A A A A Автор Тема: Вопросы по обработке фото  (Прочитано 481 раз)
Оффлайн mraklbrwАвтор темы
    • Skype - 79997050974
    • Сообщения от mraklbrw
« : 11 Ноя 2020 [00:07:49] »
Добрый день.
Недавно, выйдя во двор, сделал снимки на приобретённый год назад Canon 550D, 18-55 мм f/3.5-5.6, благо на несколько дней отключили фонарь.
8 * 20 сек., ISO 6400, 18 мм, F/3.5. Стекинг в Sequator 1.5.6.
Получилось что-то типа такого:
https://yadi.sk/d/kHlkTc1uBrvF_A?w=1
В итоге, шума многовато при приближении. Как я понял, нужно кадров 20 делать минимум при таком уровне ISO?
Ещё момент - звёзды смазанные. Сегодня попробовал 15 сек., вроде лучше, но точно не сказать, лёгкий ветерок шатал бедный штатив.
И ещё попробовал снять 4 дарк-кадра, добавил их в Sequator, результат по шумам, на мой взгляд, не отличается.
Посмотрите, пожалуйста, и скажите, можно ли тут что-то обработать для улучшения результата? Я пробовал в Gimp и Paint.Net трогать кривые и уровни - но вылезает страшное количество шума.
P.S. Слева на кадре кусок провода.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Вопросы по обработке фото
« Ответ #1 : 11 Ноя 2020 [07:16:45] »
Не мастер обработки я конечно, но скажу из своего опыта:
6400 для 550 много, нужно использовать нативное исо 400 или 800 макс.
15с тоже много для такого фокусного и неподвижного штатива. попробуйте 8 или 6с.
Что вы хотели запечатлеть? Андромеду?
и 20 кадров мало будет при нативном исо. Лучше, если общее накопление будет от 1 часа. Больше - лучше.
Одних дарков не достаточно. Нужно снимать еще биасы и флэты.
Врятли тут Вам подскажут по обработке этого материала. ИСО слишком высокое, чтобы получить чтото вменяемое.
И здесь имеется отдельная тема по астрофото без создания темы. Лучше писать там, чем плодить еще 1 тему.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2 : 11 Ноя 2020 [08:46:00] »
Да, где-то так. Вообще есть приближенная формула для расчета времени экспозиции, при котором смаз на снимках со штатива будет плохо заметен, это T=200/F, где F-фокусное объектива
биасы можно опустить, а вот флеты и дарки точно нужны
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2020 [14:04:10] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #3 : 11 Ноя 2020 [12:37:09] »
Если использовать выдержку=F/200 и ISO 800, будет ли вообще что-то видно? Т.е. вопрос - будет ли 50+ кадров по 10 сек. с ISO 800 равноценны по количеству звёзд 8 кадров по 20 сек. с ISO 6400? В принципе, это проверяется. И, как я понял, шумов в этом случае будет в разы меньше?
Фотографировал просто часть неба, Андромеда маленькая очень с таким фокусным.
Флэты пробовал снимать, пока не разобрался до конца.
Вот пример обработки 8 кадров по 6 сек., ISO 1600, F/5.6 - шумов больше: https://yadi.sk/i/Q_xUMhwNvATHsA
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #4 : 11 Ноя 2020 [14:03:38] »
Наоборот же, 200/F, в вашем случае это будет около 11 сек. Не завышайте гейн, лучше снимите кадров по-больше.
