A A A A Автор Тема: Проверка перед покупкой: б/у Levenhuk Strike 900 PRO  (Прочитано 836 раз)
Оффлайн БайтАвтор темы
    • Сообщения от Байт
Доброй ночи.
Мальчик 33 лет таки решился на покупку своего первого телескопа, выбор пал на б/у Levenhuk Strike 900 PRO за 13 тысяч рублей. Обзоры прибора, в основном положительные, оптическая схема и монтировка - то, что нужно. Но нет абсолютно никакого опыта работы с телескопами, а фразам "состояние идеальное, дедушка всего 2-3 раза в соседские окна смотрел" верить на слово не привык.
Подскажите, пожалуйста, на что следует обратить особое внимание при осмотре, кроме очевидных "без сколов, царапин, полный комплект"? Как проверить состояние линз и заводской юстировки? По наземным объектам проверить возможности, скорее всего, не будет - встреча возможна с 18 до 21 вечера, уже темно.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Это рефрактор, юстировку там без опыта вы не проверите. Проверьте комплект и целостность оптики, все. Вариант в принципе неплохой, он же Sky-Watcher 909 eq2...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
потрясти малехо и фокусер выдвинуть-задвинуть, осмотреть зубья. зажимной винт, чтоб был и на фокусере и диагонали.на состояние диагонального зеркала глянуть. Окуляры осмотреть  и тряхнуть. Про лицо и так понятно. Монтировку на фиксацию осей работы ручек тонких. наличие всех винтов установки широты и треноги и их работоспособность
    • Сообщения от Байт
потрясти малехо
какой результат следует ожидать? что внутри ничего не болтается при тряске? )
я, к сожалению, не понял. можно немного подробнее, пожалуйста?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Да, в объективе ничего не должно греметь. Окуляры посмотрите на просвет на предмет заляпаности.
Оффлайн TM307
Так проверьте изображение по фонарям, ещё лучше, только не через оконное стекло (если будет такая возможность).
Оффлайн Alexandr911
Лицо товара у телескопа-объектив
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
Про фокусер подробно напишу, выдвинуть фокусер на всю длину сколько возможно- и посмотреть чтобы все зубья на нем(механизме) были целые! Покрутить его туда-сюда(задвинуть-выдвинуть) чтобы все плавно двигалось и не заклинивало. (если зубья сломаны не брать или оценивать насколько критично это(торговаться на ремонт/замену))
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Фонариком просветить линзу под разными углами, покажет любые царапины/коцки, если таковые есть.
Обозреватель вселенной
    • Сообщения от Байт
Спасибо всем за отклик. Завтра поеду проверять, вооружившись вашими знаниями.
    • Сообщения от Байт
на наличие следов от пальцев? Это критично? разве их нельзя почистить?
Оффлайн TM307
Заляпать могли и внутри, если разбирали. Почистить конечно можно, но здесь проверка нужна перед проверкой самой трубы, ляпы на окуляре очень сильно ухудшают картинку.
    • Сообщения от Байт
Итог: по комплекту был небольшой недочет — потеряли компас, линзы припорошены пылью (где то больше, где то меньше) — долго стоял собранным без дела, на одном окуляре снаружи — отпечатки пальцев. На линзе самой трубы и диагонали — только немного пыли. С монтировкой до конца не разобрался (первый раз такую видел), но механизмы живые, ходят достаточно плавно, все резьбы и зубья целые. Разве что шкала оси склонения двигается вместе с самой осью, но неподвижна относительно метки, если только не придерживать саму шкалу пальцем.
Решил рискнуть, скинул тысячу и забрал прибор.
Спасибо еще раз всем за советы. Пользуясь случаем, спрошу: ткните, пожалуйста, носом, в материалы по уходу за оптикой в частности, и телескопами, в целом — нужно  очистить от пыли и отпечатков пальцев.
Оффлайн TM307
Сдуть клизмой, трогать руками, тряпкой или чем-то ещё зеркальную поверхность нельзя.
На линзе самой трубы — только немного пыли
Тоже сначала попробуйте сдуть.
Сначала сдуть. Если окуляр имеет пластиковый корпус, то надо смочить ватную палочку слегка-слегка-слекгка медицинским спиртом и попробовать протереть линзу не касаясь желательно корпуса окуляра палочкой, чтоб спирт не попал на пластик, потом протереть сухой палочкой, чтоб убрать остатки спирта. Если потребуется разборка:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg5142256.html#msg5142256
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg4655320.html#msg4655320
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2020 [14:50:17] от TM307 »
Оффлайн TM307
Инструкция к EQ2 - аналог вашей монтировки https://ftplvh.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-EQ1andEQ2-Telescopes-UM-ru.pdf
И это посмотрите Наведение телескопа на монтировке EQ2 на светило по склонению и прямому восхождению. - YouTube
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2020 [14:49:04] от TM307 »
