A A A A Автор Тема: SYNTA SKYWATCHER 909EQ2  (Прочитано 8992 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: SYNTA SKYWATCHER 909EQ2
« Ответ #20 : 04 Апр 2007 [00:50:57] »
Drago.
        А не поведаете ли о рефракторах для ЛА диаметром от 150 до 250 мм , которые Вы нам предлагаете вместо ньютонов.
        Очень интересно.
                        С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #21 : 04 Апр 2007 [01:01:42] »
ЦЭ 35% у 130-ки это кошмар для планетных наблюдений с телескопом такого класса. Чистейший дипскайщик!
У 114-го ЦЭ если память не изменяет 22% - планетник, но не очень подходит для обзорных наблюдений из-за большого виньетирования на вторичном зеркале.
909 - и планетник и дипскайщик, по проницающей способности приблизительно соответствует 114-му, плюс эксплуатационные преимущества рефрактора.
1309 - вообще сфера, там на планеты можно только иногда поглядывать...
А 909 - у него из эксплуатационных "преимуществ" рефрактора надо заметить, помимо хроматизма, ещё и хороший шанс получить в пластмассовой оправе кривые звёзды.
Так что по планетам он для 1149 конкурент весьма условный, так как 1149 - это почти гарантированное качество, а 909 - лотерея с сомнительным исходом. Как практически любой китайский рефрактор.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2007 [01:04:07] от Алексей Юдин »
Оффлайн licantrop
  • нас много, и мы на каждом километре
    • Сообщения от licantrop
    • Мой ЖЖ
« Ответ #22 : 04 Апр 2007 [17:49:44] »
Спасибо всем большое, особенно товарищу Костяну.
... когда пойду я долиной смертной тени, да не убоюсь я зла ...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 04 Апр 2007 [20:30:36] »
А 80ED или 100ED аналогично?
Оффлайн oav
    • Сообщения от oav
« Ответ #24 : 29 Апр 2008 [15:33:19] »
Стал обладателем 909EQ2. Телескоп, как известно, имеет светосилу F/10 и фокусер 1.25'. В комплекте есть окуляр 25мм, который даёт увеличение 36х. Хочется увеличить поле зрения телескопа и выходной зрачок для "обзорных" наблюдений. Имеет ли смысл для этого купить, скажем, 40мм окуляр? Если да то посоветуйте на что обратить внимание (до 50$). Спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2008 [15:36:23] от oav »
Drago
« Ответ #25 : 29 Апр 2008 [18:55:12] »
synta apo-series 32mm superplossl
Оффлайн oav
    • Сообщения от oav
« Ответ #26 : 29 Апр 2008 [19:18:02] »
А 40мм ставить смысла нету (например не получу бОльшее поле зрения, будут искажения и т.д)? Или они по цене не укладываются?
Drago
« Ответ #27 : 29 Апр 2008 [20:16:43] »
поле больше не будет, увеличение будет меньше, очень большой вынос зрачка ( блэкоуты и иже с ними - но эт лучще один раз самому прочувствовать, чем слушать :)) )
Оффлайн Leya
    • Сообщения от Leya
« Ответ #28 : 22 Мая 2008 [21:34:48] »
Заказала мужу 909 е ку2 в подарок, это его 1 телескоп будет. Юзеры этого чуда, подскажите, плиз, в него удобно смотреть? или корячиться надо ? а то прдавец сказал, что надо что-то там докупить за тыщу рублей, чтоб не корячиться. Это так? или продавец не разбирается? И еще, в него днем можно глядеть (не на звезды, ес-сно), может с помощью чего-нить докупаемого?
Оффлайн Botinok
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Botinok
« Ответ #29 : 22 Мая 2008 [21:43:16] »
В комплект должно входить:
Труба
Монтировка
притивовес
Искатель
Диагональное зеркало
окуляры 10мм и 25мм
Этого вполне достаточно чтоб начать смотреть на луну. Сатурн будет малюсенький но видно кольца тем не менее будет
Чтобы был "полный фарш" начинающего ЛА я бы посоветовал:
1. поменять окуляры на Celestron plossl. С фокусным растоянием желательно 5 10 15 20 32 мм
2. купить моторчик для EQ2
3. купить солнечный аппертурный фильтр
4. Если есть зеркалка и желание снимать то купить Т-кольцо а если мыльница то площадку для камеры
Из настоятельно рекомендуемого - окуляры и мотор
בראשית ברא אלוכימ את השמים ואת הערץ
