A A A A Автор Тема: Выбор монтировки: Celestron Nexstar 6-8 SE & Meade LX65  (Прочитано 2092 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Выбор монтировки: Celestron Nexstar 6-8 SE & Meade LX65
« Ответ #20 : 26 Окт 2020 [15:03:39] »
У лх 65 два крепления ластохвоста. Так что на ней длинная труба удобнее.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн colonel AlexАвтор темы
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #21 : 26 Окт 2020 [15:45:50] »
Да, я думал об этом. Но на второй (внешней) стороне крепления заявленная грузоподъемность всего 3.2 кг.  :facepalm:
« Ответ #22 : 26 Окт 2020 [15:53:55] »
на предмет установки моей трубы (длина-600 мм) с возможностью наблюдения в т.ч. зенитных областей.
Длина трубы здесь особой роли не играет. Это можно отбалансировать грузами. Гораздо важнее отталкиваться от заднего отрезка трубы, там, где фокусер. Нужно измерить длину задней части трубы от края крепежного кольца до края диагонального зеркала при полностью выдвинутом фокусере. Если максимальное расстояние не превысит 17см, есть шанс, что труба встанет на SE без всяких ограничений.
Спасибо за подсказку! В выходные померяю (труба на даче). Можно, конечно попробовать попросить это сделать супругу  :-* (она да даче) - но я как представлю, что/как ей надо всё это объяснять  :-X , кроме того, она у меня ярый антиастроном ("все надо продать,  >:D ну может маленькую трубу можно оставить"), словом, нет  ^-^ , я уж лучше сам!   :facepalm:
Cicero
« Ответ #23 : 26 Окт 2020 [15:57:11] »
Есть ещё вариант iOptron AZ Mount Pro
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #24 : 26 Окт 2020 [20:46:23] »
Хороший кстати вариант. Только ценник будет большой, потому как б/у вряд ли найдёте
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #25 : 26 Окт 2020 [21:45:22] »
Подумываю о приобретении азимутальной монтировки с ведением для установки трубы TS-Optics Doublet SD Apo 102 mm f/7  FPL53
(чистый вес трубы 4,1 кг., максимально, думаю, выйдет не более 5,5 кг.).
Sky-Watcher AZ-GTi ? у нее крепление лх снаружи
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #26 : 27 Окт 2020 [08:38:03] »
Sky-Watcher AZ-GTi
На текущий момент лучшая монтировка всех времен и народов  ;D, куда только с ней не летал. Но 100мм рефрактор для неё тяжело. 80/600 предел.
« Ответ #27 : 27 Окт 2020 [12:27:24] »
Sky-Watcher AZ-GTi
Согласен, я думаю, тяжеловата нагрузка для неё.
Оффлайн crimchik
« Ответ #28 : 27 Окт 2020 [14:22:51] »
Sky-Watcher AZ-GTi
А если дополнительно установить ось и противовес от eq1
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175927.msg4855821.html#msg4855821
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #29 : 27 Окт 2020 [14:28:08] »
Под эту монтировку прям идеален ШК 127. В азимутальном режиме тянет отлично. Вешал ньютон 130\650 (который PDS) - тяжеловато ей уже, но работает, хоть и наблюдать\снимать уже не так комфортно, как с ШК.
Легкий рефрактор типа 102\500 или 102\660 также должен крутиться нормально, если не вешать килограммовые окуляры и диагоналки).
Оффлайн kluck
« Ответ #30 : 27 Окт 2020 [14:30:20] »
Вот у меня как раз ШК 127 и ED 80 на ней ездят постоянно.
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #31 : 27 Окт 2020 [23:42:45] »
ШК5 или апошка 80 для неё предел нормальный. Дальше уже экстрим. Сотку на ней болтает уже. Для соток или ioptron кубик, как выше писали, или az-eq5. Ну или hdaz без ведения
Это одна из причин, по которой сотки не особо популярны. 80 лезет на некстар или gti прекрасно, а соткам нужна нормальная монти уже. И эта монти с таким же успехом потащит и 120 и 130. Вот народ их и берёт
« Ответ #32 : 05 Дек 2020 [22:40:26] »
По результатам (в том числе) советов форумчан в этой теме, к монти Celestron Nextar 6/8 неожиданно добавляется...приезжающий на днях СДЕКом МАК 150. Надеюсь вместе они будут жить счастливо и сколько то долго.
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #33 : 06 Дек 2020 [14:42:44] »
Интересная тема. Не знал, что выше 60 градусов на этих монтировках не заглянуть. Странно.
Думал взять себе на замену такую от Селестрона, сейчас наверное обойду стороной.
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Rex-7567
« Ответ #34 : 06 Дек 2020 [18:47:44] »
Не заглянуть если труба дрын под метр. Эти монтировки под МК-ШК разрабатывались.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #35 : 18 Дек 2020 [20:29:01] »
Подумываю о приобретении азимутальной монтировки с ведением для установки трубы TS-Optics Doublet SD Apo 102 mm f/7  FPL53  ^-^
А почему FPL53 зачеркнули?
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
« Ответ #36 : 18 Дек 2020 [20:32:31] »
Потому, что во втором посте d.o.a. меня подколол, зачем, типа я это пишу, а я просто указал название, как у продавца.
Ну я и зачеркнул, чтобы не думали, что я выпендриваюсь. ;D
