A A A A Автор Тема: Canon EOS 2000D - подключение к компьютеру.  (Прочитано 3497 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги, есть Canon EOS 2000D и хотел я его подключить к ПК для осуществления съёмки.
Да не тут то было - Максим 5,6 его не видят. Посетив сайт Максима стало понятно,что и не увидят.
 Но НИНА и АРТ тоже не хотят с ним работать!
 Хотя, ЕОС Утилита запускается,видит его и может им управлять.
АРТ вроде коннектится, но управление камерой не происходит.
Куда копать? Хочется полноценной съёмки.
ЗЫ: Имеющиеся в на руках Кенон 6Д и 600Д работают исправно.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Canon EOS 2000D - подключение к компьютеру.
« Ответ #1 : 11 Ноя 2020 [10:52:18] »
Просто ссылка на дрова для этой модели.
https://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos-2000d.html?type=drivers&language=ru&os=windows%208.1%20(64-bit)
Взято https://otvet.mail.ru/question/221713331 (если подключаете через провод USB)
Отключите режим WiFi/NFC. При его включении все остальные интерфейсы отрубаются. Выключать через Menu
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2020 [15:56:33] от TM307 »
« Ответ #2 : 11 Ноя 2020 [17:37:16] »
Спасибо конечно, но я все дрова установил перед тем как просить помощи 8).
Режим WiFi/NFC - отключён и даже не включался.
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3 : 13 Ноя 2020 [16:31:29] »
Ну собственно я уже не знаю куда копать.
Ни одна астропрограмма его не видит. Только НИНА выдаёт сообщение при подключении (во вложении).
АРТ к нему коннектится, но через 20 секунд отключает его. При этом в эти 20 секунд управление камерой не происходит.
Родная ЕОС Утилити вер.3 его видит и позволяет им управлять. Ничего не понимаю
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн TM307
« Ответ #4 : 13 Ноя 2020 [19:42:34] »
В переводе у Максим говорилось, что если включена (установлена?) утилита Кенон, то Максим камеру не видит (это касаемо наверное всех камер Кенон). Логический, может утилиту уничтожить.
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 13 Ноя 2020 [20:19:16] »
Может чем поможет в плане подключения на ваш страх и риск >:D.
Полностью обзор камеры здесь https://01010101.ru/device/camera/canon-eos-2000d-obzor.html
1) Фотоаппарат Canon EOS 2000D, в Северной Америке более известный как Digital Rebel T7, обновляет DSLR камеру начального уровня Canon EOS 1300D / Rebel T6
2) Эта новейшая модель более эволюционна, чем революционна, поскольку наследует практически все основные черты её предшественницы, за исключением нового 24.1-мегапиксельного датчика, сменившего 18 мегапикселей на EOS 1300D.
3) Основное изменение фотокамеры 2000D по сравнению с предшественником – это датчик. Он по-прежнему КМОП APS-C, но теперь имеет 24.1 мегапикселя по сравнению с 18 мегапикселями гораздо более старого сенсора 1300D. Этот 24.1-мегапиксельный датчик уже использовался раньше в EOS 750D.
4) Canon 2000D использует старый процессор Canon Digic 4+, такой же, как и в 1300D.
5) Собственный диапазон чувствительности датчика лежит в пределах ISO 100-6400, который можно расширить до 12800. Точно так же и 9-точечная система автофокусировки идентична прежней модели, но, к сожалению, не использует Dual Pixel AF, который используется в других цифровых зеркальных фотокамерах Canon.
6) Дисплей точно так же совпадает с дисплеем 1300D: фиксированной, 3.0-дюймовый, с 920000-точечной матрицей.
7) Камера Кенон EOS 2000D продолжает использовать встроенный Wi-Fi (только 2.4 ГГц) с NFC-соединением. Система использует мобильное приложение Canon Camera Connect для обеспечения беспроводной передачи изображений и дистанционного управления камерой.
8 ) Для соединения с ПК используется Hi-Speed USB. Кроме того, есть ещё выходной разъём HDMI (тип С).
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2020 [20:35:38] от TM307 »
« Ответ #6 : 13 Ноя 2020 [23:05:58] »
Спасибо! Частично стало лучше  ;D ;)
Удалил всё.
Камера начала подключаться в НИНА. Это очень странно, но очень хорошо.
В Максиме она по прежнему не видна,хотя имеющийся 600Д соединяется без проблем. Магия.
В АРТ также видна,подключается,но управления нету...,а с 600Д есть...  ???
Вот из-за датчика и брал. По графикам он намного лучше одноклассников. Даже с 600Д разница заметна.
EQ6 Pro/HEQ5
