A A A A Автор Тема: Засада образовалась, просьба помочь.  (Прочитано 793 раз)
Оффлайн galsАвтор темы
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Коллеги, дело вот в чем: при съемке планетной камерой ДБК-21 использую для записи кадров с камеры фирменную программу IC Capture AS.2,2.
С какого-то момента запись начинает тормозитья - это видно по замершему на экране окна программы Марса и замедлевшиго работу счетчика кадров. Но, оказывается, в файл записи при этом пишется один и тот же кадр! (файл формата avi)
В результате получаются цепочки из одинаковых кадров. При обработке в Регистаксе-5, если первый кадр качественный, то в стэк-лист попадает вся цепочка - это хорошо видно на стэк-графе в виде горизонтальных полочек. В результате результирующий кадр получается зашумленным и мало пригодным к обработке.
На будущее ясно, вроде, как с этим бороться, но в наличии большой объем отснятого материала. Вручную бороться можно: эти цепочки сразу видны в стэк-кадрах - несколько штук с растущим порядковым номером. Но как-то очень тоскливо этим заниматься...
Вопрос: есть ли для такого случая какой-либо фильтрующий софт, позволяющий отбрасывать тождественные кадры?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Засада образовалась, просьба помочь.
« Ответ #1 : 03 Ноя 2020 [13:27:23] »
Что за интерфейс у камеры ? USB или другой ?
Можно ли использовать её в FireCapture ?
Ну и параметры компьютера пожалуйста.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от gals
« Ответ #2 : 03 Ноя 2020 [15:50:37] »
USB
Комп: Acer    Aspire 582TG
Intel(R) Core(TM) i3 CPU M370 @2.40GHz
Память 3.0ГБ
ОС - Windoos-7.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 03 Ноя 2020 [16:37:45] »
Попробуйте в FireCapture снять ролик, посмотрите будет ли разница.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от gals
« Ответ #4 : 03 Ноя 2020 [21:16:47] »
Вы не поняли вопроса: мне нужно почистить уже отснятый материал. Я интересуюсь, есть ли софт для этого?
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
« Ответ #5 : 04 Ноя 2020 [14:36:24] »
VirtualDub
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Онлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #6 : 04 Ноя 2020 [15:06:32] »
в PIPP обработка первых N кадров не пойдет?
Сделаете ролики из первых, условно 1000 кадров, потом также в AS.
В AS вы же увидели с какого кадра пошли одинаковые кадры. Это будет ваша N
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
    • Сообщения от gals
« Ответ #7 : 04 Ноя 2020 [23:50:28] »
VirtualDub
Подскажите, плиз, там фильтры соответствующие есть?
Оффлайн Дмитрий ГК
« Ответ #8 : 05 Ноя 2020 [00:28:48] »
Про фильтры читал, что какие-то есть. Но эта программа больше для редактирования потокового видео со звуком. Она не тяжёлая и шустрая. Резать лишнее из видео файла очень просто.
Дмитрий ГК
    • Сообщения от gals
« Ответ #9 : 05 Ноя 2020 [11:22:43] »
Нет, это не вариант - в Регистаксе вручную, как показал опыт, проще. Время гробится прилично, поэтому об автомате и заговорил.
