A A A A Автор Тема: Самодельная монтировка Добсона + подшипниковый узел  (Прочитано 3080 раз)
Оффлайн Sergey StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
Добрый день!
Распродаю самодельное астрономическое оборудование.
Все делалось для себя, не для продажи, с любовью и душой  :)
Продаю самодельную монтировку Добсона.
Габаритные размеры: 50х50х58 см, масса примерно 11 кг (массу измерял безменом).
Материал – фанера толщиной 15 мм, покрытие – яхтный лак.
Соединение частей корпуса монтировки – стальные уголки болтами с гайками (насквозь фанеры).
В комплект входят две опоры по оси высоты для трубы 200мм (8 дюймов) Sky Watcher.
Опоры крепятся к штатным кольцам трубы.
Поворот по высоте осуществляется алюминиевыми дисками (диаметр 90 мм, толщина 20 мм) по капролоновым опорам.
Поворот по азимуту осуществляется на трех капролоновых опорах (43х36 мм, высота 20 мм).
По центру оси по азимуту прижим регулируется винтом М12 с гайкой.
Так же в комплект идет поворотная платформа от телевизора, которую можно закрепить,
(предварительно демонтировать капролоновые опоры). Монтажные отверстия для поворотной платформы имеются.
Ничего высверливать не придется.
Монтировка работает не так идеально гладко, как штатная монтировка Добсона от Sky Wtacher (сравнивать доводилось, конечно же).
Но свои функции выполняет и необходимо привыкнуть к особенностям наведения.
Так же на эту монтировку устанавливал поворотную ось по азимуту из подшипников.
Два корпусных подшипника F206 скручены вместе, внутрь вставлен вал с площадкой с отверстиями
(вал изготавливалась на заказ на заводе). Вал фиксируется винтами к выходному полому валу подшипника.
Не совсем удобно получилось использовать таким образом подшипниковый узел по азимуту, так как трение в подшипниках очень маленькое. Пробовал так снимать МКС, но все же когда есть заметное трение по оси азимута, то так гораздо удобнее. Поворотный подшипниковый узел можно использовать для других астрономических поделок.
Монтировка = 3000 руб. Продано!
Подшипниковый узел = 3000 руб.
Отправлю транспортной компанией (довезу до терминала).
Доставку оплачивает покупатель.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2020 [10:55:44] от Sergey Stepanov »
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
еще фото
еще фото
еще фото
еще фото
Автопортрет
Монтировка продана.
Подшипниковый узел - снижаю цену до 2500 руб.
Подшипниковый узел = 2000 руб  ;)
Подшипник продан.
Тему закрываю.
