A A A A Автор Тема: Помогите новичку.  (Прочитано 464 раз)
Оффлайн afgan666Автор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от afgan666
Помогите новичку.
« : 18 Дек 2020 [17:05:05] »
Прошу оказать помощь и просвятить. Вероятно стыдно не знать, но незнаю, бросание тапками и насмешки приветствуются:) Собственно есть в хозяйстве уже год рефрактор 90мм. Смотрел в него раз 20 и все нравилось, потом появился мак127, потом шк8 и первая игрушка была забыта. Сейчас стоит на балконе и пользуется, а шк зимует на даче. Летом наблюдения проходят как то суетно, а сейчас, долгими зимними вечерами вдруг понял, что похоже делал что то не так. Аки блондинка не снимал крышечки с объектива:) Смотрел всегда только снимая маленькую крышку, а оно вона как, можно было и во всё апертуру глядеть:) Вот только вопрос- полностью открыв объектив никакой разницы не увидел. И надо сказать никакого хроматизма по Луне и планетам тоже не наблюдал. Раскройте тайну, нафига китайцы так замудрились, почему не сделали просто крышку, зачем такая конструкция? Зрение то ещё, возраст, ранение глаза, может мне телескоп уже и не нужен коли разницы не вижу:) Ну и фото для понимания.
Оффлайн Шура Астраханский
  • Благодарностей: 20
  • Участник виртуального космического путешествия
    • Сообщения от Шура Астраханский
Re: Помогите новичку.
« Ответ #1 : 18 Дек 2020 [17:11:36] »
Да врут про то что апертура рулит)
« Ответ #2 : 18 Дек 2020 [17:19:21] »
Вот и я думаю:) Ни Луна, ни планеты визуально не изменились. Но зачем то так сделали?
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #3 : 18 Дек 2020 [18:26:57] »
Даже и яркость не изменилась?
« Ответ #4 : 18 Дек 2020 [18:34:22] »
Ну честно говоря нет. Или качество зрения уже не улавливает разницы. Умом то я понимаю, что должна быть разница. Но собственно вопрос, а зачем сделано именно так, а не просто крышка?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #5 : 18 Дек 2020 [18:46:08] »
Внешняя крышка является по сути диафрагмой , поэтому при её использовании снижается уровень хроматизма. поскольку ваша труба и так f/10, то основной хроматизм проявляется при наземных наблюдениях по контрастным объектам.
Ну и второй вариант использования внешней крышки - наклеить солнечную плёнку и использовать в качестве апертурного солнечного фильтра
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #6 : 18 Дек 2020 [18:53:55] »
Ставьте 2D с крышкой а потом откройте. Даже днем разница очевидна. Крышка для какого-то апертурного фильтра, но в нем никакого смысла нет.
« Ответ #7 : 18 Дек 2020 [19:19:09] »
Вариант с фильтром маловероятен. Эта крышка вставляется в бленду и с наклеенным фильтром её не снимешь. Для диафрагмирования, да, возможно. Но как то круто апертура режется. Попробую по Луне на 2D поиграться, когда погоду дадут.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #8 : 18 Дек 2020 [20:36:11] »
Обычно эта диафрагма используется для наблюдений солнца. Например с проекцией на экран. Чтобы снизить нагревание телескопа.
« Ответ #9 : 18 Дек 2020 [20:43:02] »
Вот спасибо за подсказку!
