A A A A Автор Тема: Оптический прибор КЗ-600. На опознание.  (Прочитано 683 раз)
Оффлайн Маркус Вольф.Автор темы
    • Сообщения от Маркус Вольф.
Такой вот прибор попал в руки.  Не могу найти о нем инфу. Может кто знает.
Прибор возможно не имеет отношение к астрономии, в прямом смысле.
Но дали совет , что тут могут быстрее определить.
Прибор новый. Но условия хранения были не надлежащие.
Но даже в таком виде состояние хорошее, еще в солидоле.
Стекло было разбито изначально, вандалы одним словом, я его снял.
Снял трубу, чтб посмотреть  устройство.
Стоит рассеиватель, зеркальный, с эффектом увеличения.
Также есть система зеркал и линз поменьше.
Есть вилка для подачи электропитания.
 В ребристом корпусе стоит лампочка
Так возможно свет. падает от туда на зеркало угловое, и через систему линз передает это уже в трубу.
Открутил крышку. Там просто лампочка.
Снял крышку с низу, там типа фильтра. Возможно селикогель.
Влагу собирать. Там есть отверстие внутрь. И вообще, все резьбы, были залиты жидкой мастикой,
возможно битумной, черная она, и на холоде крошится.
То есть прибор был полностью герметичен.
Возможно это дальномер, или целеуказатель, или что то подобное.
Re: Оптический прибор КЗ-600. На опознание.
« Ответ #1 : 30 Ноя 2020 [15:29:15] »
фото 2
« Ответ #2 : 30 Ноя 2020 [15:30:21] »
фото 3
« Ответ #3 : 30 Ноя 2020 [15:33:07] »
фото 4
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #4 : 30 Ноя 2020 [15:38:47] »
То было не стекло, а мениск. Это телескоп (или зрительная труба, как удобнее) системы Максутова. Этот мениск - неотъемлемая часть оптической схемы. Без этого мениска будет сильная сферическая аберрация, и вряд ли труба на что то сгодится.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
« Ответ #5 : 30 Ноя 2020 [15:40:28] »
А почему Вы решили что это телескоп?
Смотреть куда?
    • Я в VK
« Ответ #6 : 30 Ноя 2020 [15:44:39] »
Пост "Фото 3", среднее фото - диагональное зеркало, направляющее световой пучок в сторону от оптической оси. Видимо в какую то из заглушек вставлялся ещё один прибор, для которого труба и формировала изображение.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2020 [15:51:48] от Андрей Антонов »
« Ответ #7 : 30 Ноя 2020 [15:56:00] »
Нет, н правильно.
Это не заглушка.
В ней стоит уловое зеркальце.
Стрелками указал.
Там вообще нетзаглушек.
Это уже целый прибор, надо дать только питание к нему.
Возможно это как то приблизит к правильному ответу,
этот прибор имеет отношение к военному оборудованию.
Я так думаю.
    • Я в VK
« Ответ #8 : 30 Ноя 2020 [16:11:24] »
В любом случае, использовать его по прямому назначению не получится. Может это прицельный комплекс для Миг-24, или Су-25... Или часть системы контроля посадки с "Адмирала Кузнецова" :) Можете смело откручивать все мешающие детали, оставляя трубу с зеркалом и выходную трубку там где зеркальце угловое. Поставить туда окуляр и попробовать на что то посмотреть. Но без линзового мениска это будет похоже на просмотр Луны в отражении водоворота в ведре.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #9 : 30 Ноя 2020 [22:37:50] »
Это может быть часть оптического пирометра. А лампа играет роль источника сравнения
« Ответ #10 : 01 Дек 2020 [19:03:31] »
Спасибо всем.
Цель была определить , что это было.
Подсказали что это делал Киевский завод (ПО) "Арсенал".
Они делали оптику для ВВС.
Возможно придется его переделать под свои нужды.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #11 : 01 Дек 2020 [19:33:58] »
Все равно в металлолом ;)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #12 : 05 Дек 2020 [10:31:42] »
Это коллиматор, возможно для настойки прицелов или других оптических приборов.
« Ответ #13 : 05 Дек 2020 [18:42:29] »
Спасибо.
Естественно по прямому назначению его не использовать.
Но хороший корпус под  самоделку.
