С ручками там, наверное, проблема с уравновешиванием трубы. Надо понять под действием чего происходит обратное движение. А происходит оно за счет неуравновешенного веса. А неуравновешенный вес зависит от положения трубы в кольцах и противовесов. Надо попробовать трубу подвигать и противовесы. Должно быть не слишком много, но и не слишком мало.
Вероятно с осью DEC непонятности. Всё дело в том, что если в комплекте простая монтировка EQ1, EQ2 то там ограничение хода из-за пружины. То есть вам нужно:1. Выставить в среднее положение ручку настройки DEC. 2. Придерживая трубу, ослабить винт фиксации оси DEC.3. Навестись на объект через искатель.4. Прижать тормозные фиксирующие винты. 5. Ручкой тонких движений оси DEC, настроить до появления объекта в окуляре телескопа. Аналогичная последовательность с осью RA, но без пункта 1. Естественно, уравновешивание трубы обязательно. Приловчившись в течении 5 месяцев с этими простыми монтировками, вы привыкнете к этим стандартным обязательным процедурам (СОП) и всё будет хорошо. Обратное движение может быть из-за несбалансированности трубы, в следствии чего сила тяжести давит на пружину в конструкции оси DEC. В результате которого труба просто болтается, люфтит.
