A A A A Автор Тема: Микрофокусеры GSO и WO  (Прочитано 1407 раз)
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« : 21 Окт 2020 [14:06:00] »
1) Микрофокусер GSO с маркировкой w/BB118
Цена: 3500руб (пересыл почтой включен) продано
2) Микрофокусер William Optics, шел раньше к фокусерам у трубы Megrez.
Цена: 4500руб (пересыл почтой включен) продано
« Последнее редактирование: 08 Дек 2020 [10:51:56] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Re: Микрофокусеры GSO и WO
« Ответ #1 : 26 Окт 2020 [22:08:38] »
Можете измерить посадочные размеры по приложенному "образцу".
Интересны размеры: внутренний диаметр под вал (тот, что 4мм на фото) и диаметр посадки в корпус фокусера (на фото 20мм).
А так же - глубина посадки под вал, глубина посадки в фокусер, общая глубина посадки (на фото 15мм)
Готов купить любой подходящий.
Оффлайн Игорь Амбросьев
  • Я знаю, что ничего не знаю..
    • Сообщения от Игорь Амбросьев
« Ответ #2 : 26 Окт 2020 [22:40:41] »
GSO в резерв. Отпишусь в личку.
TS Foton 8", F-4; комакор TSx1,0.
Askar APO 103, редукторы 0,79; 0,6;
Askar APO 50x200;
AM-5; ZWO 2600 MM; Asiair plus.
« Ответ #3 : 27 Окт 2020 [10:40:56] »
Ого  :)
GSO вот так изнутри выглядит.
Вал Д= 4,2мм. Пластиковая вставка одевается на скос с Л= 18,3мм; а диаметр посадки 20мм. Гайка (серебристая) Л= 12,8мм; латунная (желтенькая) резьба с Д= 7,9мм.
Продольные размеры совпадают с картинкой, только желтая резьба длиной 8мм на моем.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [10:50:18] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #4 : 27 Окт 2020 [11:12:36] »
WO изнутри, пластиковая вставка уже на  мелком торцевом винте крепится.
внутренний диаметр под вал 4мм, снаружи резьба 12мм; длина желтой резьбы 4мм.
глубина посадки под вал 14мм; общая глубина посадки 11мм; глубина посадки в фокусер 11мм (на картинке то что 15мм); диаметр посадки в корпус фокусера 19,5мм.
полная длина также около 50мм; Л до серебристой ручки снаружи 33мм, до внутр стороны 17мм.
Д черной ручки 28мм; серебристой 38мм; под серебристой ручкой Д=25мм.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #5 : 27 Окт 2020 [11:23:08] »
в резерве
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #6 : 27 Окт 2020 [13:16:03] »
Ого
Спасибо за труды,.. к сожалению не подойдет.
Мне для bresser https://www.bresser.de/en/Astronomy/Accessories/Focusers/BRESSER-Gear-Set-1-10-Messier-Hexfoc.html
вал там 6мм
« Ответ #7 : 27 Окт 2020 [13:40:51] »
вал там 6мм
Вообще не вижу проблемы:
-можно сточить текущий вал до 4мм с одного конца
-можно заказать токарю кастомный вал Д=6мм и Д=4мм с разных концов
« Последнее редактирование: 27 Окт 2020 [14:08:53] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #8 : 28 Окт 2020 [10:11:47] »
вал там 6мм
"Колхозить" не хочу, а привлечение токаря, к сожалению - "лишает предприятие экономического смысла".
Вообще рассчитывал, что если у вашего микрофокуса вал окажется 6мм, то велика вероятность того, что это тот же фокусер что и у брессера,  от того же ОЕМ производителя, но под другим брендом.
« Ответ #9 : 01 Дек 2020 [16:16:53] »
Остался микрофокусер William Optics - кому надо?
Vixen SG 6.5x32
