A A A A Автор Тема: Крепежная пластина  (Прочитано 701 раз)
Оффлайн ПолосатыйАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Крепежная пластина
« : 27 Ноя 2020 [22:26:10] »
Приветствую.
Нужна помощь при выборе крепежной пластины для трубы 250 мм. Имею Доб 10, в дальнейшем планирую трубу на другую монтировку повесить. Вот такая подойдет: https://astronom.ru/product/_2528.html
Если нет, то почему?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Крепежная пластина
« Ответ #1 : 27 Ноя 2020 [22:41:08] »
Есть два основных стандарта пластин - узкая ( Vixen) и широкая (Losmandy)
Для такой трубы нужна широкая пластина, иначе будет слишком болтаться.
В спецификации моделей монтировок указывают совместимость ласточкиного хвоста.
Aleks71
« Ответ #2 : 27 Ноя 2020 [22:52:12] »
Приветствую.
Ньютон на экваториале ужасно неудобен (для визуала) . Выбирать лучше широкий хвост. Узкий будет пружинить .
« Ответ #3 : 27 Ноя 2020 [23:03:24] »
Спасибо. Можно увидеть эту пластину, ссылку или фото.
Крепится Losmandy так же зажимным винтом к монтировке, как обычна пластина?
« Ответ #4 : 27 Ноя 2020 [23:08:20] »
Форум убивает ссылки на магазины.
Погугли:
losmandy dovetail
Это пластина шириной 3", в Звездочете такие есть.
« Ответ #5 : 27 Ноя 2020 [23:23:09] »
Я так понимаю в монтировку где я раньше обычные лх ставил losmandy уже не поставишь? Для losmandy какой-то адаптер потребуется?
Aleks71
« Ответ #6 : 27 Ноя 2020 [23:34:43] »
Сразу написать какая монтировка - не позволяют внутренние убеждения? ))))
« Ответ #7 : 27 Ноя 2020 [23:43:56] »
Пока монтировки нет, в поиске SW HDAZ, читал что Ньютон 10 несет уверенно, хочется попробывать,есть и 200 мм труба, по большей части монтировка для нее и ищется, а крепление там такое:
Aleks71
« Ответ #8 : 27 Ноя 2020 [23:49:04] »
Это безумная идея.)))  10" Ньютон дрожит на EQ6 и более менее нормально висит на https://youtu.be/95QeDAlSbJI
« Ответ #9 : 28 Ноя 2020 [00:03:10] »
10-ку может и безумная идея, хотя по отзывам не так все плохо, возможно и откажусь от этой идеи, попробывать стоит, но 200 мм она точно потянет.
Ну так дело не в этом, а как мне Лосманди подружить с креплением под обычный лх?
Aleks71
« Ответ #10 : 28 Ноя 2020 [00:04:18] »
Если вы будете вешать 10" или 8" на этот штатив, то все равно какая будет пластина.
« Ответ #11 : 28 Ноя 2020 [00:26:11] »
Я так понял мне нужна такая штуковина:
« Ответ #12 : 28 Ноя 2020 [00:32:23] »
Вот тут люди 10-ку вешали: http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1305
Aleks71
« Ответ #13 : 28 Ноя 2020 [01:25:40] »
Поменять дсп-шный азимутал  10 "добсона на азимутал на треноге, удовольствие сомнительное. Первое наблюдение с небольшим ветром все расставит по местам.
« Ответ #14 : 28 Ноя 2020 [09:42:09] »
Мне кажется от ветра никакая монтировка Ньютон не выдержит. Труба открытая...
10-ку чисто для эксперимента, я 200 мм вешать буду. У меня она на Az 4 висит и ничего, а эта массивнее.
