A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для подоконника  (Прочитано 1700 раз)
Оффлайн Лысенко Евгений
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Лысенко Евгений
Re: Выбор телескопа для подоконника
« Ответ #20 : 02 Дек 2020 [00:03:47] »
Тогда отопление по праздникам включали, не было рекламы, а фонари были в городах... Тогда и сейчас ... эх прошла та эпоха...
Телескоп Explore Scientific (ES) Ultra Light Dob 16'' Generation II, NexStar 130 GT, Nikon A211 10х50.
2" окуляры ES Waterproof: 30 мм 82 град., 9 мм 100 град., 5,5 мм 100 град.
Фильтры: O-III Baader, UHC DeepSky, H-Beta и поляризационный ES.
Прочее: корректор комы HR и 2-х кратный телеэкстендер ES.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #21 : 02 Дек 2020 [12:22:28] »
чем больше думаю о птицах, тем больше склоняюсь от мак102 от в сторону полноценного рефрактора ед80/102. всё же зеркально-линзовый днём не покажет такой детализации, на какую способен ед/апохромат. могли бы вы чуть подробнее рассказать о вашем бюджете и что для вас является компактностью.
4 кг, 60см - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9868_TS-Optics-Doublet-SD-Apo-102-mm-f-7---FPL53---Lanthan-Objektiv.html
3 кг, 50 см - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8637_TS-Optics-Doublet-SD-APO-80mm-f-7---FPL-53---Lanthan-Objektiv.html
3 кг, 40см - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3881_TS-Optics-Photoline-80mm-f-6-FPL53-Triplet-Apo-2-5--RPA-Zahnstangen-Auszug.html
да, эти трубы стоят дорого, но поверьте они того стоят ! на максимальных увеличениях детализация будет такая, что вы сможете рассмотреть каждое перышко . Ну и конечно к этой трубе нужна хорошая азимутальная монтировка или фотоштатив с хорошей видео головкой. если вам нравится вариант с компьютером поиском объектов и наведением трубы при помощи смартфона, есть отдельная голова :
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10011_Skywatcher-AZ-GTi---azimutaler-GoTo-Montierungskopf-ohne-Stativ.html
если вам интересно крутить рукоятки для ориентирования трубы вручную, то есть хороший вариант https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9995_Skywatcher-AZ5-azimutaler-Montierungskopf-ohne-Stativ.html
обе эти головы имеют посадочное гнездо на фото винт 3/8 дюйма .
если нужен очень компактный аппарат, чтобы можно было разглядывать птиц в самом парке и во время вечерних прогулок , то неплох вот такой коротыш
https://www.levenhuk.com/catalogue/spotting-scopes/levenhuk-blaze-compact-60-ed/#.X8dcDmUza9I
имеет излом оси, чтобы не приходилось задирать голову вверх, и на минимальных увеличениях можно наблюдать даже с рук
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #22 : 02 Дек 2020 [12:31:35] »
Мак 102 по всем обьектам хуже 80 ED.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Анна20Автор темы
    • Сообщения от Анна20
« Ответ #23 : 02 Дек 2020 [12:49:50] »
Пока я склоняюсь купить отдельно монти и трубу. Монти понравилась Sky-Watcher AZ-GTe SynScan GOTO, а в качестве трубы рассматриваю  Sky-Watcher BK MAK127SP. Если дешевле выйдет купить сразу комплектом, значит, так и сделаю. Хорошо, что спросила совет тут, а то бы, скорее всего, купила Меade-125 ...
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #24 : 02 Дек 2020 [13:00:14] »
Обратите внимание на расположение пластины крепления в комплекте (сбоку) https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-mak-127-az-gte-synscan.html , у MAK127SP пластина снизу - искатель  и ручка фокусировки(может не влезть из-за окуляра, надо проверять) будут в неудобной позиции если СП повесить на Sky-Watcher AZ-GTe. Хотя монтировку можно прошить на разные стороны вроде, если вы к этому готовы.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2020 [13:15:23] от TM307 »
« Ответ #25 : 02 Дек 2020 [13:09:05] »
Спасибо! Прошивать я ничего не стану, просто буду внимательна при покупки трубы... С трубой я пока еще не совсем определилась...
« Ответ #26 : 02 Дек 2020 [13:20:22] »
Комплект дешевле конечно.
Оффлайн crimchik
« Ответ #27 : 02 Дек 2020 [13:51:30] »
Вот комплект https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10013_Skywatcher-Skymax-127-Maksutov-auf-azimutaler-GoTo-Montierung-AZ-GTi.html
При желании можно поискать в отечественных интернет-магазинах
« Ответ #28 : 02 Дек 2020 [14:31:55] »
Тоже смотрю на него... Теперь надо разобраться, как у них доставка происходит и на сколько она потянет... Спасибо!
Оффлайн crimchik
« Ответ #29 : 02 Дек 2020 [14:42:49] »
Если вычесть немецкий НДС, то реальная цена продажи для россиян 539 евро , Плюс доставка 53 евро , Плюс таможенный сбор за превышение стоимости интернет-покупки (539-200)x15%=51 евро. Но если уж заказывать из Германии напрямую, то можно сразу подобрать себе пару хороших окуляров для космоса и наземки, призму прямого изображения , и что-нибудь из дополнительных аксессуаров
вот есть аналогичный телескоп у российского дилера sky-watcher https://sky-watcher.pro/teleskop-sky-watcher-mak127-az-gte-synscan-goto . единственное отличие от немецкой версии - это монтировка AZ-GTe. этот вариант чуть проще и отличается от az-gti чем, что если трубу начать крутить руками , то теряется компьютерная привязка к небу и телескоп теряет ориентацию до тех пор, пока вы по новой его не настроете.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2020 [14:52:52] от crimchik »
Оффлайн TM307
« Ответ #30 : 02 Дек 2020 [16:31:22] »
AZ-GTe
Добалю, по азимуту вообще крутить руками нельзя.
« Ответ #31 : 02 Дек 2020 [16:45:32] »
Это меня очень смущает...
Оффлайн TM307
« Ответ #32 : 02 Дек 2020 [17:13:22] »
Тогда берите SW az-gti. Там крутить можно, ослабив зажимы.
https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-AZGTi-Mount-UM-ru.pdf
« Последнее редактирование: 02 Дек 2020 [17:18:58] от TM307 »
« Ответ #33 : 02 Дек 2020 [18:28:19] »
Поняла, спасибо!
« Ответ #34 : 02 Дек 2020 [20:29:14] »
А зачем крутить, если все рулится со смартфона отлично. Не вижу смысла переплачивать, az gte тоже отличная монти.
