A A A A Автор Тема: Противоросник Astrozap D=149 mm  (Прочитано 626 раз)
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« : 21 Окт 2020 [12:51:48] »
Такой: я намерил посадочный диаметр около 150-151мм; ширина 23см; внутри полоска посадки около 5см.
Цена: 2400руб с включенным пересылом почтой. продано
« Последнее редактирование: 23 Окт 2020 [10:36:41] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ValMur
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
Re: Противоросник Astrozap D=149 mm
« Ответ #1 : 21 Окт 2020 [12:55:34] »
Из чего изготовлен данный противоросник ?
Соединение на "ляпучке" ?
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
« Ответ #2 : 21 Окт 2020 [13:14:20] »
Снаружи как гибкий пластик толщиной несколько мм, внутри наклеен черный фетр такой же толщины.
Да
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ValMur
« Ответ #3 : 21 Окт 2020 [17:16:12] »
Подскажите, мою трубу SW13065 противоросник прикроет ?
Внутренний диаметр колец для трубы составляет 160 мм.
« Ответ #4 : 21 Окт 2020 [17:41:13] »
Нет, у него всего 150мм
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ValMur
« Ответ #5 : 21 Окт 2020 [17:45:44] »
Спасибо за ответ.
Успехов в реализации противоросника!
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #6 : 21 Окт 2020 [18:26:00] »
Он для мак 127  или ШК 5".
« Ответ #7 : 22 Окт 2020 [11:30:46] »
Да. В пером посте ссылка на описание, где указано для каких труб противоросник, размер и из чего изготовлен.
От себя могу добавить, что посадочный диаметр можно варьировать в диапазоне 145-155мм. Сцепление липучек это позволяет.
В принципе можно и на 160мм посадить, если сделать 1см нахлёст липучек. Но придется обмотать скотчем или веревкой вокруг для надежности.
Длина противоросника 545мм (длина окружности).
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #8 : 22 Окт 2020 [11:55:22] »
В резерв можно, до вечера?
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
« Ответ #9 : 22 Окт 2020 [13:12:14] »
Можно, в резерве
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #10 : 22 Окт 2020 [19:15:05] »
Подходит, беру.
В лс напишите куда оплату я переведу.
