A A A A Автор Тема: Sky Watcher Dob Synscan  (Прочитано 730 раз)
Оффлайн baseckiy@mail.ruАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от baseckiy@mail.ru
« : 01 Дек 2020 [09:28:20] »
Прошу помочь в решении вопроса с sun scan монтировкой для dob 12 retrac.
Не вращается по азимуту. Моторчики жужжат, а Монти не двигается.
Если положить ее на бок, таким образом разгрузив Нижний диск, то он начинает вращаться.
Вращение от руки довольно тугое.
Крышку защитную снимал, гайки разные крутил, ничего не помогло.
Как все это дело разбирать дальше, чтобы добраться до нутра редукторов и моторов, которые находятся между дисками (кругами монтировки) не понятно.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Sky Watcher Dob Synscan
« Ответ #1 : 01 Дек 2020 [09:42:22] »
Да просто там все.
Нужны хорошие шестигранники.
Снимите энкодер, черная коробка. Под ней самоконтрящаяся гайка и подшипник, снять.
Аккуратно отжать червяк и снять верхнюю платформу.
Дальше идёт прижимная гайка, в торцах стопорные болты под шестигранник, клеем залиты, аккуратно, главное грани не слизать, и пружинная шайба. Можно чуть погреть, без фанатизма. Дальше фрикцион и шестерня.
Чтобы добраться до большого роликового подшипника, на котором крутится платформа, надо открутить гайки с обратной стороны и снять центральную ось.
У меня было, что в нем смазка сильно загустела, убирал, закладывал новую пожиже и немного, иначе блины слипаются и крутится туго, фрикцион буксует.
Как-то так, давно было, мог что-то напутать.
« Ответ #2 : 01 Дек 2020 [17:44:28] »
Половину ваших указаний выполнил) добрался вот до чего.
Большой металлический диск вращается свободно. Шестерня и ось на ней не вращаются.
Надо ли дальше разбирать? Не пойму должна ли вращаться шестерня?
« Ответ #3 : 01 Дек 2020 [18:10:15] »
Разобрал - собрал , вроде все работает и крутится)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #4 : 01 Дек 2020 [21:26:52] »
Шестерня зажата между фрикционами. Должна стоять на месте при работе мотора, и проскальзывать при повороте платформы руками. Гайка сверху регулирует прижим.
« Ответ #5 : 11 Дек 2020 [10:30:48] »
Прошу в данной теме поделиться опытом использования добов скайвочер на гоуту монтировках.
Я на своей никак не могу добиться точного наведения. Из Дипскай объектов только Андромеда и Туманность Ориона попадают в поле окуляра .
Сейчас получается что гоуту фактически бесполезно, так как на простые объекты я и вручную мог навестить, а по сложным и небольшим он все равно промазывает.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #6 : 11 Дек 2020 [10:43:47] »
1. Проверить все узлы на излишние люфты. В процессе привязки все движения необходимо заканчивать кнопками вверх и вправо, это важно.
2. Проверить работу энкодеров. Выставить на пульте отображение углов по осям и покрутить трубу руками. Несколько раз туда сюда. Полный оборот вокруг вертикальной оси должен давать ровно 360 градусов на пульте. Аналогично вокруг горизонтальной 0-90.
Была у меня проблема в #2, пропуски в энкодере вертикальной оси. Как результат, приходилось крутить платформу чуть больше одного оборота, чтобы увидеть 360гр на пульте. Разбирал, чистил дырдочки в колесе, немного подвинул светодиод и приемник.
После этого все стало четко.
« Ответ #7 : 13 Дек 2020 [00:25:22] »
Спасибо огромное за совет.
По вашей методике Обнаружил у себя пропуски по оси склонений.
Не был затянут один из шестигранников, фиксирующих энкодер.
Вкупе с советом заканчивать наведение кнопками вправо-вверх все это дало отличный эффект.
Попробовал сегодня по некоторым дипам из каталога - все отлично наводится. Объекты в поле зрения окуляра 15мм.
