A A A A Автор Тема: Как обьяснить влияние солнца на эллиптической орбите  (Прочитано 987 раз)
Оффлайн Vadjus2006Автор темы
    • Сообщения от Vadjus2006
Люди помогите решить логическую загадку
Я полный профан в астрономии, как пример могу сказать , что лишь сегодня узнал, что орбита земли элиптическая.
Это не укладывается в мою логику обьяснения разниц температур при смене сезонов. Обьясняю: ось земли 22.5° и из за этого наклона у нас бывает зима и лето и осень-весно. Так? Я прикинул, что расстояние до солнца летом, например города Таллин (я оттуда) и зимой будет различаться не больше чем га пол диамера земли. Допустим 7000 км. Следовательно разница в 7к км даёт разницу температур воздуха (зимой -15, летом+20) в 35°С. Всё вроде логично и понятно да?
 А теперь самое интересное, оказывается орбита эллиптическая, и как гласит википедие разница в расстоянии от солнца (147млн км и 152 млн км) аж целых факинг 5 млн км!! Как обьяснить эту херню теперь ? Мы должны все зажариться в 100500°С на апогее°с
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
У Вас есть альтернативное объяснение? :angel:
Разница не в расстоянии, а в угле падения света
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Поверхность получает энергию пропорционально косинуса от высоты солнца над горизонтом.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Нет, не логично.
Если бы не было наклона оси вращения, то разница температур была бы вызвана только эллиптичностью,  этими самыми 152 и 147 млн км. Причем " зима " была бы в июле на всей Земле , и в северном и в южном полушарии, а " лето " в начале января , тоже по всей Земле.
И можно посчитать разницу в мощности излучения на ед. площади , по закону обратных квадратов . (152/147)^2 = 1.07 , всего на 7%.
А равновесная температура пропорциональна корню 4-й степени от мощности -https://ru.wikipedia.org/wiki/Равновесная_температура_планет , так разница еще меньше.
Поэтому вклад эллиптичности небольшой.
Смена времен года - от наклона оси вращения, от этого зимой день короче и Солнце ниже, от этого холоднее. Или то же самое - от угла падения лучей.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Игорь Мухин
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Игорь Мухин
Плюнь на Википедию. Чтобы читать и понимать её, надо иметь хотя бы кое-какие знания. Ясно, что знаний по астрономии у тебя - ноль. Никакая Википедия не поможет. И про эллиптическую орбиту голову не заморачивай. Смена времён года нисколько не зависит от формы орбиты Земли, а зависит только от наклона её оси вращения. Достаточно.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
Да тут и в астрономии разбираться не надо. Замечали, что когда Солнце низко над горизонтом, то оно хуже греет? А что долгота дня зимой и летом сильно отличается (для 59-й широты уж точно заметно)? Дальше логика - зимой Солнце низко и не долго, летом - высоко и долго. Причина - собственно наклон оси - вот только здесь до азов астрономии добрались, до этого банальные наблюдения за природой все объясняют.
А эллиптичность уже имеет влияние куда более низкого порядка.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
"Долго - недолго" в данном вопросе тоже играет второстепенную роль! Достаточно вспомнить, что в жарких тропиках продолжительность дня круглый год мало отличается от 12 часов (в средних широтах такой же день в марте и сентябре, но до тропической жары далеко). А с другой стороны - полярные области, где Солнце может не заходить за горизонт месяцами, но полярные шапки при этом не тают (хотя и подтаивают)! Ибо
А если вспомнить про атмосферное поглощение - то и того меньше! Поэтому невысокое зимнее Солнце у нас почти не греет (по крайней мере, по сравнению с высоким летним), даже если расположить нагреваемую площадь перпендикулярно направлению на Солнце! Отсюда и зима...
Оффлайн azimuth
  • Сергей
Согласен, надо зависимость мощности от высоты Солнца построить и проинтегрировать за день по видимой траектории для разных вариантов.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Сначала проинтегрируйте, дайте результат, а потом соглашайтесь с голословным перлом.
Нифига се профессора сбежались. Спасибо за ответы, польщен . Ну раз пошла такая пьянка то добью вас вопросом более наглым)) почему наклон лучей солнца так сильно играет по температуре? Атмосфера?
  • All empires fall
У Вас явно есть альтернативное объяснение, раз ещё и добивать кого-то (официальную науку? шароверов?) собрались ;)
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
И атмосфера тоже.
Помимо этого луч той же площади сечения размазывается по большей площади поверхности.
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Уже говорили и не раз. Энергия излучения на 1 кв.см. при наклоне поверхности будет уменьшаться по закону косинусов. Меньше энергии - меньше температура. Поток излучения абсолютно черного тела ~T4. Если возьмем равновестную температуру площадки, перпендикулярной направлению на Солнце, равной 25C, то при наклоне площадки на 45 градусов новая равновестная тепература составит 0 градусов. Это при условии полного поглощения излучения.
 В реальности же еще есть отражение излучения (альбедо), причем оно зависит от его частоты. Атмосфера действует двояко. С одной стороны она поглощает входящее излучение (есть спектральная зависимость), а с другой стороны она поглощает исходящее излучение (отраженное или излученное нашей поверхностью), при этом нагревается и создает эффект одеяла. Поэтому ночью, в отсутствие солнечного излучения, температура не падает до минус сотни другой градусов.
 В общем садитесь за учебник физики.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
