A A A A Автор Тема: Красный астрофонарь 660 нм своими руками  (Прочитано 3489 раз)
Оффлайн Александр Ник
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Александр Ник
Re: Красный астрофонарь 660 нм своими руками
« Ответ #60 : 06 Янв 2021 [17:25:18] »
Я решил купить белой, красной, темно-красной, светло-красной, и вишневой пленок ORACAL -8500 для экспериментов.
А так же красной 8300 - эта как светофильтр, можно клеить на смартфоны и планшеты (обратно отодрать, при сухой поклейке, получилось без кусков эрана ;D ), можно наклеить на прозрачный файл или склеить "клей к клею" - получится моногоразовая пленка...
Разыскать менеджера с пленками труда не составило: я обзвонил несколько "контор", девушки- менеджеры вежливо и услужливо   :angel:  готовы продать мне все необходимые пленки, все было в наличии и с доставкой... :-* ...если бы не одно НО...продавались пленки целыми рулонами 1Х50 метров  :(  и ценник на мой заказ  из 6 разных пленок составлял порядка ....160 000 рублей  :o. :facepalm:
Все же мне удалось отыскать контору, отрезающую пленки по одному погонному метру - и я сразу же запрыгнул в такси и купил по метру 8500 и 8300 пленок. Вот так они выглядят (для удобства, чтобы каждый раз не тормошить мою "драгоценную" малую партию ,я нарезал от метровых кусков полоски):
« Ответ #61 : 06 Янв 2021 [17:39:29] »
Далее я провел эксперимент по светопропусканию белого и 660 нм -го света этими пленками.
Небольшие кусочки образцов я наклеил на кусок пластикового блистера. Закрепил смартфон, запустив на нем приложение "люксометр". Откалибровался по блистеру (как оказалось, он тоже поглощает почти 10% потока). И, выставив удобное для расчетов расстояние (показания люксометра составили 1000 Люкс по красному и 10000 Люкс по белому свету)  между фонариком и смартфоном, измерил светопропускаение пленок итог такой:
цвет пленки:           660 нм        белый свет.
белая                       13,5%          19,77%
вишневая                 17,3%          2,01%
светло-красная        20%             3,73%
красная                    29%             2,37%
темно-красная         17%             1,10%
8300 красная           72%             6,03%
« Последнее редактирование: 06 Янв 2021 [20:33:18] от mad bee »
« Ответ #62 : 06 Янв 2021 [17:44:28] »
Наиболее подходящими для практического применения оказались:
В случае, если нужно из белого фонарика сделать красный ,не меняя диоды : однозначно темно-красная (трех слоев хватит, чтобы из люто-яркого белого фонарика сделать "волчий красный глаз", далее красная - чтобы подогнать яркость более точно.
Для красных светодиодов  - красная и белая.
Вишневая и ярко-красные могут применяться, но уже не так успешно.
Эксперименты пришлось проводить, чтобы подобрать оптимальные пленки самому - т.к. менеджер по продажам на вопрос о "полосе пропускаяния пленок в нм..." несколько растерялся :D
« Последнее редактирование: 06 Янв 2021 [18:04:34] от mad bee »
« Ответ #63 : 06 Янв 2021 [17:46:30] »
Итого экспериментов стал вот этот фонарик с диммером и светофильтром из красной пленки 8500:
8 светодиодов 600 нм. Как видите, ORACAL-8500 нормально наклеился, без складок и пузырей, на кривую-яйцеобразную поверхность защитного колпака! ;)
« Последнее редактирование: 06 Янв 2021 [17:56:39] от mad bee »
« Ответ #64 : 06 Янв 2021 [17:49:18] »
Диапазон яркости примерно 1:1250, но я немного убавлю максимальный свет, чтобы продлить срок службы светодиодов (на свежих батарейках напряжение на светодиодах доходит до 2,1В.)
« Ответ #65 : 06 Янв 2021 [17:52:25] »
А вот что дает пленка:
Фонарик 660 нм (L-1513SRC-D, Светодиод красный 50° d=5мм 2200мКд 660нМ ) со светорассеивающей плекой 8500 и без нее:
« Последнее редактирование: 06 Янв 2021 [20:54:16] от mad bee »
« Ответ #66 : 06 Янв 2021 [18:03:04] »
Еще пару фонариков выложу, когда сделаю - один для подсветки рабочего места, другой - миниатюрный на литий-полимерном аккумуляторе. Для себя сделал выводы, каким должен быть фонарик астронома:
1) красным 660 нм
2) с регулирокой яркости - аналоговым диммером как минимум, а лучше с двумя: ШИМ+аналоговый.
3) с матовым, равномерным "заливным светом" - т.е. если таких диодов нет, то с нормальной самоклеящейся светорассеивающей пленкой - всякие там "офисные" ,"строительные" суррогаты пробовал -  подходят плохо. ORACAL-8500 нормальный, хоть и не бюджетный вариант.
« Ответ #67 : 06 Янв 2021 [18:15:16] »
Экспериментируя со вторым фонариком (на трех батарейках ААА) я понял причину предпочтения многими аккумуляторов, вместо батареек.  ::)
Она проста: потребление тока белыми светодиодами  на максимально яркости оказалось 440 мА :facepalm:! Т.е. если затонировать фонарик красной пленкой, да еще дешевый без диммера - это будет разорение на батарейках - он "посадит" их менее чем за 3 часа.
Для сравнения : тот же фонарик на красных светодиодах, в режиме работы с окулярами или подсветке карт потребляет 14..30 мА (в 15-30 раз меньше! - тут наверняка чип-драйвер прожорливый, а не диоды),
а более экономичная "Кобра" и вовсе 5 мА !
« Последнее редактирование: 07 Янв 2021 [01:10:33] от mad bee »
