A A A A Автор Тема: Помогите закрыть пробел в образовании  (Прочитано 857 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Всегда интересовал вопрос ...
Поднимаем над планетой "крашенный" шар и сообщаем ему 1-ю космическую скорость.
Как он полетит?
A/B?
С одной стороны каждая точка шара совершает движение по своей собственной орбите(вариант а), с другой стороны для идеального шара не нужно вращаться для выполнения этого условия
Lyte Steve
Re: Помогите закрыть пробел в образовании
« Ответ #1 : 25 Ноя 2020 [17:45:25] »
A.
Иллюминатор на станции, всегда на планету направлен.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 25 Ноя 2020 [17:52:41] »
У станции есть система ориентации и про вагон у меня вопроса не было ....шар идеальный шар
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #3 : 25 Ноя 2020 [17:53:33] »
Будет летать по варианту В,  но по прошедствии времени приливные силы, изменят угловую скорость вращения шара и сравняют ее со скоростью вращения шара по орбите. И он станет летать по варианту А.
Произойдет приливной захват.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Синхронное_вращение
Оффлайн Игорь Мухин
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Игорь Мухин
« Ответ #4 : 25 Ноя 2020 [18:07:01] »
Смотря как вы будете сообщать шару движение. Если как обычно - выводить ракетой, то он будет летать по варианту А. Потому что ракета, выйдя на орбиту с шаром, будет лететь по кругу вокруг Земли, значит будет вращаться со скоростью один оборот за один оборот вокруг Земли, и такое же вращение придаст шару до его отстыкования. А если теоретически представить что вы поднимете шар над Землёй и толкнёте его с первой космической скоростью, то он будет летать по варианту В. В твёрдом теле вряд ли возникнет приливное трение, которое приведёт его к вращению по варианту А. По крайней мере это будет очень нескоро.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
« Ответ #5 : 25 Ноя 2020 [18:27:21] »
Я как то задавал похожий вопрос космонавту О.В.Котову.
Вот - ответ #15   http://www.gctc.ru/main.php?id=2241
Правда, непонятно из ответа, что будет если отключить всю эту систему управления движением.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #6 : 26 Ноя 2020 [14:03:41] »
Объясните. Почему это она будет при этом вращаться вокруг собственного центра массы?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7 : 26 Ноя 2020 [14:32:16] »
Вариант первоначально будет задан тем, каким образом будет стабилизирован носитель. Но запустить шар строго по вариантам «А» и«В» достаточно сложно, какое-то дополнительное вращение при отделении шар обязательно получит. Или надо будет озаботиться специальным точным механизмом отделения. Не пинка же шару дадут.
По идее должно будет перейти на вариант «А», но необязательно, действуют силы и помимо гравитации. Как минимум шар раскрашен, и излучение от его половинок может быт разным, вполне может и закрутить.
Оффлайн Игорь Мухин
« Ответ #8 : 26 Ноя 2020 [17:23:15] »
Как летают ракеты и самолёты вокруг Земли? За один оборот вокруг Земли они тоже оборачиваются один раз.
« Ответ #9 : 27 Ноя 2020 [00:29:43] »
При чём тут самолёт или паровоз, который колёсами всегда к центру Земли?
Когда ракета находится в космосе, чтобы она вращалась вокруг своей оси, или центра масс - её надо для этого специально закрутить. Вот тогда она будет вечно делать один оборот за энное время. А если ракету не закручивать, то она и вращаться не будет. И не важно летит ли она к Марсу, или находится на орбите, или падает с невообразимой дали на Землю. (Полёт по орбите это бесконечное падение на Землю).
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #10 : 29 Ноя 2020 [12:37:25] »
Поднимаем над планетой "крашенный" шар и сообщаем ему 1-ю космическую скорость. Как он полетит -- A или B?
Проводим мысленный эксперимент с идеальным шаром. Идеально же придаем ему первую космическую скорость для данной высоты, чтобы двигался он строго по окружности вокруг центра масс Земли. Земле тоже придаем строго шаровидную форму. Пускаем шар так, чтобы он не имел собственного вращения вокруг своей оси. Теперь ждем долго-долго... Спустя миллиарды лет внимательно смотрим и обнаруживаем, что шар начал вращаться синхронно своему обращению вокруг Земли точно так же как Луна. Почему? Потому что как и в случае Луны на шаре возникнет приливное воздействие от Земли. А именно: ближайшие к Земле части шара будут притягиваться сильнее, чем дальние. В результате чего форма шара исказится, приняв форму трехосного эллипсоида (если строго по-научному), если же по-простому, то станет симметричной относительно продольной оси дыней. И эта вытянутость всегда будет ориентирована на центр масс Земли. А поскольку шар вращается по орбите, то по нему пойдет как бы волна искажения формы, старающаяся закрутить шар. И он так будет раскручиваться пока у него не получится его собственное вращение синхронным с оборотом вокруг Земли...
