A A A A Автор Тема: Превращаем односкоростной фокусер Крефорда на SW в двухскоростной  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн scoreАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от score
Фокусер Крейфорда от SW с одной скоростью слишком быстро перемещает окуляр, работать с ним неудобно и малоприятно.
Кто пользовался штатным односкоростным фокусером SW знает, как хочется сменить его на нормальный двухскоростной. К тому же у него ручки не эргономичные, совсем не лежат в руке.
Двухскоростной фокусер относительно дорог, замена связана с очень кропотливой процедурой юстировки соосности.
Делюсь опытом как без "хирургических" вмешательств превратить фокусер BKP2001 и подобных телескопов в классный адекватный фокусер на базе навесного шарикового редуктора. Причём, дополнительная конструкция может быть убрана в любой момент, никаких вмешательств в трубу не требуется, гарантия на телескоп не теряется.
Прежде всего хочется нормального размера ручку фокусера, которую приятно держать в руках. При разработке я брал за основу размер ручки как на хороших HiFi усилителях, получаешь удовольствие от удобства и точности.
Ручку точил из дуба и покрывал лаком, но распечатать из белого пластика тоже можно было
Сейчас это работает так. Отпустил барашек - скорость стандартная быстрая. Затянул, и фокусируйся на скорости в 2,5 раза ниже, а за счёт большой удобной ручки прямо самое то.
Монтаж на телескоп очень простой. Снял одну ручку, убрал полоска с двухстороннего скотча, поставил всё на место с дополнительной ручкой.
потребуется два подшипника и несколько деталей.
Детали печатались на 3D принтере, в зависимости от класса принтера может потребоваться незначительная доводка деталей наждачной бумагой
Принтеру сложно хорошо распечатать эту деталь как единое целое, поэтому можно распечатать её из двух половинок и затем склеить.
Большой подшипник определяет степень замедления. У меня два разных подшипника давали замедление один в 4 раза, другой в 2,5. Поставил 2,5, очень хорошо стало фокусироваться по Марсу с 300х увеличением, да и с 30мм окуляром тоже несравнимо приятнее ловить момент, когда из темноты проступают искорки самых маленьких звёзд.
Белая трубка из пластика даёт точку опоры. В неё упирается винт с барашком.
Через маленький подшипник весь механизм притягивается саморезом к большой ручке с большим подшипником.
Думал прикручивать всё это к ручке фокусера SW, но всё так хорошо плотно вошло, что дополнительный крепёж не потребовался.
Идея редуктора появилась после просмотра ролика в ютубе "редуктор из подшиника".
В новой версии редуктора заказал более мощную детальку, в которую вкручивается винт с барашком. Хотя всё работало и фокусировалось, хотелось более монолитной прочной конструкции, а этот узел показался слабоват, слишком тонкое кольцо пластика.
Думал вообще отказаться от быстрой скорости, но оказалось на порядок удобнее когда обе скорости доступны.
Пробная версия редуктора фокусера была сделана вообще без помощи 3D печати и всё прекрасно работало. Внутренние детальки были вырезаны из подходящих по диаметру крышечек от зубной пасты и прочего. Когда попробовал сфокусироваться по Марсу с 5мм окуляром, понял что схема рабочая, тогда уже 3D заказывал.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Плюсик в карму.   :)
Все верно и сделано на высоком уровне.
Сделал модель ручки для распечатки на 3d принтере
На картинке видно полость, в которой будет находиться большой подшипник.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2020 [00:44:59] от score »
Я использовал такие подшипники:
большой - 10 шариковый, наружный диаметр 35мм, внутренний 15мм
малый - наружный диаметр 19мм, сколько шариков не важно, внутри диаметр тоже не важен, т.к. подходящий саморез подобрать можно легко.
Если кому-то нужно, в приложенном архиве 3d модели деталей в формате stl для печати на 3d принтере. Файлик со стойкой, в которой винт с барашком, уже доработан с целью кардинального повышения прочности и монолитности.
Если кто-то распечатает, помните, что зазоры минимальные и кое-где потребуется пройтись ножом и шкуркой, если принтер не слишком крутой.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2020 [00:52:21] от score »
