A A A A Автор Тема: Постройка Ньютона 340мм, особенности конструкции  (Прочитано 17853 раз)
Оффлайн Александр12345Автор темы
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
демонтировал  своего  стального коня   некоторые механические детали пригодятся  для  табуретки не хочу  крутить руками   а пальчиками  ;D
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
учитывая  дверной проем  выход на балкон  размеры основания делаю 50 см.   ножки  регулируются
 регулировка  ножек  25 мм.
начинается  ювелирная работа  напильником ;D  вырезаем в центре отверстие  под 44  мм для вала  и гайки.
буду использовать      игольчатый подшипник  и стальной  фланец  для плавного хода  трубы.
с обратной стороны  крепим болтами  на м 6  с гайками  фланец.
на сегодня  все  пошел   точить  вал и гайку.
Оффлайн astromad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от astromad
На телескоп-экспрессе продается подшипник диаметром 320 мм - Rollenlager für Dobson Teleskope - 320mm Durchmesser
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1646_Rollenlager-fuer-Dobson-Teleskope-von-8--bis-16--Oeffnung.html
Не подойдёт?
Как вы думаете, его можно использовать под апертуры с бОльшим диаметром, чем 300 мм?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
Бессмысленно высокая цена, особенно для 250мм скопов, куда он сгодится. И под него нужны 2 твердые гладкие поверхности. А смысл - чтобы скоп поворачивало ветром. Резюме - книга старины Крейга маст рид!
« Последнее редактирование: 03 Дек 2020 [21:44:31] от Феанор »
 извиняюсь,  не так,   быстро   отвечаю  занят   был.   я точно не знаю под какую нагрузку   данный
 подшипник ,    походу он ложится   прямо на  основания  на древесину   нужно  снизу  и верху метал.
Оффлайн astromad
Вроде бы металлические пластины входят в комплект
Scope of delivery:
-- industrial roller bearing system
-- 2 metal plates
-- Industrie Rollenlager mit dem Durchmesser von 32cm
-- Zwei Stahlplatten zur Montage ober- und unter dem Rollenlager, damit sich die Rollen nicht ins Laminat der
Rockerbox eingraben
-- In der Mitte ist eine Öffnung - passend für Schrauben mit ca. 12mm Durchmesser
плановая замена.  а что нельзя сразу сделать  чтоб  ничего не залипало  вот заботливые  какие .
за парился продолжаю  подготовил две детали из алюминия вал и гайка шаг резьбы 1 мм .
фланец на заднюю  сторону табуретки.
нарезал  резьбу  на валу и гайки.
закрепил фланец на заднюю  сторону  болтами  на м 6.  и подготовил  тормоз в виде хомута  из
  текстолита крепится   на валу  чтоб  можно  было контролировать  плавный ход  табуретки .
завершил платформу  Добсона получилась  12 кг.  с  откидной полочкой.
барашки с подшипником  на уши  крепления  к трубе.    покраска платформы в синий цвет.
вот так выглядит готовый Добсон  общий  вес  35 кг. и полочка для аксессуаров.
можно и в трубу  посмотреть. ;D
