A A A A Автор Тема: Проблема с присоединением фотоаппарата к монти  (Прочитано 387 раз)
Оффлайн KrAb(Никита)Автор темы
  • Делай, что должно, и будь, что будет!
    • Сообщения от KrAb(Никита)
Здравствуйте!
Возникла вот какая проблема:
Недавно приобрёл Canon 650d, а вот как его к своей eq3(cg4) присоединить - не знаю.
Помогите кто чем может!  :)
SW1201
CG4 приводы по 2 осям и искатель полюса
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
ластхвост и винт 1/4" или ластхвост+пластина  из хоз товаров и винт 1/4"
Спасибо! Но куда именно он закручивается винт на 1/4"? У меня в ЛХ стоит какой-то HW4.8 по диаметру одно и то же, но резьба чаще
SW1201
Вот такой ЛХ примерно 32 см в длину и 3.5 в ширину, высота около сантиметра, какой винт, я выше написал, там резьба чаще, вроде как фотовинт не должен вставать
SW1201
Простите, туплю  :facepalm:, разобрался, понял, вкрутил большое спасибо за ответ!
SW1201
Оффлайн Alexandr911
У меня такой от  sw два отверстия с резбой 1/4 " те для фотокамеры нужен переходник 1/4" - 1/4
У меня вроде без резьбы, просто шайбами боджал и стоит, просто нашёл фотовинт, вставил, подал и все стало хорошо :)
SW1201
Оффлайн Alexandr911
Если без резбы значит нужно пластину крепить к ластхвосту. И  в пластине( из ДСП тоже неплохо будет, но нужно перовое сверло d20-25мм) делать отверстие. Ну и вин 1/4" на али взять.
Вроде и так стоит, пока делать это не буду, но если что-то не устроит вдруг, воспользуюсь
А так ещё раз большое спасибо!  :)
SW1201
