A A A A Автор Тема: фотообъектив Kenko 400mm F6.7 ED  (Прочитано 1682 раз)
Оффлайн Igor BerezentsevАвтор темы
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« : 05 Дек 2020 [12:47:31] »
Любитель астрономии crimchik попросил меня рассказать о фотообъективе Kenko 400mm F6.7 ED применительно к астрофотографии. Поскольку в той теме это был оффтопик, я создал новую тему.
Kenko 400mm F6.7 ED это обычный ED рефрактор с объективом 60 мм. Пригоден для фотографии, астрофотографии и наземных наблюдений. Я купил уценённый некомплектный экземпляр (с витрины).
Сделан аккуратно. Хорошее просветление, хорошее чернение. Сделан как конструктор из кучи свинчиваемых деталей, правда некоторые резьбы заклеены лаком. Например для снятия линз, лак надо размочить. Благодаря дополнительной удлиняющей трубке и выдвижной трубке получается большой диапазон фокусировки.
Если верить внефокальным изображениям, то сферическая аберрация не скомпенсирована, но уменьшить зазор нет возможности, так как прокладка выточена в оправе. Может быть когда-нибудь попробую переставить линзы в другую трубу.
Хроматической аберрации не заметно, а сферическая вроде бы есть. Поле кривое, поэтому чёткое изображение только в центре поля. Редуктор 0.8 от  DeepSky исправляет поле не полностью.
Фотографировал этим объективом пока мало. Яркие звёзды на снимке выглядят пухлыми, хотя ореол не цветной. Возможно, объектив запотел.
 Я уже приводил сравнение этого объектива с DeepSky 70/420 ED. Примерно одно и то же не считая светосилы. Луну сфотографировал фотоаппаратом Canon 600Da   с 2х конвертером ТКЛ-2 плюс разгонная трубка  28 мм.
Пожалуй, стоит сделать видеоролик по этому телескопу, но это будет не скоро, надо материал накопить.
Оффлайн DerVic
  • Благодарностей: 26
  • МедИнженер
    • Сообщения от DerVic
Re: фотообъектив Kenko 400mm F6.7 ED
« Ответ #1 : 07 Дек 2020 [20:21:51] »
Пользуюсь таковым, как легкой зрительной трубой. Качество хорошее, визуально даже на уличных лампах и дрл и светодиодах, отсутсвует хроматизм. Блики тоже в норме.
Фото пробовал, одиночники выложу чуть позже, холодно долго не могу стоять.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2020 [21:08:35] от DerVic »
Визуальщик, Aurora Hunter: DOB12+платформа//АРМ100 Binocular//ED80+монти//кучка биноклей//Lunt Sun8*32//Coronado40//Canon+Samyang//Микроскоп Leica DME// жду Seestar S30 PRO
« Ответ #2 : 14 Дек 2020 [14:31:40] »
Я сравнил Kenko 400mm F6.7 ED и детский ахромат Svbony SV25. Характеристики схожие. От Kenko 400mm F6.7 ED я ожидал большего. Он, конечно, лучше, особенно по ореолам, но не скажешь "как небо и земля".  Kenko снимал с редуктором 0,8х. 10х120 секунд ISO1600, температура -16 градусов. Canon 600Da.
Svbony SV25 без редуктора, выдержка 13х60 сек., остальное - то же.
Оффлайн DerVic
  • МедИнженер
« Ответ #3 : 07 Июл 2021 [12:20:15] »
Вчера разогнал его до 180 крат Сатурн и Юпитер. Вид прекрасный.
И это для 60 мм.
Исполнение все метал, люфтов нет. Он предназначен для фото!
Немного обидели Кенко) Сравнили
« Ответ #4 : 07 Июл 2021 [21:30:12] »
:o
Оффлайн DerVic
  • МедИнженер
« Ответ #5 : 07 Июл 2021 [22:28:40] »
Обычно смотрю 125 крат. Тут решил запределить, ничего выдержал 3D. В Кульминации планеты уже выше.
Монти с ведением, погода тёплая и небо стабильное.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 471
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6 : 08 Июл 2021 [15:19:45] »
А какая у неё длина в самом компактном виде?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #7 : 09 Июл 2021 [08:45:32] »
Длина с крышками 300 мм. Плюс удлиняющая трубка 70 мм. А если открутить выдвижную трубку, то 240 мм.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2021 [08:55:44] от Igor Berezentsev »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #8 : 09 Июл 2021 [16:55:50] »
Спасибо! Интересный карманный вариант получается, например, с зумом 3-6 мм.
Оффлайн Sementk
    • Сообщения от Sementk
« Ответ #9 : 03 Авг 2022 [21:27:12] »
Спасибо вам за фото от SV25 ! Пошел прилаживать к нему фотоаппарат.
Meade Lightbridge Mini 114
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #10 : 08 Фев 2023 [09:33:48] »
Для истории....
Попал мне в руки объектив Kenko MIL TOL 400mm F6.7 ED, испытав по звездочкам в визуале не удержался пристыковал камеру. Флатенер 0,8 у меня был, получился фокус 320мм для формата APS, переисправлено поле( хвосты летят в центр), это кадр повернутый на 90 гр и обрезанный почти по краю поля.
В визуале у объектива сферичка дофокал идеальный, зафокал мутное пятно, еще присутвует кома, разгонял до 160 крат . Марс виден диск, трапеция Ориона видны четыре звезды в 80 крат. В общем маленькая компактная гляделка с возможностью пофотографировать.
Понравилось то что мне не пришлось ничего колхозить, был переходник  у меня М48 на М42 мне его и хватило, чтобы посмотреть прикрутив переходник М48/1.25 и поснимать.
Забыл указать
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телескоп, объектив: Kenko MIL TOL 400mm F6.7 ED
Камера: ToupTek IMX571
Монтировка: EQ6 Pro
Телескоп-гид: Искатель 50
Камера-гид: T7m
Софт: NINA, Pixlnsight, ФШ
Аксессуары: SV193 2'' 0.8x for 80F7ED
Экспозиция:
25 x 60" ISO/Gain: 100 - OPTOLONG L-pro
Крупнее здесь https://deepskyhosting.com/YleYXSQ
« Последнее редактирование: 08 Фев 2023 [18:16:44] от olega66 »
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #11 : 08 Фев 2023 [09:46:40] »
Это недавно на барахолке взяли? Если надоест, имейте меня в виду - давно хочу эту трубочку попробовать в качестве минигляделки.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #12 : 08 Фев 2023 [09:52:05] »
Интересный аппарат.
SW Dob 16 GoTo
