A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67419 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #500 : 18 Мая 2022 [17:37:11] »
Да, на здоровье!
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #501 : 18 Мая 2022 [19:01:57] »
Две степени протёртости оптики от липких, жирных ручек.  ;)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #502 : 18 Мая 2022 [19:25:21] »
Красота!
Причем, на левом фрагменте проницание повыше, чем на правом. :)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #503 : 18 Мая 2022 [19:31:08] »
Знаю,знаю. Сам балдею в левом варианте. Но "революцию" без насилия - не сделаешь. А без революции кто мы? Задворки западного мира? :D
« Ответ #504 : 18 Мая 2022 [19:34:22] »
"Небо ошибок не прощает!" (с)
На Кавказ, товарищи!
Я вплотную работаю над этим. :)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #505 : 18 Мая 2022 [19:36:54] »
Намекаешь?
« Ответ #506 : 18 Мая 2022 [19:40:35] »
Сейчас запарка полная, как, впрочем, все последние пять лет. :)
В августе еще разок по делам сгоняю. Договорюсь конкретно, что да как. А потом буду зазывать.
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #507 : 19 Мая 2022 [11:10:27] »
Ребят , дайте пожалуйста совет. Сейчас собираю сетап под подобные сьемки. Стоит вопрос, какие фильтры взять : 3 нм или 4.5? Буду брать полный набор Antlia
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
« Ответ #508 : 19 Мая 2022 [11:33:31] »
Лебедь: около Денеба и Садра (Ha - пано). Часть 2.
Часть 1- съемка в RGB +На-  выложено недавно в звездных полях. Canon 550Da + canon 100/2, на eq35 + Asiair pro,
Часть 2 -  это тот  же сетап, съемка в Ha – 2 сессии (две панели для пано)
На: 2 серии по 15 кадров 5мин
Не предполагал снимать панорамку, хотел переснять для части 1 водород и снимал только нижнюю часть поля. Но в конце сессии сделал один пробный кадр сместив объектив по объекту повыше, но решил, что, если завтра будет небо, сделаю еще серию. Небо дали, но буквально хватило на пару часов, но кадры оказались существенно лучше по fwhm и фону по сравнению с предыдущей ночью. А совместить в панораму суммы разного качества: 1. - с немного распухшими звездами и так себе фоном и 2. - с точечными звездами и чистым фоном, - не самая простая задача. Короче говоря, если делать панораму 2х панельную или много-панельную, нужно стараться снимать в течение ночи кадры для всех панелей, чтобы разброс по качеству кадров свести к минимуму.
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #509 : 20 Мая 2022 [18:04:52] »
Павел, а какие дальше планы у тебя по этому полю?
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #510 : 20 Мая 2022 [19:31:23] »
Павел, очень масштабно получается! Из косяков - заметен сильнейший ассиметричный ореол на ярких звездах. Это объектив так рисует?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн pal45
« Ответ #511 : 20 Мая 2022 [22:58:52] »
Друзья и коллеги спасибо за отклики)
Константин, нужно продолжать вскапывать все поле - от Орла до Возничего.. это смутное желание не подкрепленное будущими ясными ночами.
Да и снимать бы лучше на сигму 135мм, но это тяжелей - панелей нужно больше :facepalm: ..очень много..
И хотелось бы и в ч/б и в цвете.
Святослав, тут пару моментов с этим объективчиком - он такой конкретный ахромат, но с более-менее ровным полем на открытой дырке. Так вот, когда снимал в цвете все ореолы на ярких звездах были симметрично пушистыми, а когда вставил в оправу  перед передней линзой 2" На фильтр, начались оптические чудеса. Кривые ореолы на звездах, странный кометообразный блик по центру кадра - проявился уже на сумме, темная дуга по краю кадра - как виньетка какая-то (и при том на объектив накручена огромная бленда, отсекающая любые посторонние источники света). Ореолы мог бы заменить, взять с РГБ, но уж больно они здоровы - оставил как есть, а блик и краевое затемнение уже с мучениями убирал в ФШ.  Сдается мне, что все-таки на кропнутой тушке нужно использовать узкополосный клип-фильтр.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022 [00:13:59] от pal45 »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #512 : 31 Мая 2022 [16:07:48] »
Туманность Sh2-101 Тюльпан
В спектре Ha полоса 20 нм (red канал с фильтром Ha).
30.05.2022 22.30-0.30, температура +12С. Снято при светлых ночах, глубина солнца -10 градусов.
SW 254/1200, SW GPU, zwo 533, Baader UV/IR cut Filter, IDAS NB2 Filter (Oiii+Ha), EQ6, 8x50 + qhy5l2M guider. Guiding PHD2, shooting APT.
20x240 sec gain 200, температура, -15С, обшее накопление 1 час 20 минут, 10 дарков, 10 флетов, 10 биасов.
Удаленного телескопа на юге нет, поэтому c этим сетапом пауза в "белые ночи" не делается.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #513 : 31 Мая 2022 [20:22:47] »
Звёзды-плюшки портят впечатление от снимка. У них практически у всех профиль табуретки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #514 : 01 Июн 2022 [01:40:33] »
В 60-е в моде были дудочки и короткие стрижки. В 70-е в моде были клёши и патлы как у бИтлов. В 90-е в моде были дистрофические девицы, в 2000-х пухляжки. Все остальное портило аппетит и снижало жизненный тонус. Сегодня с толерантностью вроде наладилось, но неравнодушное к тонким материям общество требует жертв. Под раздачу попал бедный космос, с кастрированными звездами. Предлагаю не останавливаться на достигнутом и раздать натуралам планетам. Например, запретить на юпе полоски. Пусть будет в клеточку.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2022 [01:51:14] от p.v. »
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #515 : 01 Июн 2022 [11:25:10] »
Это форум каждый имеет права..., но зачем в группе оттенки серого фотошопный монохром цветной камеры. Это же совсем не соответсвует тому что получается на монохром ::)
« Последнее редактирование: 01 Июн 2022 [11:38:48] от Алексей Г. »
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #516 : 01 Июн 2022 [11:39:25] »
Почему фотожопный ?
Моно цветную в монохромном бининге выкладывать - не возбраняется.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #517 : 06 Июн 2022 [16:18:32] »
Слоник и его друзья.
William Optics FLT 98 / QHY16200A / EQ8-Pro / Optolong Ha 3nm - 7nm
34 кадра * 600 сек
Конец мая - начало июня 2022 г.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #518 : 06 Июн 2022 [17:04:06] »
Я заказал набор на 4,5 исключительно из соображения того, что у меня светосильная техника (от f3). Хрома на 3нм у меня работает замечательно на светосиле от f4
Оффлайн Goodw
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #519 : 06 Июн 2022 [23:27:50] »
365mm f/3.5 +qhy268m + astrodon OIII 5nm - 384х60s
Гид - 80/600 + asi290mini
eq8
« Последнее редактирование: 06 Июн 2022 [23:45:15] от Goodw »
