A A A A Автор Тема: Электропривод фокусера  (Прочитано 1477 раз)
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« : 01 Дек 2020 [21:05:20] »
В продаже:
1. Оптический искатель с изломом Stellarvue F60M2, апертура 60 мм, увеличение 10х. Доставался из коробки только для проверки. Окуляр оснащен узлом импульсной подсветки креста нитей от Rigel. Регулируются яркость импульсов, длительность и частота. Можно использовать другие окуляры с посадкой 1,25", но не все подходят, надо пробовать. Покупался на Опткорпе.
Искатель: https://optcorp.com/collections/accessories/products/sv-f60m2-f60m2-10-x-60-deluxe-finderscope-matte-black .
Узел подсветки: https://optcorp.com/products/rigel-pulseguide-illuminator .
18000 руб. ПРОДАНО
2. Крепление оптического искателя с башмаком. Внутренний диаметр колец - 68 мм. Использовался на рефракторе 152 мм от DeepSky. На поперечине просверлены два резьбовых отверстия для дополнительной установки StarPointer'а. В основании также имеются дополнительные отверстия, не помню уже, зачем сделанные, на функционал не влияют. Вышеописанный искатель может использоваться с данным креплением, но для его установки придется открутить объектив (это легко). 1500 руб. ПРОДАНО
3. Электропривод фокусера SkyWatcher - https://astronom.ru/product/elektroprivod-sky-watcher-dlya-fokusirovochnogo-uzla.html . Первый раз достается из коробки. 5500 руб. В ПРОДАЖЕ
Всё находится в Москве.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2020 [08:45:37] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Крепление искателя.
Электропривод фокусера. Я ставил такой моторчик на рефракторы SkyWatcher, DeepSky, ТАЛ, William Optics.
Оффлайн Игорь Амбросьев
  • Я знаю, что ничего не знаю..
    • Сообщения от Игорь Амбросьев
Прошу фокусер в резерв
TS Foton 8", F-4; комакор TSx1,0.
Askar APO 103, редукторы 0,79; 0,6;
Askar APO 50x200;
AM-5; ZWO 2600 MM; Asiair plus.
В смысле - электропривод фокусера? Резерв за Вами.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Кольца под искатель в резерв можно. Диаметр внутренний не подскажите.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
68 мм, забыл сразу указать. Резерв  за Вами. Стоимость пересыла узнаю завтра.
Оффлайн Сергей1981
Ок ,а я у себя завтра измерю диаметр трубы.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
С резерва на электропривод фокусера снимаюсь, теме ап!
Askar APO 50x200;
Искатель и крепление к нему проданы. Электропривод фокусера в продаже.
Электропривод в продаже.
Моторчик в резерве.
Всё продано. Удачи новым хозяевам.
Re: Электропривод фокусера
« Ответ #13 : 14 Дек 2020 [08:46:49] »
Возобновляется продажа электропривода фокусера, так как в астро-закромах нашел еще одну нераспечатанную коробку.
« Ответ #14 : 19 Дек 2020 [13:36:55] »
« Ответ #15 : 23 Дек 2020 [10:27:35] »
