто подведите курсор к максимальному значению яркости, примерно посередине "горба"-максимума и увидите значение и дату максимума. Например, в случае с R AND, примерные даты максимумов из кривой: 22 июля 2018, 05 сентября 2019, 09 октября 2020 года. Попробуйте сами, это легче чем кажется! Яркие мириды "плотно" визуалятся, поэтому просто в настройках фильтров выберите "vis". В настройках выставте отобразить кривую от времени не JD ,а календарную дату, так проще будет увидеть на какую дату приходится момент пиковой яркости.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2020 [09:42:32] от SERIV »
  • Женек
Подскажите, а тут можно проверять кривые блеска https://app.aavso.org/webobs/search/. Если на кривой берем данные точек, то в этой ссылке данны звезды с зв. величинами. Понятно что тоже скачут величины, но выбрать более среднее
