A A A A Автор Тема: Прошу объяснить что такое Астрорубинар  (Прочитано 3679 раз)
makc
Прошу объяснить, что такое Астрорубинар. Вчера на ВВЦ видел эту штуку, но так и не понял, то ли- это объектив, то ли- это телескоп ???
llggoorr
Re:Прошу объяснить что такое Астрорубинар
« Ответ #1 : 13 Дек 2002 [20:35:15] »
makс, я думаю Вам поможет вот эта ссылка:
http://www.mtu-net.ru/astronomy/LZOS.htm
Там о нем, и не только
« Последнее редактирование: 13 Дек 2002 [20:37:26] от llggoorr »
makc
« Ответ #2 : 15 Дек 2002 [15:35:41] »
БОЛЬШОЕ списибо IIggoorr :-*
Оффлайн Igvas
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Igvas
« Ответ #3 : 18 Дек 2002 [10:40:33] »
А если купить объектив "Рубинар 10/1000" - можно ли самому "состряпать" из него телескоп?
Что для этого потребуется - кроме окуляров и монтировки?
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #4 : 19 Дек 2002 [09:39:03] »
Вопрос недавно обсуждался в "Общей...":
http://www.starlab.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=3&t=000517
Там в одном из первых сообщений есть и дальнейшие ссылки.
Оффлайн Igvas
« Ответ #5 : 19 Дек 2002 [11:58:14] »
Прочитал. Но я не о том. Вот тут продается такой экземплярчик:
ссылка запрещена правилами форума/catalog/pages/334.html]http://www.ссылка запрещена правилами форума/catalog/pages/334.html[/url].
Написано, что он
Может использоваться как визуальный телескоп (при наличии окуляра),
и далее по тексту.
Если я куплю его, то что еще, кроме окуляров и монтировки, я должен буду еще приобрести, чтобы превратить его в телескоп для визуальных наблюдений?
Я не собираюсь разбирать его и собирать из его оптики трубу собственной конструкции.
Ernest
« Ответ #6 : 19 Дек 2002 [15:49:00] »
То есть взять Рубинар, монтировку и пару окуляров - будет-ли это пригодный для наблюдений телескоп?
- Нет.
Потому что нужны будут адаптер для присоединения окуляров и адаптер для крепления трубы к монтировке. Надеюсь монтировка имеет хотя-бы азимутальную головку с приводами тонких ведений?
Кроме того, при таком относительном отверстии (1:10) дипскай (туманности) очень неудобен для наблюдения (нужны окуляры с фокусом под 50-60 мм, да и поле очень маленькое). То есть относительное отвестие диктует применение Рубинара в качестве объектива планетного/лунного телескопа. А тут уже скорее всего вылезет его фотографическая сущность - недостаточно хорошее качество сборки/юстировки, то есть ограничение по разрешению, которое усугубляется завышенным экранированием и светорассеиванием (из-за обилия оптических поверхностей).
Но, если очень хочется - Да.
Потому как, имея халявный Рубинар, монтировку, окуляры, можно объединить в некоторое подобие наблюдательного прибора - лучше чем ничего! Опять-же можно разобрать объектив, попытаться отъюстировать, выбросить полевой корректор, при некоторой удаче можете оказаться владельцем легкого и компактного телескопа.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #7 : 20 Дек 2002 [10:29:12] »
          Макс, хочу предупредить вас еще об одной проблеме, с которой вы встретитесь. Правда все ниже сказанное относится к Рубинару 5,6/500, но думаю, проблемы будет теми же и с Рубинаром 10/100. Использовать этот объектив, удобно используя, его стандартное крепление. В этом случае существует возможность  поворота трубы вокруг оси и выбор удобного положения для наблюдателя у окуляра или же удобный выбор кадра при фотографировании. Но объектив относительно крепежного кольца, охватывающего оправу объектива, перемещается при поворотах и затягивании стопорного винта до 1 градуса. Появляется необходимость установки искателя на оправе объектива. А сделать это достаточно сложно, места на оправе для этого крепления довольно мало, кроме того, необходимы токарные работы с крупными болванками, которых сейчас просто нет (имеется ввиду алюминий). Образец крепления вы можете посмотреть в тематическом сборнике  «Астрофотография» журнала «Звездочет».
« Последнее редактирование: 20 Дек 2002 [15:31:59] от Александр Л. »
Оффлайн Igvas
« Ответ #8 : 21 Дек 2002 [08:55:27] »
Ernest, спасибо за ответ!
Небольшие уточнения...
Почему "халявный?" То есть, Вы считаете, что покупать его не стоит, даже для того, чтобы сделать легкий и компактный телескоп? Иметь такой телескоп очень хотелось бы. Мне ведь больше стакана  поднимать нельзя...  ;D
Но ведь у ТАЛ-100R тоже 1:10... Что же - на нем дип-скай не реален?
Или я "в лыжах и на асфальте"?  ;D
« Ответ #9 : 23 Дек 2002 [23:54:05] »
Вообще-то, F/D=10 - распространенный компромиссный вариант, позволяющий (если телескоп сделан нормально) относительно успешно проводить как дип-скай, так и планетные наблюдения. Однако, конструктивные особенности Рубинара не позволяют, с одной стороны, добиться желаемого для дип-скай хорошего контраста (из-за чрезмерного количества оптических компонентов и повышенного светорассеяния), а с другой стороны, получить необходимое для планетных наблюдений высокое качество при больших увеличениях (в частности, из-за слабой конструкции оправ, приводящей к вероятному пережатию оптики при изменении температуры и т.п.).
Если компактность имеет первостепенное значение, можно попытаться что-то сделать и на базе Рубинара, но дорабатывать его конструкцию, вероятно, все же придется.
Ernest
« Ответ #10 : 24 Дек 2002 [12:09:27] »
Стоит приобрести/заказать трубу изначально предназначенную для астронаблюдений, хотя это будет чуть дороже.
Можно - Добсона, при правильной реализации - идеальный мобильный инструмент с максимальным отношениями апертура/цена, апертура/вес. Добсон заточен на наблюдения туманностей.
Можно -какой-нибудь кассегрен, но тут уже надо помнить о том, что при малых габаритах и приемлимом весе трубы, вес адекватной монтировки будет велик и мобильность даже для небольшого 100 мм инструмента будет весьма ограничена. Кассегрен нацелен на планетные наблюдения.
Как сказать... Реален - не реален. Дело вкуса. На небе немало ярких туманностей, для них можно применять и завышенные увеличения. Но, как только вы захотите чего-то большего, чем расхожий набор христоматийных объектов, придется повышать выходной зрачок до 5-7 мм. А при относительном 1:10 это значит вкладываться в дорогие и габаритные 50-52-55-60-62 мм окуляры.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 252
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #11 : 01 Мар 2013 [11:58:13] »
Можно зафиксировать жёстко что бы не вращался. Качество сборки и правда не очень, плохая резьба, расхлябанные винты. Без видоискателя с ним [----], только луну найти легко. Если есть у кого то образец крепления дайте ссылку или фотографию, заранее спасибо
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #12 : 01 Мар 2013 [11:59:06] »
туристи ФЛ, можно ещё телеконвентор
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: Прошу объяснить что такое Астрорубинар
« Ответ #13 : 01 Мар 2013 [12:13:26] »
art-xrom,
Вы действительно думаете, что человек больше 10 лет ждал вот этот ответ? Или это троллинг.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #14 : 01 Мар 2013 [12:16:59] »
Комментарий администратора Это флуд >:( +20%
