A A A A Автор Тема: NextStar4SE - Ошибка 17 - Неверная модель  (Прочитано 514 раз)
Оффлайн timofeasАвтор темы
    • Сообщения от timofeas
Добрый день всем.
Сегодня включаю монтировку и вижу сообщение - Ошибка 17 - Неверная модель.
Похожие темы уже смотрел. Батарейки не причем - запитываю от источника питания.
До этого монтировка включалась весной и все было нормально, и от батареек.
Подскажите, что могло случиться и  какие у меня варианты?  :(
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [21:49:27] от timofeas »
Re: NextStar4SE - Ошибка 17 - Неверная модель
« Ответ #1 : 29 Окт 2020 [21:51:13] »
прошу прощения, но внезапно все вдруг заработало. Но в чем-то проблема ведь была?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 29 Окт 2020 [21:56:19] »
Вспоминайте, что перед этим сделали по пунктам (тронули провод и тд). Там и ответ отыщется.
« Ответ #3 : 29 Окт 2020 [22:10:48] »
да в том-то и дело, что ничего. В очередной раз включил и стал пытаться пультом ходить по пунктам меню. Когда выбрал Слежение - обнаружил, что моторы работают (хотя только что до этого появлялись ошибки 16 и 17), после чего заработал и Align. При выключении - включении питания все и заработало, ошибка пропала .
« Ответ #4 : 29 Окт 2020 [22:13:07] »
хахаха! спустя 15 минут включаю - и снова - "неверная модель"!
но после описанных выше танцев с бубном опять все заработало
и что самое интересное - это все повторяется после выключения и ожидания 10-15 минут.
Если выключить и включить сразу - то ошибка не появляется.
не нравится мне это все. Но в чем причина?
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [22:27:25] от timofeas »
« Ответ #5 : 30 Окт 2020 [00:06:27] »
В итоге ответ такой - включить и не трогать минут 5. После чего выключить и включить снова. Ошибка не появляется, все работает.
Но причина должна же быть?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #6 : 05 Ноя 2020 [20:32:43] »
Прозвоните контакты кабеля пульта. Питание проверьте в норме ли 12В.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #7 : 05 Ноя 2020 [21:48:36] »
Проблема с очень большой вероятностью в контактах провода пульта (влага/грязь/неплотный контакт).
Я когда пытался удлинить провод не витой парой, сразу такая же ошибка вываливаться стала.
Оффлайн Igvas
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Igvas
« Ответ #8 : 08 Ноя 2020 [14:09:03] »
Была пару раз ошибка 17, когда ставил эксперименты с подключением NexRemote - там что-то с выбором портов, обычных и виртуального. Просто выкл-вкл и все проходило.
