A A A A Автор Тема: Телескоп для начинающего до 20 т.р.  (Прочитано 3857 раз)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 141
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Телескоп для начинающего до 20 т.р.
« Ответ #20 : 04 Дек 2020 [03:34:30] »
но я же не поношу 709 при этом.
Я не поношу инструменты, кроме рефлекторов с корректором (смотрел 130 астромастер только, но есть ощущение что другие такого же калибра точно такой же кал) и "телескопа" от деагостини (тот момент, когда любой бинокль лучше). Все остальные годятся для разных задач
Обозреватель вселенной
Rex-7567
« Ответ #21 : 04 Дек 2020 [11:28:51] »
Ещё раз - между ахроматами 709 и 804 заметной разницы по планетам не увидите, не та апертура. По дипам естественно 804 предпочтительнее.
100ED по планетам действительно лучше ахромата 1206.
Не в апертуре дело, а в конском хроматизме 804, 709 дает в разы более чистую картинку.  :facepalm:
Robert Nik  По планетам 804 будет не хуже 709 вообще ничем,  на такой апертуре 1:5 относительное без проблем работает.
Увы это не так. Не работает. 804 это 40 крат и все. Далее калейдоскоп.  :facepalm:
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #22 : 04 Дек 2020 [11:33:07] »
Таблицу хроматизма откройте. Нету в 804 никакого конского хроматизма - он там возникает лишь в случае : использования некачественной призмы вместо зеркала, разьюстировки, дефектов оптики.
Мой первый телескоп как раз 80/400 , только от meade, помог сформировать и развить интерес к астрономии.
Что наблюдать в 709 с его чистой картинкой, три маленькие планеты и одну Луну? Дипскай в 709 совершенно отвратителен, ни апертуры, ни поля. 804 идеально вывозить под темное небо, он легок, удобен, функционален. Для Луны отлично работает фильтр минус вайолет.
https://t.me/astronomytel
Rex-7567
« Ответ #23 : 04 Дек 2020 [11:36:48] »
Зачем мне таблица если у меня были и 804 и 707 и 709. Вот 709 только давал почти свободную от хрома картинку.
804 это обзорник 40 крат и все. Планеты с ним мимо, а апертура не на много больше от 709. Тем более Дипскай 70 против 80, почти не заметная разница.
Под Дипскай и поле уже есть смысл взять 1025. Там хоть уже сразу выход на 2 дюйма есть. Да и качественнее сделан.
« Ответ #24 : 04 Дек 2020 [11:43:07] »
Значит вам не повезло с экземпляром 804. Такое бывает. 804 имеет фокусер 1,25», но металлический, а 709 шатающийся пластик.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #25 : 04 Дек 2020 [14:13:32] »
Я начинал с 1025. Но Дипскай в него я понял уже после того как владел 2001.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 04 Дек 2020 [14:36:03] »
В 804-м хроматизм меньше чем в ахромате 15012.
Если кто-то считает, что в 15012 "конский" хроматизм, то пускай остаётся в этом заблуждении.
В своём 80/400 мм ставил 200х - нормально.
В 1206 (хроматизм в 1,5 раза больше чем в 804-м) ставил по Луне 300х - никакой "мути", всё пристойно.
Rex-7567
« Ответ #27 : 04 Дек 2020 [15:56:09] »
Сколько? Для 804 увеличение в 200 крат это 2.5Д, что вы там могли увидеть вообще если он уже на 1Д все заливает хромом?  :facepalm:
Значит уже 60 крат должны быть сильно так себе, ибо 804 уже на 80 кратах все в хроме.
Это какие-то подвиги адреястара, только не на полу-апо ед, а на простых ахроматах.  :facepalm:
Ахромат что-бы более менее прилично показывал должен быть минимум от F10-F12, а еще лучше F15.
Физика, ее не обманешь.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2020 [16:03:27] от Rex-7567 »
Оффлайн Dram
    • Сообщения от Dram
« Ответ #28 : 04 Дек 2020 [18:03:41] »
Всем добрый вечер, у меня тот же вопрос - нужно купить на подарок тестю телескоп Бюджет 20-30 тыщ. Сам я тоже фанатею от космоса, поэтому смотреть будем вместе.
Луна, планеты, Андромеда... на большее в городе (Москва) не рассчитываем, дачи нет.  Но выехать куда-то в ближнее подмосковье в поле в хорошую погоду без проблем.
На маркете нашел Sky-Watcher BK 1149EQ1  за 19 391.
