A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67409 раз)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #580 : 05 Авг 2022 [09:02:02] »
Я уже попытался, пока кислород и серу очень сложно по нему вытянуть
Может ну её эту серу собрать биколор натуральнее смотрется будет и время зря не тратить.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #581 : 05 Авг 2022 [12:54:07] »
Ну собирать будет Sharky... я тут просто рядом на форуме стою, лопухи пинаю))))) (в смысле не меня цитировать надо).
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #582 : 22 Авг 2022 [18:38:12] »
Пузырь и окрестности. QHY168m FSQ106, 30x600s. Ha.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16985
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #583 : 28 Авг 2022 [11:21:13] »
Вуаль NGC 6992 с Ha фильтром 7 нм и Oiii фильтром 7 нм на zwo 533mc. Red монохромный канал. Green монохромный канал
Труба TS 152/450 F2.9 (with starizona 0,75x), EQ6 belt mod.
43x240 sec gain 105. Желтая зона засветки, 14 км от города миллионника Казань. Накопление 2 часа 52 минуты.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #584 : 03 Сен 2022 [21:05:43] »
Начала исполнятся мечта потихоньку, чеснок или ABEL-85, чрезвычайно тусклый объект. Труба ньютон f/4+кк 0,95х, zwo 533mm, фильтр На 41х300сек
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #585 : 03 Сен 2022 [21:19:12] »
Выходит хорошо! Нужно делать большое накопление, раз уж браться за такое  :)
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #586 : 03 Сен 2022 [21:38:53] »
Спасибо, в процессе
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #587 : 05 Сен 2022 [22:37:00] »
Первый свет SHARPSTAR 94EDPH  ::)  NGC 6823,NGC 6820
SHARPSTAR 94EDPH + редюссер 0.8, F=414мм 1/4.4.
Astronomik Ha 12нм, QHY 163M
36 X 180с; HEQ5Pro, Pixinsight, PS.
балкон, 7-8 Бортль  :'(
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [23:46:03] от Pluto »
Оффлайн sky-man
« Ответ #588 : 05 Сен 2022 [22:56:40] »
Первый свет SHARPSTAR 94EDPH    NGC 6823,NGC 6820
Фильтр Astronomik Ha 12нм, QHY 163M
36 X 180с; HEQ5Pro,
Очень достойно 👍
Оффлайн sky-man
« Ответ #589 : 05 Сен 2022 [23:19:42] »
NGC 6823
06.08.2022, температура +18С, солнце на глубине -15 градусов.
TS 152/450 F2.9 (starizona 0,75x), zwo 533mc, L-extreme, EQ6, 8x50 + qhy5l2M guider. Guiding PHD2, shooting APT.
44x240 sec gain 105. Накопление 2 часа 56 минут.
Ha фильтр 7 нм, Red монохромный канал.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #590 : 06 Сен 2022 [00:19:27] »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #591 : 06 Сен 2022 [00:36:51] »
NGC 6823
Это два фильтра было использовано? L-extreme + На, правильно понял? Если да, то зачем?
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн sky-man
« Ответ #592 : 06 Сен 2022 [01:14:24] »
Нет, фильтр L-extreme, в котором фактически внутри 2 фильтра, Ha снимается камерой 533mc в Red канал, Oiii снимается в Green и Blue канал. Фото только с Ha фильтра 7нм с монохромного Red канала.
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #593 : 06 Сен 2022 [11:14:12] »
Понятно, спасибо. Глянул характеристики, действительно две полосы по 7 нм. Думал раньше что полосы в нем пошире почему-то...
Оффлайн sky-man
« Ответ #594 : 08 Сен 2022 [00:49:15] »
Можно спокойно снимать и на фильтр пошире. Но какой есть сейчас. У меня до этого был Idas NB2 в Ha 14 нм прекрасно отрабатывает и показывает хорошо детали в водороде в оранжевой зоне засветки. У 7 нм меньше гистограмма, так как пропускание меньше и копить даже дольше, компенсирую светосилой F2,9. Если моно камера можно не париться, у цветной площадь пикселя меньше в красном, тут заметно если только ради Ha снимать.
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #595 : 08 Сен 2022 [16:53:34] »
Оптолонг ультимейт выпустил, как экстрим только по 3 нм, антлиа есть ещё тоже как экстрим но по 4 нм полосы. Ультимейт только предзаказ пока только.
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #596 : 08 Сен 2022 [22:01:32] »
Чем уже полоса тем больше соотношение сигнал/шум. Соответственно меньше надо времени на накопление, думаю. Если конечно фильтр не давит полезный сигнал. Еще слышал что полоса сильно узкополосного фильтра может смещаться при большой светосиле.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #597 : 16 Сен 2022 [23:28:38] »
NGC7822
Laniakea 365мм f/3.5, QHY268, Astrodon Ha 5nm, EQ8
130x120сек
Оффлайн Goodw
« Ответ #598 : 16 Сен 2022 [23:49:53] »
NGC6823
230x120сек
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #599 : 17 Сен 2022 [00:10:07] »
 Разрешуха отличная! Темновато на мой вкус, Дима, чую потенциал- ждем в цвете :)
QHY533M
