A A A A Автор Тема: Окуляр Гиперион 17 мм для SW 1206  (Прочитано 1276 раз)
Оффлайн calixteАвтор темы
  • Благодарностей: 250
  • Среди миров, в мерцании светил...
    • Сообщения от calixte
« : 09 Ноя 2020 [16:21:59] »
Уважаемые ЛА! Хочу купить  "Baader Planetarium Okular Hyperion 17 mm"  и удлинительные  кольца 14 и 28 мм, таким образом, получив еще пару увеличений. Подходит ли этот окуляр к моему  светосильному SW1206?  Изменится поле зрения и качество картинки с использованием колец?
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [16:56:13] от calixte »
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: Окуляр Гиперион 17 мм для SW 1206
« Ответ #1 : 09 Ноя 2020 [16:29:42] »
Неужели вы в полях эти кольца будете перекручивать? Гиперионы уже давно чуть лучше плёсслов.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2 : 09 Ноя 2020 [16:31:36] »
На светосильном телескопе будет посредственное качество по полю - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=438
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #3 : 09 Ноя 2020 [16:41:37] »
Смотрел в свой 1206 с 17 мм окуляром. Край немного замылен, не критично. Зато очень удобный в наблюдении окуляр: хороший вынос зрачка, нет блэкаутов.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #4 : 09 Ноя 2020 [16:48:09] »
Кольцами не пользовались?
« Ответ #5 : 09 Ноя 2020 [16:55:34] »
Какие Плесслы можете порекомендовать в моем случае?
« Ответ #6 : 09 Ноя 2020 [16:58:44] »
Нет.
« Ответ #7 : 09 Ноя 2020 [17:02:05] »
Плессл 25 мм обеспечит примерно такое же видимое поле зрения в пространстве предметов, что и 17 мм гиперион. Однако, с плесслом увеличение будет меньше.
« Ответ #8 : 09 Ноя 2020 [17:17:45] »
Обзорник я купила и протестировала:Skywatcher PanaView 26mm 2''-Okular mit 70° Gesichtfeld. Довольна! После штатного 25 мм - другой космос!
« Ответ #9 : 09 Ноя 2020 [17:20:20] »
Покупкой окуляра Гиперион 17 мм с кольцами надеюсь, изменив фокусное расстояние окуляра, приобрести пару доп увеличений, как в таблице
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [17:25:22] от calixte »
« Ответ #10 : 09 Ноя 2020 [17:33:58] »
А нужны ли вам доп. увеличения? Эта таблица не истина, а ориентир.
Например, на тульском слете(август 2020) со своей 1206 использовал для дипов 15 мм окуляр большую часть времени. Хотя были в наличии и другие окуляры. Да и менять лень было.
« Ответ #11 : 09 Ноя 2020 [17:41:30] »
Хочется увидеть звезды в шаровиках! :)
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #12 : 09 Ноя 2020 [17:46:23] »
Для этого 120мм маловато. У вас есть 26мм смысл в 17мм? Брать так 0,7D 7 или 10мм
« Ответ #13 : 09 Ноя 2020 [17:49:06] »
Ну почему, под темным небом звезды крупных шаровиков (типа м3, м92) легко разрешаются, но не до центра. Но для этого нужны уже планетные увеличения. Что-то типа 100х-120x.
« Ответ #14 : 09 Ноя 2020 [17:58:09] »
Используя кольца, я могу сэкономить  с Гиперионом 17 мм на окулярах  с фок. расст. 14,6 мм; 13 мм; 10,8 мм; 9,2 мм
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [19:27:27] от calixte »
« Ответ #15 : 09 Ноя 2020 [18:01:15] »
Тогда лучше Гиперион 10 мм брать?
« Ответ #16 : 09 Ноя 2020 [18:14:56] »
Да, можно и его. Либо близкий по фокусу ширик от другого производителя (ES, celestron и т.д.).
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #17 : 09 Ноя 2020 [18:56:07] »
На более или менее нормальном небе, начиная римерно с 1D, яркие шаровики в 120мм должны показывать звезды (M3, M5, M10, M13, М15, M22 как минимум).
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #18 : 09 Ноя 2020 [19:38:12] »
Из моего опыта наблюдений в эту трубу, самые востребованные окляры по дипам - 14мм (ну или 15мм) и 9мм.
Для обзорных наблюдений - 20-25мм (использую весьма редко).
Окуляры меньше 9мм - только для Луны и, возможно, планет (просто я планеты не смотрю практически).
С некой натяжкой для шаровиков еще можно ставить 7мм.
А в целом для дипов все, что  7мм и меньше - это весьма тусклое и убогое зрелище, если честно, когда мелкую планетарку отличить от звезды нереально - тусклые плюшки и там и там. Уж не знаю почему, или в сиинге дело, или в трубе.
Соответственно ни разу не разбивал шаровики в него (правда мой удел - голубо-синяя зона максимум с очагами локальной засветки по горизонту). Иногда конечно мерешится, что что-то искрит в шаровиках, но разбиением на звезды рука не поднимается это назвать эти галюцинации.
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
« Ответ #19 : 09 Ноя 2020 [20:01:38] »
Обзавидоваться можно! Я и зеленой рада была бы!
