A A A A Автор Тема: Маленький вопрос о движении частиц  (Прочитано 3321 раз)
Оффлайн ТатьянаАвтор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Татьяна
     Приходят в мою неспокойную голову иногда дурацкие идеи. И вот одна из них: как будет двигаться элементарная частица в абсолютном вакууме в гравитации? Может ли она при определенных обстоятельствах вращаться вокруг массивного объекта по орбите? Земли, например?
Христос мог хоть 1000 раз рождаться в Вифлееме, но нет тебе в том никакой пользы, если он хотя бы раз не родился в твоей душе (c) Андрей Кураев
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
Re:Маленький вопрос о движении частиц
« Ответ #1 : 16 Дек 2002 [07:34:47] »
 Время жизни свободного нейтрона около12 минут.
Можно получить т.н. "ультрахолодные нейтроны" со
скоростями порядка нескольких метров/секунду -
и даже сохранить их в вакуумированной бутылке из
полированной меди или алюминия. Они будут подчинять-
ся  законам классической механики - построены  "грави-
тационные сепараторы" для выделения нейтронов с эа-
данной скоростью. Соответственно, они могут вращаться
по орбите вокруг Земли.
« Ответ #2 : 22 Дек 2002 [21:44:28] »
     Огромное спасибо!
DAD
« Ответ #3 : 24 Дек 2002 [18:14:39] »
Скажите пожалуйста, что такое геостационарные спутники и для каких местностей их нельзя запускать?
Еще: Почему РЕАЛЬНОЕ равноденствие происходит не 21 марта, а за несколько дней до этого
(а 21 марта день длиннее ночи)?
Как отличить по внешнему виду серп "сиареющей" луны от "растущей"?
ПОЖАЛУЙСТА! Оветьте как можно скорее (хотя бы не на все вопросы) на danil@ezmail.ru. Я буду очень благодарен!!!
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
« Ответ #4 : 23 Янв 2003 [15:30:05] »
Геостационарный спутник как бы неподвижно висит над одной и той же точкой Земли. Это возможно только над экваториальными  точками.
Потому, что истинная продолжительность года 365.2422... суток, а по календарному счету он выходит в среднем несколько длиннее (3х365 +366)/4, что за несколько сотен лет применения нынешнего календаря и вызвало смещение. Кроме того свою лепту вносит эффект прецессии.
Если Луна видна после захода Солнца, то она молодая, если перед восходом - стареющая.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2003 [10:07:59] от IAR »
Per aspera в корень
Оффлайн Жданок Дмитрий
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
« Ответ #5 : 23 Янв 2003 [23:18:46] »
Старый проверенный способ - мысленно подставляем палочку, если получается "Р" - растущая (молодая), а если остаётся "С" = стареющая!
Strawberry fields forever
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #6 : 24 Янв 2003 [13:50:08] »
Это такие спутники у которых период обращения вокруг Земли равен периоду обращения самой Земли, а орбита круговая. В итоге получается, словно спутник висит над одной и той же точкой экватора. Стационарными такие спутники могут быть лишь при запуске их над экватором Земли, так как спутник вращается вокруг центра Земли и при отклонении плоскости орбиты от плоскости экватора в течение суток будут смещения спутника по географической широте.
Астрономическое равноденствие это когда центр Солнца пересекает плоскость земного экватора. Началом и концом дня считаются моменты появления верхнего края Солнца над линией горизонта. Естественно, за несколько дней до астрономического равноденствия (весеннего, для осеннего все происходит позже астрономического равноденствия) наступает момент, когда день равен ночи. А в момент равноденствия день уже длиннее ночи, так как Солнце имеет размеры и лучи света от верхнего края Солнца, преломляясь в атмосфере, становятся видимыми за несколько минут до момента восхода, который был бы при отсутствии атмосферы.
