A A A A Автор Тема: Помогите с подключением AZ GTE к SkySafari  (Прочитано 435 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Есть мак 127 AzGTE, нужно подключить по WIFI к SKY Safari plus. Проблема в том что телескоп не у меня, а далеко у друга, кто может на пальцах разъяснить, там тоже привязка по трем звездам? Или нужно сначала привязать через родное приложение Скай вотчер?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Помогите с подключением AZ GTE к SkySafari
« Ответ #1 : 14 Ноя 2020 [15:24:47] »
Да. Легче сначала сделать привязку через приложение SynScan Pro. Ну и вообще связка монти<->смартфон должна быть произведена сначала с родным приложением SynScan Pro. У уже потом, когда это соединение сделано можно подсоединиться к сторонним приложениям, в том числе и Sky Safari.
« Ответ #2 : 14 Ноя 2020 [15:47:13] »
Спасибо. А как переключиться между программами, старую закрыть или открыть еще одну?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 14 Ноя 2020 [16:10:24] »
На голом Андроиде (треугольник круг квадрат) внизу нажимаем квадратик и нажимаем далее на нужную прогу.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2020 [16:15:51] от TM307 »
Оффлайн Вooblick
  • Павел
« Ответ #4 : 14 Ноя 2020 [16:28:58] »
SynScan Pro должна вегда работать в бэкграунде.
« Ответ #5 : 14 Ноя 2020 [16:36:19] »
Спасибо, андроида нету правда .
Понял.
Оффлайн VITAS
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от VITAS
« Ответ #6 : 15 Ноя 2020 [01:19:14] »
Подскажите, какой IP и порт указывать в настройках SkySafari в настройке телескопа?
Под ios выскакивает ошибка неправильный ip. Указывал ip тот который в синскан появляется, не проходит.
UPD Разобрался. В настройках scope type ставим SynScanLink. Все заработало.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2020 [02:07:17] от VITAS »
Чистое звездное небо - хороший способ отвлечься от всего земного)
