A A A A Автор Тема: Подключение пульта SW Syn-scan к азимутальной монтировке AZGT  (Прочитано 905 раз)
Оффлайн ТатешиАвтор темы
    • Сообщения от Татеши
Всем привет. Возник тут вопрос, никак не могу разобраться.
Уже полгода как пользуюсь экваториалкой HEQ5, с которой вопросов нет. На днях купили с рук МАК127 на азимутальной AZGT, про которую продавец сразу говорил что она идет без пульта и провода. Не вопрос, пульт-то уже есть от первого телескопа, можно пока и одним попользоваться. НО, на монтировке разьем RJ12, а провод вместе с пультом заточены под RJ45. На самом пульте есть и тот, и другой разьём, но провод только с 45. Попробовал пульт подключить через 12 разьем  - ничего не заработало. Таким образом надо либо найти какой-то хитрый провод, у которого с одной стороны 12 разьем, с другой 45. Либо переходник какой-то. Ни того, ни другого пока не нашел.
Может подскажете как быть. Заранее спасибо
SW2001 HEQ5
SW MAK127 AZGT
Sony Alpha77
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Распиновку 6-пинового разъема для пульта можно подглядеть в мануале на AZ-GTi.
Распиновка rj45 есть в мануалах на другие их монти.
Итого, путем нехитрых соображений рожаем кабель rj11-rj45.
У меня есть такой для доба гоуту. Могу завтра его прозвонить и выложить сюда результат.
Распиновка RJ45 есть в мануале на саму систему син-скан. Распиновка Rj12 нашли в мануале к монтировке. Но проблема в том что там разные маркировки, т.е. обозначения жил кроме земли больше нигде не совпадает.
Если не трудно, нарисуйте как и куда соединять. Я в слаботочке и всех этих компьютерных делах вообще не алло ))
SW2001 HEQ5
SW MAK127 AZGT
Sony Alpha77
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Картинка rj12 в мануале az gt, это не то.
Это 6 пин на пульте для подключения к компу.
Кабель
rj45   rj12
2        6
4        5
5        2
6        4
7        3
Провод 2-6, скорее всего лишний, и без него все заработает.
Отлично. Вроде бы то что надо. Спасибо огромное :)
SW2001 HEQ5
SW MAK127 AZGT
Sony Alpha77
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Пульты Synscan для азимутальных и экваториальных монтировок разные и несовместимы!
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
несовместимы!
Да лааааадно??? )
Давным давно уже прошивка единая EQ-AZ.
Сам лично перешивал древний пульт 3 версии от мотодоба. На добе автоматом включается в Az. На az-ew5 просит выбрать режим.
Какие-то совсем уж древние, версии 2, вроде бы, те да. По железу не совместимы.
Оффлайн Sharkу
несовместимы!
Да лааааадно??? )
У меня с AZGT пульт от HEQ5pro не работал, а от добсона SW работал. Потом я AZGT перепрошил в EQ режим и перестали работать оба. Мне это не нужно, особо не заморачивался. Кабели EQmod от HEQ и доба с ней кстати тоже не работают, такшо сомневаюсь что проблема в прошивке пульта.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Само собой, как может пульт от экваториалки работать с азимутальной монти? С пультом никаких проблем нет, шьётся в свежую azeq версию.
А заработает ли с azgt монтировкой, это второй вопрос. Но попробовать никто не мешает.
Оффлайн Sharkу
несовместимы!
За универсальные пульты от AZ-EQ речи не шло. А к шитью я бы подходил вдумчиво, окирпиченных пультов полная барахолка.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Ещё раз, для танкистов )
Был старый пульт AZ от доба. После прошивки стал AZ-EQ пультом. Работает теперь и так, и эдак
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Естественно, ибо после удачной прошивки не кидаются продавать. Если по бы по каждому факту успешной прошивки хозяева тут же отчитывались, то картина была бы совсем другой.
Кабель
rj45   rj12
2        6
4        5
5        2
6        4
7        3
А подскажите пожалуйста, то что у вас нарисована распиновка, это указан порядок жил на "маме" в пульте и монтировке или на "папе" на концах провода?
SW2001 HEQ5
SW MAK127 AZGT
Sony Alpha77
Оффлайн Sharkу
И ещё раз, для них же.
Есть старый пульт AZ от доба. После прошивки (в августе месяце) не стал AZ-EQ пультом. С AZGT не работает. С добом своим работает.
Какой вывод? Что есть пульты SynScan AZ, EQ и AZ-EQ. AZ и EQ между собой несовместимы и несовместимы с AZGT в ее нынешнем виде, о чём собсно и речь. Насчёт AZ-EQ по делу ничего не могу сказать и вы очевидно тоже, раз не пробовали. В чём суть спора?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Чего я не пробовал? Написал же вроде что после свежей прошивки 3 пульта AZ, тот стал универсальным AZ-EQ. Прекрасно работает в обоих режимах.
Оффлайн Sharkу
Чего я не пробовал?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Кабель, на папах провода.
Но, вообще-то, они попадают на те же номера в мамах. Нумерация контактов в парах папа-мама rj45, rj12 это стандарт. Так что, вопрос лишён смысла.
Аккуратнее, подадите + не туда, и прощай пульт ))
Т.е. если я смотрю на "папу" с торца зажима, самый левый это 8ка, а самый правый это 1?
Не обессудьте за глупые вопросы. То что для вас стандарты, я вижу и читаю первый раз в жизни. А пульт один чтобы эксперименты над ним проводить
SW2001 HEQ5
SW MAK127 AZGT
Sony Alpha77
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Вывод неверный.
Верный вывод - azgt все, или конкретно ваша используют какой-то нестандартный протокол.
Оффлайн Sharkу
Вот я на вашем месте не заморачивался бы и управлял AZGT как задумано, через приложение. Оно даже удобнее родного пульта если внимательно посмотреть.
