A A A A Автор Тема: Что можно увидеть в бинокль?  (Прочитано 13893 раз)
Оффлайн @ndreYАвтор темы
    • Сообщения от @ndreY
« : 16 Авг 2006 [12:23:22] »
Ребят, расскажите пожалуйста для чего нужен астро-бинокль ( только для звездных полей? ) и что Вы в него видите! Подходит ли бино для поиска галактик, туманностей для последующего просмотра их в телескоп? ( Использовать его как искатель! :))
Давайте рассмотрим например бино с хар-ками 15х70 !
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
Re: Что можно увидеть в бинокль?
« Ответ #1 : 16 Авг 2006 [13:16:24] »
Увидеть можно довольно много, правда увеличение очень ограниченное.
Посмотрите тему "Журнал наблюдений в ... БИНОКЛЬ" в разделе Астрономические наблюдения. Седня как раз там опубликовался.
Правда все туманности (за исключением М42) будут лишь неясными пятнами. Апертура рулит. А по цене всякие SkyMaster'ы близки к телескопам например вместо 15х70 лучше взять какой-нибудь недорогой но неплохой телескоп,, например FirstScope 114 EQ DX. - дороже на 2килорубля. Разница ОЧЕНЬ большая.
А если в качестве искателя, то можно наверно и поскромнее взять, а то такому штатив понадобиться
« Последнее редактирование: 16 Авг 2006 [13:18:35] от alex_ob »
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
« Ответ #2 : 16 Авг 2006 [13:33:54] »
Alex_ob спасибо за ответ! Телескоп то имеется, да вот небо плоховато знаю! Поэтому и подумываю приобрести бинокль, чтобы с его помощью искать галактики, туманности ( если он на это способен) и после нахождения любоваться ими в телескоп!
Ёж
« Ответ #3 : 16 Авг 2006 [13:43:13] »
Бинокль хорош в качестве легкого и мобильного инструмента в поездках.  Для большого бинокля необходим хороший штатив.
А дипскаи в бинокль вполне неплохо  наблюдать. Я наблюдал галактики М33, М81 и М82,  шаровые скопления ( М13, М92, М2, М15).  Но, например, "Кольцо" в Лире так и смог найти, хотя с легкостью отыскал его в телескоп с апертурой 75 мм ( бинокуляр был с апертурой 80 мм и увеличением Х20). При наличии телескопа качественный  бинокль  будет хорошим подспорьем в наблюдениях.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #4 : 16 Авг 2006 [13:48:12] »
А какой телескоп имеется?
Я приобрёл Oberwerk 20x90 потому что у меня оба скопа - медленные катадиоптрики, на маке у меня максимальное видимое поле где-то 1.5 градуса, а на ШК - около пол-градуса (с 1.25" окулярами). То есть обзорные наблюдения с этими скопами производить не получается, а искать объекты трудновато. Даже довесив искатели 6x30 и 8x50, в них я всеравно вижу только яркие и большие объекты. Цель покупки бино - как раз поисковая функция. В бино я получаю 3.2 градуса и могу комфотрно производить поиски. Второй момент покупки бино - путешествия. Оказалось, что таскать трубу,монтировку, бино и окуляры за бугор мне лениво, поэтому хочется что-то простое в установке и неприхотливое. Третий момент - наблюдать объекты вроде двойного кластера и NGC 457 и M31 - одно удовольствие, как раз те объекты, которые не влазили в окуляры скопов. Вспоминается M7 в Турции, когда он не влез в 32мм плёссл. Т.е. в принципе, цели - большие открытые шаровые скопления, большие и яркие туманности, большие и яркие галактики. Всё большое и яркое. Недавно поразило найти B142 в Орле, которое ну никак я бы не смог видеть с моими телескопами.
Из минусов - нет диагоналки. Если наблюдаешь объекты ближе к зениту выхода два - наблюдать лёжа или ломать шею. Это очень плохо и я даже готов пересмотреть мой выбор. Второй минус - хроматизм, но на DSO, в принципе, это не мешает.
Ещё надо не забывать о хорошем штативе. Плохой штатив - это кошмар. Я взял Manfrotto 3011N с головой 3130, но для 15x70 можно и что-нибудь полегче, конечно. В любом случае хорошим штативом намного приятней управлять - ход плавный, без скачков. Как по маслу.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #5 : 16 Авг 2006 [14:05:40] »
Вот до этого момента все правильно. Изучать небо с биноклем - это правильное начало. Здесь можно обойтись и биноклем 10х50 с полем порядка 6-7 градусов.
А дальше уже сверяя с атласом можете найти направляющие звезды и уже по ним в телескоп найти более тусклые объекты. Вообще для этой цели подойдет и обычный искатель. В бинокль 15х70 будет труднее находить объекты чем в хороший искатель 8х50, и потом желательно совместить оси обоих приборов.
Что касается основного вопроса, то в качественный бинокль 15х70 можно увидеть очень много и чем, более протяженный объект, тем лучше. То есть это многие объекты каталога Мессье, звездные поля, некоторые двойные, переменные звезды, луна, и т.д.
« Ответ #6 : 16 Авг 2006 [14:19:09] »
И тогда последний вопрос!
CELESTRON SkyMaster 15x70 - это есть хороший бинокль? :)
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #7 : 16 Авг 2006 [17:13:28] »
В одном из астрономических обществ Америки есть соревнование наподобие широко известного марафона Мессье. Отличие в том, что объекты Мессье наблюдаются не в телескоп, а в бинокль. Существуют несколько уровней (в зависимости от апертуры вашего инструмента) – А, В, С.
