A A A A Автор Тема: Nexstar slt 102 зимой не поснимать ?  (Прочитано 912 раз)
Оффлайн sgАвтор темы
    • Сообщения от sg
« : 06 Дек 2020 [22:34:29] »
Всем привет!
Начинающий ЛА просит совета. Недавно приобрел Nexstar stl 102 для попробовать астрофото. Уже получилось снять два объекта, чему очень рад. Все сессии проходили при плюсовой температуре, место сьемки балкон. Наступили холода и вот, наконец в дефолт сити дали небо. Побежал выставлять скоп, все подключил, навелся, начал снимать, а на снимке одни треки. Если раньше я лихо снимал с 30 сек. выдержками, то сейчас все мажет уже при 10-15 сек. и даже ниже. На термометре в районе -5, но субъективно ощущается как -10. Я так полагаю причина банальна - замерзает смазка. Есть ли смысл пытаться освежить смазку ? Или покупай другою монти/жди лета ?
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Nexstar slt 102 зимой не поснимать ?
« Ответ #1 : 06 Дек 2020 [22:57:58] »
Конечно есть, почему нет
https://vils.ru/articles/morozostoykaya-smazka-kakuyu-vybrat-i-dlya-chego-ona-nuzhna/
Питание не от батареек?
7х35
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #2 : 07 Дек 2020 [01:55:36] »
Я имел опыт смазки SLT, советую не лезть туда. Основные движущие части в редукторах мотора, на больших шестернях большой момент, разницы нет какая там смазка. А в редуктора не советую лезть, не разберёте их и не соберёте. Мой совет. Там ещё открытые энкодеры, можно повредить.
SW Dob 16 GoTo
    • Сообщения от sg
« Ответ #3 : 07 Дек 2020 [08:58:49] »
Нет. Работает от сети.
    • Сообщения от sg
« Ответ #4 : 07 Дек 2020 [08:59:18] »
Понял. Спасибо за совет.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #5 : 07 Дек 2020 [14:11:38] »
Всем привет!
Да ничего там особо страшного нет , два или три винтика сверху отвинчиваете и получаете доступ к верхней шестерёнке , протираете спиртом и наносите морозную смазку . Аналогично нижнюю делаете , сами моторчики , естественно не трогаете .
 Если лень разбирать , то можно попробовать доставить смазку на шестерёнку с помощью пипетки , снизу через батарейный отсек , а сверху открутив площадку для крепления трубы . Использовал синтетику для а/м . Капал из пипетки на шестерню и одновременно моторчиками крутил туда - сюда , два - три полных оборота , чтобы маслице равномерно распределилось по шестерне . Но без фанатизма , три - пять капель масла на сторону вполне достаточно .
 Кстати , а как с мёрзлым пультом боретесь ?
    • Сообщения от sg
« Ответ #6 : 07 Дек 2020 [15:27:21] »
Спасибо, обнадеживает. Мнения разделились  :-\
С пультом пока ничего не делаю т.к. все эти трудности для меня впервые. Кнопки работают, наводится куда надо, поэтому про него пока и не думал. Дисплей от мороза немного уставшим выглядит, но это же наверное не страшно ?
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #7 : 08 Дек 2020 [06:22:59] »
Время выдержки на данной монтировки зависит от фокусного трубы ,области неба, и от ровного расположения опоры(ног) ,самый лучший вариант твердая опора( колонна с площадкой под головку. При наличии хорошей смазки температурный режим практически не влияет на точность ведения,снимал на одинаковых выдержках до 40 -50 сек.от плюсовой температуры до - 25.. было стабильно.
очки.
    • Сообщения от sg
« Ответ #8 : 08 Дек 2020 [20:37:25] »
Спешу поделиться радостью  ::)
Проблема решилась сбросом в Factory defaults. Сам никуда не тыкал без причины, видимо причина в неуспешной попытке подключить монтировку к ПК самодельным проводом доставшимся от прежнего владельца. Как раз после этого все и началось.
Спасибо всем кто откликнулся и поделился опытом. Всем чистого неба  ;)