Посоветуйте нормальный ли аппарат и есть ли что-то лучше под мои задачи в бюджете 20-30 тыщ.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #29 : 04 Дек 2020 [20:31:38] »
Если на подарок, значит варианты с барахолки отпадают . ничего радикально нового здесь уже не придумаешь . мне больше нравится Sky-Watcher BK 909AZ3 и на оставшиеся деньги пару окуляров :
https://astronom.ru/product/7_5-mm-okulyar-tmb-planetary-ii_-1_25.html
https://astronom.ru/product/32-mm-okulyar-omni_-1_25.html
ps труба размером почти метр,  я ориентировался на наблюдение во дворе дома или в ближайшем парке . комплект вместе с треногой не тяжёлый, но если для вас габариты имеют большое значение, то скажите
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Dram
    • Сообщения от Dram
« Ответ #30 : 04 Дек 2020 [20:33:19] »
crimchik, большое спасибо! Если не сложно - можно еще Ваше мнение о -  Sky-Watcher BK MAK90EQ1
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #31 : 04 Дек 2020 [21:09:22] »
Берите мак не ниже 102мм, всё что ниже это не то, лучше уж тогда рефрактор 909
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #32 : 04 Дек 2020 [21:13:58] »
Такая труба на ек1 не пойдёт, минимум на ек2 надо. А сама труба нормальная, классика, рабочая лошадка, но поле будет мелковато. Я бы посоветовал всё же 130650 ек2. Монтировка не очень держит трубу, но сама труба лично мне досталась хорошей. Комплектные окуляры тоже неплохого качества. И на балкон влезает, и в поле прекрасно себя чувствует, для старта хорош. Но именно фирмы Sky watcher брал, селестрон powerseeker 127 не берите, астромастер 130 тоже. Про meade не скажу, но вроде как и sky watcher
Оффлайн crimchik
« Ответ #33 : 04 Дек 2020 [21:22:40] »
У меня есть такая труба . она настолько легкая, что у меня стоит на обычном фотоштативе . пользуюсь я ей редко, труба действительно не сбалансирована . Луну показывает очень хорошо! Но вот всё остальное найти трудновато, действительно у неё очень маленькое поле. даже когда у меня был максимально широкоугольный окуляр celestron Omni 40мм , приходилось долго сканировать небо ровными рядами, прежде чем удавалось находить нужный объект. это труба или для балконов, или для горного туризма - очень легкая и компактная, для своей цены неплохо показывает наземку.
и да, как уже сказали вместо монтировки EQ1 лучше поискать что-нибудь поудобнее.
Оффлайн Dram
    • Сообщения от Dram
« Ответ #34 : 04 Дек 2020 [22:44:42] »
Большое все спасибо за советы, вот на еще один наткнулся изучая выбор до 30, что скажите про - BRESSER Pluto 114/500 EQ  и  Sky-Watcher Dob 114/500 Heritage Virtuoso GOTO (этот чуть дороже, но привлекает компактность) ?
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #35 : 04 Дек 2020 [22:57:02] »
Скажу просто - нет никакой гарантии, что там параболические зеркала. А если там сферические зеркала или недопараболы, то проблем не оберётесь. Берите минимально 130650 bkp sky watcher, там шанс нарваться на недоделку меньше
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #36 : 04 Дек 2020 [23:02:31] »
Добрый день
Помогите, пожалуйста, выбрать телескоп.
Я - начинающий. вернее, даже еще не начавший любитель, и насколько буду любителем в дальнейшем - пока не знаю.
Поэтому, хочу для начала просто попробовать понаблюдать, что получится - планеты, луну, тумманость, может какую-нибудь.
Наблюдать буду или в городе или недалеко от него, выезжать на машине.
Хотелось бы какую-нибудь модель, с одной стороны не сильно дорогую, чтобы было не очень обидно, если интерес пропадет.
А с другой стороны - не сильно корявую, чтобы своей порочной сущностью не стимулировала пропадание интереса )))
Бюджет - 20 т.р.
Телескоп- это как средство передвижения. Вопрос надо переформулировать так-Возможно ли приобрести достойное авто для начинающего в бюджете до 20 т.р.? Да, возможно. Только это будет или велосипед или самокат. С одной стороны- ехать можно. С другой- насколько далеко уедешь и что при этом будешь испытывать. А главное- захочешь ли снова сесть за такой руль?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #37 : 04 Дек 2020 [23:03:49] »
На данный момент рассматриваю варианты SW BK707AZ2, SW BK705AZ3.
Что скажете? )))
Самокаты  ;D
Ты не один
Оффлайн MegaVolt™
  • Смотрящий за небом 🔭
    • DeepSkyHosting: MegaVolt
    • Сообщения от MegaVolt™
« Ответ #38 : 04 Дек 2020 [23:10:04] »
В 114 обычно парабол и не бывает :P
Так что я тоже за то, чтобы чутка подтянуть бюджет и добрать до Sky-Watcher BKP13065 на EQ2. Оно будет намного лучше сфер 114 :-X
Хотя вроде как из Москвы в такие дудки кроме Луны и планет фиг что увидишь. Так что тут только вывозить его в поля, подальше от Москвы. А чтоб из Москвы смотреть дипскай нужна труба с зеркалом 250+, что явно уже сильно выбивается из бюджета :-\
Обходя лежащие на земле грабли, мы лишаем себя ценнейшего опыта! ;)
МТО-1000А (ЗЛО Максутова-Кассегрена) 🔭
Orion SkyView™ Pro 8" EQ (P203/1000mm) + 60/240mm Guide/Finder 🔭
SW 130PDS на авто-монти Meade LT 🔭
Походный QQJOY 90/600 AZ 🔭
Мелкодудки: Подзорка SVBONY SV28 60mm (20x-60x), Бинокль 7х50, Celestron PowerSeeker 70 EQ1 🔭
QHY5III290C, SVBONY SV205, Canon EOS 60D & 5Dm2 📷
Rex-7567
« Ответ #39 : 04 Дек 2020 [23:20:10] »
Бывает. Есть одна версия с параболой. BK P 114/500 но она редкая.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2888_Skywatcher-SkyHawk-Parabolic-Newtonian-114-500mm---optical-tube.html
https://www.star-hunter.ru/sky-watcher-bkp1145/
+ у 114/900 пускай и сферическое ГЗ, но оно длинно фокусное Ф8, поэтому это не столь большая проблема.