Объекты разделяются на несколько групп. В частности для самых простых биноклей группы А (7x35, 7X50, 10X50) деление выглядит так:
I. Легкие объекты:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 67, 92, 93, 103.
Всего = 42.
II. Трудные объекты:
14, 19, 28, 30, 33, 40, 49, 53, 62, 63, 64, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94.
Всего = 18.
III. Очень трудные:
1, 9, 26, 32, 51, 54, 56, 65, 66, 68, 71, 75, 97, 101, 104, 106.
Всего = 16.
Итого = 76 объектов.
Наблюдатель увидевший все объекты и отметивший это в своём журнале получает Диплом наблюдателя объектов каталога Мессье в бинокль. На сегодняшний день таковых – более 700 наблюдателей.
Т.е. с помощью даже простенького бинокля (по цене не более 2-2,5 тысяч рублей) можно наблюдать больше половины каталога Мессье!!
А касательно последнего вопроса - да, хороший.  ;)
Сам думаю прикупить в дополнение к своим 7X50 и 16X50.  ;D
Единственный недостаток - не очень большое поле зрение бинокля (по сравнению, например, с 7Х50 или 10Х50) и необходимость при данном увеличении использовать штатив.А так - рекомендую! ;)
« Последнее редактирование: 16 Авг 2006 [17:18:23] от Dmitry Lvov »
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #8 : 17 Авг 2006 [13:24:33] »
Смотрел недавно в такой бинокль. Правда, днём на наземные объекты. Хроматизм присутствует (для сравнения - в мой монокуляр 7Х50 я его не замечаю). А так вроде ничего, изображение чёткое.
« Ответ #9 : 17 Авг 2006 [14:29:04] »
Всем спасибо за ответы!
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #10 : 17 Авг 2006 [16:11:07] »
У меня аналогичное ощущение при сравнении сових бинокуляров 7Х50 и 16Х50. Мне кажется, что в 16Х50 хроматизм заметнее. При возрастании увеличения хроматизм должен по логике возрастать  :(
« Ответ #11 : 20 Авг 2006 [20:03:13] »
А в этот кто нибудь смотрел?  Бинокль BUSHNELL 10x50  - как он подходит для поиска ДСО?
Это про него -
Описание BUSHNELL 10x50 черный
Надежный бинокль c 10-ти кратным увеличением. Модель снабжена центральной фокусировкой и системой быстрой настройки «Insta-Focus». Оптическая конструкция бинокля выполнена с многослойным просветлением линз и призмами ВК-7 (Порро), а прорезиненный ударопрочный корпус надежно защитит прибор от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Отлично подходит для активного отдыха, астрономических наблюдений, для наблюдений за спортивными состязаниями и дикой природой
Cвойства--------------Значение
Объектив --------------Кратность увеличения 10x
Диаметр линз ----------50мм
Поле зрения -------------на 1000м: 114м
Система призм--------------Порро
Диаметр выходного зрачка – 5 мм
Минимальная дистанция фокусировки (м) 6
Вес (гр) 738
Диаметр выходного зрачка (мм) 5
« Последнее редактирование: 20 Авг 2006 [21:31:29] от @ndreY »
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #12 : 21 Авг 2006 [23:21:44] »
Когда зуд желания понаблюдать одолевает нестерпимо,
а обстоятельства не позволяют развернуть "главный калибр",
бинокль - самый оптимальный вариант решения проблемы.
Только обязательно нужен легкий штатив.
У меня на этот случай - Galileo 10х-90х70 (с зуммом) ;)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #13 : 22 Авг 2006 [00:09:26] »
Здравствуйте DeepPurple ! Очень интересный девайс! Расскажите о нем поподробнее пожалуйста ( о своих впечатлениях)! Какое у него качество изображения ( при малом и при большом увеличении)? Как у него с контрастом, хроматизмом? Звездочки - иголочки? И сколько поле град. ?  Хорош ли он как поисковик ДСО,  для наблюдения найденного объекта в телескоп?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2006 [01:10:06] от @ndreY »
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #14 : 22 Авг 2006 [00:18:38] »
Полуоффтопик конечно, но если наблюдать в бинокль, то в такой:
;D
« Ответ #15 : 22 Авг 2006 [00:38:34] »
 :o  -  Дааа, симпотиШная штуковина! :)
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #16 : 22 Авг 2006 [09:03:51] »
Да такого ширпотреба сейчас на каждом углу...
Я и не отношусь к нему серьезно, но:
1. Качество изображения до приблизительно 80% увеличения не вызывает нареканий,
далее заметно падает освещенность центральной части видимого поля (не знаю, как сей эффект определяется в теории, ведь виньетирование - это падение освещенности от центра к краю).
2. Контрастность отличная, хроматизм слабо выражен лишь на предельном увеличении (по Луне).
3. Звездочки - очень яркие точечки, слегка отличающиеся цветами.
4. Сколько градусов поля - не знаю, в паспорте таких данных нет, да и несущественно это для меня.
5. Как поисковик, наверное, годиться, но я в этом качестве его не использую: на телескопах хорошие искатели, да и компьютерные планетарии  запускаю разные, по ним легко ориентироваться.
6. А еще он весь обрезиненный и в полужестком футляре.
Короче, как я уже ранее сообщал, он у меня для баловства.
Но если выбирать бинокль в качестве основного инструмента, то есть гораздо более серьезные девайсы.
Успехов :)...
