A A A A Автор Тема: Маска Бахтинова для Samyang 135  (Прочитано 941 раз)
Оффлайн catmatroskinАвтор темы
    • Сообщения от catmatroskin
« : 11 Ноя 2020 [18:55:20] »
Всем ясного неба! Подскажите, какую маску подобрать к вышеуказанному объективу? На АлиЭкспресс не нашел, на форуме тоже информации нет (возможно, плохо искал). Спасибо.
Re: Маска Бахтинова для Samyang 135
« Ответ #1 : 11 Ноя 2020 [19:23:45] »
Разобрался в вопросе, подойдёт любая небольшого размера, от 65 до 100 мм, например. Там тремя винтиками необходимый диаметр посадки на объектив выставляется. Только вот они немного отличаются рисунком и размером прорезей. Это на что-то влияет?
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2 : 11 Ноя 2020 [23:33:03] »
Да нет похоже не особо разобрались.
На объектив не особо нужна маска достаточно включить на экране камеры фокус асистент и т.п.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2020 [09:08:51] от Vital. »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3 : 12 Ноя 2020 [00:43:25] »
Чем тоньше прорези (~1мм, если найдёте, или тоньше), тем лучше.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4 : 12 Ноя 2020 [09:07:02] »
Для светосильной оптики нужны тонкие прорези. На али есть такие маски, но они сделаны из пленки хоть и пишут, что стальные. Т.е. не прорези, а нарисованая штриховка на пленке. Она стирается со временем. Лучше заказать маску для этого обьектива у Ивана Ионова. Он может сделать тонкую нарезку по пластику тоненькой фрезой - у меня такая маска, работает отлично!
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #5 : 12 Ноя 2020 [09:10:12] »
На объектив не нужна маска достаточно включить на экране камеры фокус асистент и т.п.
Ой, а поподробней можно рассказать о том, как без маски фокусироваться с обьективом?
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #6 : 12 Ноя 2020 [13:21:02] »
Делал сам из плотного картона , прорези очень тонкие  , пришлось повозиться , получилось не айс , но тем не менее работает .
« Ответ #7 : 12 Ноя 2020 [16:08:20] »
Всем спасибо. У беззеркалок Sony замечательный фокус-пикинг, но при фокусировке по звёздам он малоэффективен. Маску надо. Буду искать готовую стальную или пластиковую с тонкими прорезями. Не найду - закажу у Ионова.
Оффлайн Lowlander
  • Благодарностей: 27
  • Мне нравится этот форум?
    • Сообщения от Lowlander
« Ответ #8 : 25 Ноя 2020 [00:58:51] »
А подскажите, если прорези не очень-то тонкие, но фокусируюсь с прикрытой диафрагмой, это сильно хуже будет точность, чем когда правильные тонкие прорези? Какая-то методика есть оценки точности? чтобы понять, стоит ли заморачиваться с другой маской. Так вроде звезды маленькие, но хочется наилучшего результата от оптики.
SW2501, SW Equinox 80, NEQ6, QHY6, Lumix G9, Canon 450D
« Ответ #9 : 25 Ноя 2020 [09:28:15] »
Выложите какой-то тестовой снимок с надетой максой Бахтинова ("паук" на звёздах) на вашем самьянге. Или фрагмент снимка с яркой звездой с лучами.
